прокачка тормозов
Сообщений в теме: 36
  Egorfomichev 49 сообщений
Отправлено 04 January 2015 - 12:15
Egorfomichev
  • 49 сообщений
  • Бензин механика люкс
нигде ни могу найти схему прокачки тормозов с abs/ebd. Может есть ли у кого нибудь ссылка(везде пишут по разному)
Отправлено 04 January 2015 - 12:21
всё просто...начинай с левого заднего потом правое потом перед левое и перед правое
Отправлено 04 January 2015 - 12:32
Гы, а ещё проще... приоткрути штуцеры на ВСЕХ колёсах сразу, сними крышку бачка ГТЦ... и по мере убытия старой жидкости (не допуская попадания воздуха в систему) просто долей свежей. После чего затяни штуцера нс колёсах и надень крышку на бачёк... Если же, всё таки хочется помудохаться "по науке", то смотри "мурзилку"... :kol_crazy: IMG_20150104_132554.jpg
Отправлено 04 January 2015 - 13:12
Если с тормозами проблем не было, то Виктор абсолютно прав. Но есть версия, что у нас верхний тормозной цилиндр находится выше прокачного штуцера. Т.е. воздух, при сливании самотеком может там оставаться :((( Короче, если передние колодки стирались неравномерно, то после замены ОЖ самотеком, я бы "подстелил соломки" и прокачал передние с напарником
Отправлено 04 January 2015 - 17:23
То нужно направляющие пальцы суппорта смотреть.
+ 1000!!!
Отправлено 04 January 2015 - 17:47
ну ты банальностей-то не пиши :kol_crazy:
у меня пальцы были в порядке, даже смазку новую не добавлял при замене колодок...
а колодки имели треугольную форму!!! :(((
Интересна процедура первого заполнения тормозухой. ИМХО, если тоже самотеком, то до верхнего цилиндра она не дотечет
Отправлено 04 January 2015 - 17:50
Если есть с кем делать прокачку...То лучше как положено.Крутим\жмем...
Отправлено 04 January 2015 - 17:54
Схема и процедура замены (или прокачки как вам будет удобно) на Ховере как и на любом другом легковом автомобиле. Что на ВАЗ 2101, что на BMW X5
Отправлено 04 January 2015 - 17:58
Неравномерность стирания заключается НЕ в треугольной форме, а в разности износа внутренних и наружных колодок.
Где этот "верхний" цилиндр?! И где нижний и сколько их?
А при замене ГТЦ ?!
  manuez 124 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 16:08
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Утверждение неверное.
Схема прокачки зависит от схемы тормозов на конкретной моделе авто. У нас двухконтурная с разделением по осям, на ваз самаре диагональная, на ваз ниве по осям но с аварийным контуром.... был у меня Пассат с АБС 90 года, там три контура.: правое переднее, левое переднее и контур задних .
И на всех этих авто схема прокачки своя.
Вчера поменял ТЖ. Бачок у нас, как оказалось, разделен на три части. Передний контур, задний и посередине сцепление. У меня акпп, но отсек все равно есть. Так что слить старую ТЖ полностью не олучится без снятия бачка.
Прокачиваю подачей давления от колеса в бачок ТЖ. Задние колеса снимал. Передние нет. Просто выворачивал руль. Приспособление простое. Крышка от канистры масло лукойл, шланг и наконечник для насоса.
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 April 2017 - 19:44
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Кто поможет, где мой косяк и что делать дальше? Н6. Поменял задние колодки. Греется лз колесо. Разработал. Туговато но всё ок. Решил слить старую жидкость прокачал педалью слил 300 гр старой не осушая бачек ГТЦ 100%. Это всё на лз колесе. Поехал. Стали греться все особенно пз. До этого было холодное с новыми колодками. Передок не трогал. Нашел умную инструкцию. Вопросов стало больше. Букв много но хотелось бы коментари от понимающих- Для того чтобы прокачать такую тормозную систему с АБС выполните следующие пункты: 1. Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью. 2. Открутите штуцер РТЦ (рабочий тормозной цилиндр) и приступайте к прокачке 3. Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS. (Не откручивайте штуцер с отпущенной тормозной педалью) 4. Включите зажигание и дождитесь когда насос полностью выгонит воздух из системы. 5. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль 6. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль 7. Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.
Сообщение отредактировал Оптимист: 03 April 2017 - 19:52
Отправлено 03 April 2017 - 21:08
Пункт 1 и 4 порадовали. Вынуть предохранитель, тем самым разорвать цепь питания насоса. Включить зажигание и, не вставляя предохранителя дождаться, когда заработает насос. Педаль нажатую передаете по наследству, глядишь лет через 500 скопившаяся пыль замкнет цепь и тормоза будут прокачены :valyayus:
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 09:26
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Народ, хоть и не совсем по теме, но нигде не нашел инфы. Менял тормозную жидкость, и обнаружил, что в задних тормозах штуцер прокачки меньше и по диаметру резьбы, и по размеру гайки (8мм), чем на передних. И нигде не могу найти артикул этого маленького заднего штуцера. Киньте инфой, кто знает.
Владимир (клубный №2314)
Отправлено 05 May 2017 - 09:34
Тёзка, тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37034
Отправлено 05 May 2017 - 10:11
vovka61
  • 1255 сообщений
Спасибо, тезка, хоть артикул теперь знаю. Хотя это, как выяснилось, мало помогает. :kol_sad: Нету его нигде. Придется в свободное время вывернуть его, измерить и попытаться по размерам что-нибудь подобрать. Но это уже после праздников.
Отправлено 05 May 2017 - 10:14
Думаю, можно подобрать от других марок. Не на ВАЗовских ли суппортах такие же, что-то в памяти всплывает... Выверни и с образцом в автомагазины.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 26 August 2023 - 01:25
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго дня. Хотелось бы немного уточнить про прокачку тормозов с "абээсом". Делаем всё точно так же как и на простой машине или надо прокачивать с заведеным двигателем? И есть ли способ прокачать в одну харю?
Сообщение отредактировал kapa: 26 August 2023 - 01:28
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 26 August 2023 - 04:53
Я просто открывал штуцера и (предварительно выкачав ТЖ из бачка и залив новую) сливал в ёмкость старую жидкость, пока не пойдёт новая, светлая.
Педалью не качал- "в одну харю"...
  kapa 269 сообщений
Отправлено 26 August 2023 - 07:06
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
жидкость я заменил в августе прошлого года сразу после покупки. Но тогда супруга помогала давить педальку, а я под машиной по очереди штуцера крутил. Но тогда я просто сливал старую и подливал новую по мере опустошения бачка. А сейчас вот заменил полностью задние тормоза (диски, суппорты, колодки обе пары), а вот супруги пока нет, чтоб помочь.
Но меня интересует вопрос, надо прокачивать на запущенном двигателе или не обязательно?
Сообщение отредактировал kapa: 26 August 2023 - 07:08
Отправлено 26 August 2023 - 07:45
А можно купить обносторонний клапан и также качать ..... один без помощи "друзей"....!!!
