Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
Отправлено 24 January 2015 - 12:40
кто подскажет.при выключении ПП на панели горит лампочка 4wd но передний мост отключается н5 люкс 2013г
А что подсказать то? Шм не размыкает муфту полуоси переднего моста, а пп отключает раздатка. Проверить просто-нужно на яме(эстакаде) покрутить рукой передний кардан. Если не крутится-значит я угадал, а если крутится то проблема в шм (как впрочем и в первом варианте).
  Vally 62 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 10:31
Vally
  • 62 сообщений
  • 2.0T super lux 6мкпп
Может есть у кого снимок этой ШМ на Ховер нью бензо коптилка? Куда там лезть?
Партийный номер - 2623 )))
Отправлено 10 September 2017 - 00:09
Валерий, если до вторника терпит, то могу сделать любые фото. Проблема то у Вас в чем?
  Vally 62 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 09:53
Vally
  • 62 сообщений
На панели горит 4вд, хотя кнопка включена на 2н и по ощущениям передний кардан заблокирован, вибрация есть на скорости и руль тяжелее стал. Т.е. шм не отключается. Надо разбирать и смотреть, что там с ней случилось. Буду премного благодарен за подсказки)) на чайнамобил статейку читал, но там Ховер н-2 описан. Не нашел на н-3 все так же или есть нюансы?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 10:46
  • 1755 сообщений
IMHO, это не ШМ виновата, и даже не BCM (или что там управляет ШМ на "ньюшке"). Проблема в том, что контроллер ПП "просит" ШМ включиться, т. к. пока ШМ не переключилась в желаемое состояние (как "вкл.", так и "выкл.") индикатор на панели будет мигать, а он у вас горит постоянно. Возможно, проблема в "кнопках" или в проводке от ник к контроллеру ПП.
Отправлено 10 September 2017 - 14:05
Vally, давайте сделаем так.
1.  снимите порог с водительской стороны, засуньте руку под ковролин и снимите разъем с блока управления полным приводом (замок на фишке сверху). Лампа 4WD должна у Вас потухнуть. Если так, то передняя ШМ не причем и в нее не надо лезть. Пока покатайтесь так.
2. Т.к. до вторника у меня выходной, а у компа я не часто,  то предлагаю следующее: до вторника найдите тестер, а во вторник позвоните мне по телефону, указанном в подписи с 12-00 до 14-00, я Вам расскажу что надо делать дальше, решим Ваш вопрос по телефону.
  Vally 62 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 18:04
Vally
  • 62 сообщений
Большое спасибо!
Сообщение отредактировал Vally: 10 September 2017 - 18:05
  Sergei1965 26 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 15:06
Sergei1965
  • 26 сообщений
Та-же проблема, включена кнопка 2н, а на панели горит 4WD, передний мост заблокирован (проверено подъемом левого колеса), но раздатка отключена. При включении 4н - включается и раздатка. При разборке шайтанки, выяснилось, что там все целое, но белая шестерня в положении замкнутого моста. Несколько раз собирал и разбирал, ставя в разное положение (разомкнутое и замкнутое), слышно как шайтанка работает, но мост не размыкает, если размыкал мост в ручную и ставил шестерню  в положение разомкнутости, то при включении зажигания - на панели 4WD начинает мигать, но только начинаю рукой проворачивать колесо, как мост замыкается. Что это может быть? Если контролер, то как его можно проверить и можно-ли его починить или нужно покупать новый?
Отправлено 11 September 2017 - 17:39
  • 1755 сообщений
Sergei1965,
Проблема в том, что контроллер ПП "просит" ШМ включиться, ... Возможно, проблема в "кнопках" или в проводке от ник к контроллеру ПП.
Отправлено 12 September 2017 - 01:28
Sergei1965
  • 26 сообщений
Sergei1965,
IMHO,  Если не работала бы кнопка, то не выключалась бы и раздатка, а она выключается, ну а провода  - разве приказ  от контроллера на включение и выключение идет не по одному проводу?
Отправлено 12 September 2017 - 07:46
Это к Александру (Мегавольту) надо обратиться за разъяснениями.
Отправлено 12 September 2017 - 10:59
  • 1755 сообщений
Так и есть - по одному проводу, и если он "замкнёт на массу", ШМ будет всегда включена. По поводу кнопок: действительно странное поведение, да и метод проверки
не совсем понятен.
Отправлено 12 September 2017 - 12:30
не совсем понятен.
Согласен. Достаточно на яме или эстакаде покрутить передний кардан от руки. И тогда станет ясно отключён ли передний мост шм и раздаткой или нет. Если же есть сомнения в том подключен ли пп физически раздаткой при замкнутой полуоси переднего моста (лампочка 4Н горит) достаточно попытаться повернуть на шершавом покрытии и если авто начнёт "упираться" - раздатка в положении ПП. И кстати , а как пониженная включается или нет?
Отправлено 12 September 2017 - 15:23
Sergei1965
  • 26 сообщений
не совсем понятен.
Метод проверки простой - я поднимал только левое переднее колесо, поворачивая его рукой, видно что крутиться и передний кардан (при включенной кнопке 2Н) - значит мост замкнут, включая кнопку 4Н - колесо повернуть уже не возможно, потому что включается раздатка. Все это делается на заглушенной машине но при включенном зажигании.
А вот на счет провода "замкнутого на массу" - это интересно, вот еще-бы знать как его найти и проверить, если подскажите, буду очень благодарен, если что - тестер имеется.
Отправлено 12 September 2017 - 15:27
Отправлено 12 September 2017 - 15:39
Sergei1965
  • 26 сообщений
Пониженную пока не проверял.
Отправлено 12 September 2017 - 16:05
Так с этого же надо было начинать! Это же основной симптом неисправности датчика скорости раздатки!
Отправлено 12 September 2017 - 16:43
Sergei1965
  • 26 сообщений
Сейчас у нас уже поздно, завтра проверю. То есть если пониженная не будет включаться, то значит вся проблема в датчике на раздатке?
Отправлено 12 September 2017 - 16:48
Sergei1965,Да это так.
Отправлено 12 September 2017 - 17:02
Sergei1965
  • 26 сообщений
Спасибо, завтра буду ковыряться дальше.
