Течь масла
Сообщений в теме: 82
  Даня 78 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:53
Даня
  • 78 сообщений
  • Great Wall cc6460ky 2006.
Мужики!! Подскажите, залез под машину и обнаружил, что вся коробка и стартер в масле. Течет в районе впускного коллектора, а именно 3-4 цилиндр. Кто подскажет, что крутить , что менять. Прокладка клапанной крышки поменяна , там все сухо и чисто.
  Владимир Козлов 27320 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:56
  • 27320 сообщений
Мужики!! Подскажите, залез под машину и обнаружил, что вся коробка и стартер в масле. Течет в районе впускного коллектора, а именно 3-4 цилиндр. Кто подскажет, что крутить , что менять. Прокладка клапанной крышки поменяна , там все сухо и чи...
Заглушку на ГБЦ проверь. Находится на торце со стороны кабины.
http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1002&tid=10531
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Даня 78 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 09:58
Даня
  • 78 сообщений
Я за нее в курсе. Она раньше бежала, но щас под ней сухо.
  Faihundey 16 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 14:34
Faihundey
  • 16 сообщений
  • Дизель 2.8, МКПП
Дизель 2.8, постоянно откручивается фильтр, видимо от вибрации и начинает подтекать масло, похожих тем на форуме не нашел, неужели я один такой? Подскажите, как избавится от этого, ибо масло в двигателе можно даже не менять, оно постоянно вытекает, а я новое доливаю, в месяц смело литра два можно заливать.
Отправлено 13 January 2015 - 14:44
  • 27320 сообщений
Подскажите, как избавится от этого, ибо масло в двигателе можно даже не менять, оно постоянно вытекает, а...
Здравствуй.
По профилю неясно, какой Ховер... Н3 с дизелем не выпускали. Смею предположить, что это Н2.
Если фильтр тянешь как надо, то есть такие хреновые фильтры, у которых уплотнительное кольцо тонкое и пропускает масло, также может и откручиваться от этого (если, конечно, дело не в плохой резьбе...). Попробуй поменять его на фильтр другой марки.
Неоригигалы - тут
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Отправлено 13 January 2015 - 14:51
Faihundey
  • 16 сообщений
  • Дизель 2.8, МКПП
Здравствуй.
Если фильтр тянешь как надо, то есть такие хреновые фильтры, у которых уплотнительное кольцо тонкое и пропускает масло, также может и откручиватьс...
Да, H2, на диллере постоянно затагивают, сначала норм, но со временем опять начинает
Спасибо за ответ, попробую
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 15:57
  • 3131 сообщений
А что, лучше масло литрами доливать, чем снова докрутить фильтр?
Отправлено 13 January 2015 - 19:39
В масле ли?...антифриз не напоминает?
  Даня 78 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:08
Даня
  • 78 сообщений
Нет вроде. А от куда он там потечет? Из под прокладки ГБЦ. или еще от куда.
Отправлено 14 January 2015 - 10:22
  • 27320 сообщений
Технологическая заглушка системы охлаждения там со стороны коллектора выпускного рядом с 4 цилиндром...
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:26
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Там трубки проходят от радиатора печки. и со временем они начинают гнить ... а у тебя 06 год вполне возможно.
Технологическая заглушка системы охлаждения там рядом со стороны коллектора выпускного рядом с 4 цилиндром...
и таких случаев бывало... годы у авто преклонные. Всё со временем гниёт и ржавеет.
  Даня 78 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:51
Даня
  • 78 сообщений
Я про ВПУСКНОЙ говорю ))
Ну я так понял, все исключают течь масла?????
Отправлено 14 January 2015 - 10:56
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
ВРОДЕ... Точно определи.
Отправлено 14 January 2015 - 11:26
  • 27320 сообщений
Пардон, перепутал...
Если это всё-таки ОЖ, то смотри трубки, шланги и хомуты системы охлаждения.
(обведено красным кругом...)
Может также быть трещина в месте отвода трубки к охлаждению дросселя (недавно по-моему у кого-то было такое). Такое возможно, когда шланги дубовые, тем более зима...
  Даня 78 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 12:43
Даня
  • 78 сообщений
Может также быть трещина в месте отвода трубки к охлаждению дросселя (недавно по-моему у ког...
Ну я гляну уровень антифриза. Просто на схеме 100% совпадает место протечки.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 13:00
AV_S
  • МиГ 35
Менял прокладку ГБЦ именно по такому поводу. Только подтеки были начиная со 2-го по 4-й цилиндр. Поставил металл, пробег целых 150км. :) пока все сухо... Других проблем с прокладкой не было. Ни антифриз ни компрессия намеков никаких не давали.
  Даня 78 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 15:25
Даня
  • 78 сообщений
У вас антифриз тёк? У меня то на масло подозрение.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 16:14
AV_S
  • МиГ 35
Я не писал про антифриз. Текло именно масло.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 22:06
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Сегодня заморгала лампочка "низкий уровень масла". Лампочка не напрягла, т.к. знал, что уровень масла маловат, и нужно бы долить.
Заехал в магазин, купил литр, долил, лампочка потухла.
Вечером возвращаюсь домой, а лампочка опять начала моргать, а проехал не более 100 км. :smile169:
Пришлось лезть в потемках под машину, а там начиная от мотора все днище в масле! :smile169:
Первая мысль - фильтр открутился. Попробовал рукой - не крутится совершенно. :smile169:
Фильтр, по сравнению с картером, более сухой, но я там, и там уже прошелся тряпкой. Капли масла были и на нижней стороне фильтра.
Жаль подветренная сторона фильтра недоступна для просмотра, она наиболее интересна.
Откуда может так сильно гнать масло?
  Aps 151 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 09:39
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Была похожая ситуация, только не в таких масштабах. При сборке порвалась прокладка и вылезла наружу, образовав малюсенький зазор между передней, верхней кромкой блока и крышкой, где помпа. Зачистили и холодной сваркой чуть мазанули. Теперь как говорится, сухо. 1296381331.jpg
