Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
  kerdyk 10 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 21:19
kerdyk
  • 10 сообщений
  • бензин и ГБО
Кто-нибудь подскажите! Не выключается полный привод. В морозы включил , т.к. после противогололедки льда еще больше стало. А сейчас все растаяло , а ПП не выключается. И даже не слышно работы ШМ. Может предохранитель стоит где?
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 21:23
  • 4332 сообщений
Есть строительный фен?Погрей "шайтанку" минут десять,но без фанатизма.Выключать и подключать ПП на ходу,отпуская газ,накатом.
  kerdyk 10 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 07:23
kerdyk
  • 10 сообщений
  • бензин и ГБО
Короче, разобрал шайтанку. Воды и льда не было, но смазка как пластилин- жесткая.Погрел строительным феном, старая смазка стекла( остатки смыл кисточкой с солярой).Смазал все литолом, собрал, попробовал на включение и выключение на ходу.Все работает, но такое ощущение, что при выключенном ПП при повороте в право ПП включен , левый поворот проходит без тормозов. Вот такие перепиндюльки.
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 08:34
Lucifer
  • 460 сообщений
Похоже, что не разблокируются полуоси. Или неправильно собрал шайтанку, или все же она таки под замену. Хотя я бы не парился. У меня уже три года, как шайтанка сблокировала полуочи и не отпускает их. И меня ее лениво. То денег нет, то зима сразу. А включение ПП на ходу - великая вещь...
Андрей
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 10:07
  • 12501 сообщений
Хочешь сказать, что 3 года гоняешь на ПП по любому покрытию и раздатка живая? Не верю (с)
Отправлено 18 January 2015 - 12:00
Lucifer
  • 460 сообщений
Не угадал. На сблокированных полуосях - это точно. А ПП у меня ручкой включается, так что...
Андрей
Отправлено 18 January 2015 - 12:19
  • 12501 сообщений
Извини, не посмотрел, что у тебя Н2 :smile171:
  2140 8534 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 12:24
  • 8534 сообщений
Гы, а какая разница... на всех модификациях Ховера можно везде ездить с заблокированной полуосью... :kol_clapping:
Отправлено 18 January 2015 - 12:48
  • 12501 сообщений
Это если поставить твою кнопку? У меня если пред поставить, с сдохшим датчиком скорости сразу включается ПП и выключить его проблема. Как мне ездить по асфальту с включенным ПП?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 13:07
  • 8534 сообщений
У тебя от этого не ПП включается... а просто индикация загорается... :smile171:
Отправлено 18 January 2015 - 13:15
  • 12501 сообщений
Ошибаешься. Как раз включается ПП, т.к. при повороте на асфальте колеса как бы упираются, приходится увеличивать обороты. И выключается либо долго, приходится машину катать вперед-назад, либо раз 10 включать 4Н-2Н.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 13:24
  • 8534 сообщений
Гы, ну если так... то тогда ТЫ ошибаешься, что причина этого в... датчике раздатки... :smile171:
  Greimi 335 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 14:30
Greimi
  • 335 сообщений
  • бензин МКПП ГБО-4 Adact евро2
http://www.hover-club.ru/forum/topic1915s920.html может это? вроде как ШМ отвечает за включение и выключение ПП
  kerdyk 10 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 20:52
kerdyk
  • 10 сообщений
  • бензин и ГБО
Короче, у меня на ШМ питание не поступает.Нет команды на отключение ШМ. Снял бардачек , чтобы фишку контролера раздатки проверить, а там нет нифика!Где искать этот контролер? У меня Н3 2011г. Подскажите ,кто знает!
Отправлено 19 January 2015 - 21:00
Справа к двери!...не за самим бардачком.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 22:06
  • 8534 сообщений
У тебя он и не должен там быть...
У тебя он интегрирован в блок ВСМ.
Вот тут II раздел посмотри... там всё расписано, как у тебя это "устроено"...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
От этого и "пляши"...
Гы, опять по "вершкам"© скачешь... :kol_nea:
Отправлено 19 January 2015 - 22:17
...тогда уж в блок контроллера раздатки.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 22:22
  • 8534 сообщений
Гы, ну тебе видней... :kol_nea:
Отправлено 19 January 2015 - 22:25
Ну когда ж ты просто станешь нормальным?,если ты всё соревнуешься,- 1 место твоё!, далее давай ровно общаться?
  serg69 20 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 11:49
serg69
  • 20 сообщений
  • 2,4 бензин мкпп люкс
кто подскажет.при выключении ПП на панели горит лампочка 4wd но передний мост отключается н5 люкс 2013г
