прокачка тормозов
Сообщений в теме: 36
Отправлено 26 August 2023 - 08:08
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Как прокачать тормоза одному человеку или вдвоём: подробная инструкция (auto.ru)
Отправлено 26 August 2023 - 08:47
одинокий странник, ты на это намекаешь?
Гы, чтобы туда не совались, а ехали к тебе в сервис? :kol_crazy:
Нет там ничего сложного.
На всех автомобилях уже почти 40 лет прокачиваю сам таким вот способом:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37679&p=727932
  kapa 269 сообщений
Отправлено 26 August 2023 - 10:15
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
По такому принципу я прокачивал тормоза на копейке, на 99 и на десятке (и на уазике 82 года). Но там всё просто. А вот с ABS это у меня первая машина, и не хотелось бы по глупости попасть на денежку. Поэтому и спрашиваю - как прокачивать тормоза на авто с ABS, с работающим двигателем или нет? Что за предохранитель, о котором выше упомянулось?
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 26 August 2023 - 10:31
Улыбнуло...
Гы, а ничего, что здесь ТОЛЬКО о Ховере идёт речь?
Повторю... для простой прокачки тормозов, если не менялся гидроблок или ГТЦ... просто приоткручиваешь штуцер и ждёшь... предварительно сняв крышку бачка ГТЦ.
Ни двигатель заводить, ни пред вытаскивать не нужно...
  kapa 269 сообщений
Отправлено 26 August 2023 - 10:57
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, эти марки я привёл для примера, с каким "старьем" близко общался, пока не "женился" на Грендалине Ховриловне. Мадам хоть и не молода, но "воспитание" в лучших домах Парижу и Ландона присутствует.
Отправлено 27 August 2023 - 09:15
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
2140, Ага. Из Рыбинска он поедет!  С АБСом качается как и без. Вопрос был задан - как в одну харю.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 27 August 2023 - 13:38
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вопрос чисто из спортивного интереса: как относитесь к прокачке тормозов с помощью колёса? Т.е. давлением воздуха.
Отправлено 27 August 2023 - 14:10
Лично я нормально...
Гы, только вот ленив... для этого надо либо ховеровскую крышку "дорабатывать", либо что-то вместо неё подбирать, чтобы шлангом можно было давление в ГТЦ создать... а это, как-раз, и лень... раз и так всё нормально прокачивается! :smile171:
  kapa 269 сообщений
Отправлено 27 August 2023 - 14:44
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, как то очень давно попадалась извращённая версия подобной прокачки. Но там действительно человек заморочился. И там не из колеса воздух, а из насоса. В общем принцып такой-же, только с промежуточной бутылкой тормозухи. Насос к полторашка в которой тормозуха, от неё шланг к крышке бачка ГТЦ. Воздух выдавливает тормозуху из полторашки и подаёт её в ГТЦ. Это для того, чтоб не прыгать из ямы и не подливать постоянно жидкость.
Отправлено 27 August 2023 - 15:19
Гы, извращенцы... :shok:
Я делал проще...
1. Приотпускал ВСЕ штуцеры
2. Шинным насосом через отверстие в крышке... РАЗ качнул... гы, главное, чтобы при этом бачок не лопнул.
3. Лез под машину и по очереди затягивал обратно штуцера.
Этого давления достаточно для УСКОРЕНИЯ этого процесса. На качество же прокачки это никак не влияет. :smoke:
ПыСы,. Гы, ДЗЕН это... ЗЛО! :padstalom_178:
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 27 August 2023 - 18:57
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Да, вполне успешная схема. Нужно только крышку тормозного бачка купить или самому изготовить с сосочком. Кстати уже с сосочком продается, т.к. подходит от жигулей. Запаску спустить до 1 атм.
Получается быстро и в одни руки.)
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 27 August 2023 - 19:08
Отправлено 27 August 2023 - 19:13
А так не проще? (слева)
А это для извращенцев!!! (справа)
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 27 August 2023 - 19:14
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 18 December 2023 - 14:41
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Ребят,приветствую.Прокачка тормозов самотёкам,это как?
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 18 December 2023 - 15:03
Я делаю так:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37679&p=1349635
Гы, если только одно колесо... то только на нём. Приотпускаю штуцер его прокачки... или болт крепления тормозного шланга к суппорту (если штуцер прокачки прикипел и его не открутить)... и просто жду пока тормозуха ровно не потечёт. После чего затяриваю "взад" и доливаю тормозухи в бачок.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 18 December 2023 - 16:56
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
И так на каждом колесе? Естественно с заднего контура? А колесо должно быть под нагрузкой или на подъёмнике тоже можно..? А это эффективно... давление за счёт чего будет создаваться,чтобы убрать воздух с системы?
Сообщение отредактировал Блик: 18 December 2023 - 17:02
Отправлено 18 December 2023 - 18:26
Гы, без разницы... с любого, если просто прокачка, а не заполнение системы когда гидроблок воздуха уже схватил.
Жидкость из бачка сама выдавит воздух, гы за счёт гравитации. Главное снять крышку с бачка и следить за уровнем в нём (своевременно доливать)...
Гы, если лень ждать, то можно и вот так "пинка поддать"... :kol_crazy:
ПыСы, гы, советов не даю... просто ДЕЛЮСЬ собственным опытом. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 18 December 2023 - 18:31
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 18 December 2023 - 19:37
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Насосом,это точно без меня,лучше с другом ногой тогда качнём на кройняк...ВСЕМ Спасибо,за Мудрые советы...
Гидро блок,это новый,продаётся?
У меня,новая система ВСЯ...Куда,чего попало ХЗ...ВСЕ магистрали тормозной и не только системы ,в том числе кузов НОВЫЕ...Могу в личку фото накидать МоРе...
