Течь масла
Сообщений в теме: 82
  docent46 522 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 09:52
docent46
  • 522 сообщений
Сегодня заморгала лампочка "низкий уровень масла". Лампочка не напрягла, т.к. знал, что уровень масла маловат, и нужно бы долить.
Заехал в магазин, купил литр, долил, лампочка потухла.
Вечером возвращаюсь домой, а лампочка опять начала морг...
А у тебя с фильтром все нормально? А то по последней фотке показалось как трещинка...
Заведи и загляни туда.
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 10:07
  • 14774 сообщений
Больше скажу, сам фильтр на фотке показался большой, нештатный.
С большим - есть большая вероятность, что его пробьет кронштейн ( на фотке его тоже видно)
Я сам пробовал накрутить большой, там два пальца до этого кронштейна, надо было его скруглить, чтобы только погнуть мог, а не пробить - пока не собрался.
Кстати, один случай пробивания штатного фильтра из-за слабой подушки двигателя - зафиксирован, вроде, на "красном"
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 13:16
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Спасибо! Так и есть - трещина в фильтре. Намедни по плохим дорогам прокатились быстро. Кронштейн достал... :smile169:
  Иван волк 10 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 10:55
Иван волк
  • 10 сообщений
Ребята, доброго дня. Решил посмотреть свечи и когда снял колпачки ВВ проводов увидел в колодцах масло. Его не сказать что много, но и не совсем мало, по стеночкам и наконечник ВВ провода в масле. Прокладку какую поменять? и почему так вообще произошло? Да и еще небольшой вопросик на воздушном фильтре приклеен еще типа кусок синтепона, это такой фильтр и должен быть? просто через него вообще плохо продувает воздух, отогнул одну половинку вроде как порезвее стала, воздух то лучше проходит. Подскажите, впервые такие фильтры вижу.
Отправлено 09 August 2015 - 09:25
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Намедни по плохим дорогам прокатились быстро. Кронштейн достал... :shok:
В итоге оказалось, что кронштейн рычага не при делах.
Причина течи масла - г---о-фильтр "Филтрон"
Первый раз вижу чтобы фильтр за 1 сезон так прогнил по кругу! :shok:
Отправлено 09 August 2015 - 09:44
Первый раз ...
Как вообще такое .овно можно ставить на машину,нашли на чём экономить
Отправлено 09 August 2015 - 16:01
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Никто экономить и не собирался.
Это был не мой выбор, а рекомендация продавца-консультанта специализированного магазина "Мотор-ойл" :shok:
Отправлено 09 August 2015 - 16:04
Всегда предпочитаю оригинальные запчасти,тем более расходники
Отправлено 10 August 2015 - 18:39
Иван волк
  • 10 сообщений
Ребята, доброго дня. Решил посмотреть свечи и когда снял колпачки ВВ проводов увидел в колодцах масло. Его не сказать что много, но и не совсем мало, по стеночкам и наконечник ВВ провода в масле. Прокладку какую поменять? и почему так вообще произошл...
Ребята, что никто не подскажет? ну если не туда написал поправьте, подскажите.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 18:47
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Поменять надо вот это:
Прокладка клапанной крышки - SMD188435,
прокладка свечного колодца - SMD198128 - их надо 4 штуки.
или набором:
Elring 376.220,
PAYEN HM5239
Отправлено 15 August 2015 - 06:43
Иван волк
  • 10 сообщений
Благодарю, заказал, через недельку привезут прокладки.
  ring0 8 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 14:29
ring0
  • 8 сообщений
  • Hover H2, 2007, 2.4l
День добрый. Случилась неприятность, весь двигатель бежит маслом. :) Двигло под снятие и замену всех прокладок/сальников, от греха. Вопрос такой: кто может подсказать, что в составе комплекта прокладок SMD973157? Думаю может из японских дубликатов замену подобрать. :)
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 22:41
gregmsu
  • 268 сообщений
заглянул под машину и обнаружил что картер кпп весь в масле течет походу из-под вот этой заглушки: загл.jpg я так понимаю прокладку надо поменять - номер не подскажете? Она? http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=7696 что-то нет ее в наличии. Чего она потекла то вообще? может подтянуть просто?
Сообщение отредактировал gregmsu: 25 October 2015 - 22:46
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 22:52
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
За этой заглушкой масла нет, там - антифриз. Скорее всего вот эта заглушка ГБЦ течет:
http://www.hover-club.ru/forum/topic10531.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic10523s0.html?start=0
С торца двигателя в районе этой заглушки рукой проведи - будет в масле она или нет. Или с ямы снизу смотреть на двигатель.
Отправлено 25 October 2015 - 23:23
gregmsu
  • 268 сообщений
да походу она, да. почитал тему, гемор конечно с болтами знатный...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 02:08
Dimm
  • 1494 сообщений
Не то слово. У себя смог открутить только при снятой по случаю КПП. Ну как снять... разломать заглушку и потом открутить :14:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=492341
Ну наверное это от того, что сначала пытался устранить течь путем супер затяжки этих болтов + герметик снаружи :)
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 13:07
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Доброго дня! Ребят, готов выслушать все варианты уведенного мною потёка, скорее масла чем антифриза? И я так понимаю, что уже давно оно сочится.... Кто, что думает подскажите! IMG_8278.JPG Вид со стороны выпускного коллектора... IMG_8276.JPG Вид тот же немного глубже (докуда подлез фотик) Видно немного как будто ржавчинка??? IMG_8265.JPG Это стенка блока прилегающая к салону, тоже видны как будто капли воды??? IMG_8255.JPG А это уже другая сторона, со стороны впускного коллектора (в районе 4 цилиндра)... IMG_8258.JPG Видна трубка печки.. IMG_8261.JPG IMG_8260.JPG IMG_8267.JPG Вид с верху етого угла... IMG_8266.JPG Он же ближе... IMG_8268.JPG А что может сопливится здесь? Это район 3 цилиндра.. IMG_8269.JPG А возле 4 цилиндра мокрее... IMG_8273.JPG Он же -4 цилиндр ближе... Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 27 October 2015 - 16:45
Любитель-A
Отправлено 27 October 2015 - 17:26
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Спасибо М.А.А. перечитываю все твои посты по 10 раз! Данную резинку заказал! Придет через неделю.... Буду менять.. А может это течь пробка головки? Или прокладка головки рванула на улицу??? Шланг на 16 мм и трубку металлопласт купил для проверки той злой трубки под впускным коллектором...
Алексей №799
Отправлено 27 October 2015 - 17:36
Доброго дня!
движок помой тёплой водой из кёрхера, там у те не течёт, а потеет, эт вполне допустимо в жару, учитывая хорошее масло и хреновые уплотнители
масло скорее всего синтетика
глянул ещё раз, видно что движок мойку ни разу не видел
Сообщение отредактировал юрокSP: 27 October 2015 - 17:38
