Пыльники шрусов
Сообщений в теме: 50
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 19:08
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Хрен угадаешь с оригиналом тоже...
С оригиналом гадать не надо, поставил и забыл... года на два или три. А вот то, что идет под видом оригинала - лотерея, может за пару месяцев расползтись, может и год протянет. Некоторой гарантией может быть ИРИТОвская наклейка на упаковке.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 April 2017 - 19:09
Vik975, Виктор, и я про то же..
Отправлено 08 April 2017 - 19:20
Насчет наклейки не помню, врать не буду. Зуб был с артикулом. Но скорее всего попал на подделку - хомуты ржаветь начинали...
  asis 1894 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 14:13
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
При покупке в ИРИТО сейчас можно получить все что угодно и качество и полное непотребство. По поводу пыльников шрус. На H5 TD взамен родного внутреннего подходит пыльник Nipparts J2882018. Вот опыт использования: https://www.drive2.ru/l/10114187/, надеюсь автор не обидится. Есть на наше авто и силиконовые пыльники. Производителя два, оба из Барнаула: ООО "СибТР" http://sibreztech.ru/ и ПК "Форсаж" http://forsage-rti.ru/. Здесь номера и опыт применения пыльников производства ПК Форсаж, автору респект за подробную инструкцию: https://www.drive2.ru/l/466586831291417074/. Посадочное место под трипоид у барнаульских пыльников полностью совпадает с родным, что у тех что из резины (есть и такие), что из силикона. Вот артикул аналога внутреннего пыльника от ООО"СибТР": PCS 148-54. Вот еще один аналог внутреннего пыльника от Blue Print: ADG081112.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 31 July 2018 - 21:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А кто нибудь внутренний пыльник шрус Blue Print 081112 себе ставил? "Родной" типа от Gerat Wall прослужил полтора месяца и благополучно лопнул рядом с хомутом малого диаметра. Там, впрочем, и почил в бозе штатный, правда после пробега в 210000 км. При этом все остальные пыльники вполне себе в рабочем состоянии. Теперь пыльник с лэйбой Great Wall заказывать опасаюсь. Стоит он сущие копейки, но вот гемор по его замене тянет на куда большие расходы, как физические, так и финансовые.
Виктор
  asis 1894 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 11:16
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Вадим Бондаренко с драйв2 ставил себе https://www.drive2.ru/l/475976385714717246/ от ООО "Полиуретан" Новосибириск. У него во владении Hover H5 TD MT. И да действительно форма выемок на корпусе внутреннего трипоида отличаются от таковых на бензиновых Ховерах.
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 12:07
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
 Прошлой осенью Maruichi 156 02144 ставил (типа тойотовский), пока полет нормальный.
https://www.drive2.ru/l/455980392374077522/
хотя и такое вон пишут
https://www.drive2.ru/l/6700290/
Сообщение отредактировал Grigorij: 01 August 2018 - 12:09
  asis 1894 сообщений
Отправлено 23 February 2020 - 09:27
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Пыльник Blue Print можно ставить на бензиновые Hover. 100% совпадает по внутренним вырезам с родным. Даже вырезы под трипоид сделаны с теми же радиусами что и у родного. Материал Hytrel. Изготовлено фирмой Bilstein. Нечто среднее между родным нитрилом и пластиком.
Прошлой осенью Maruichi 156 02144 ставил (типа тойотовский), пока полет нормальный. https://www.drive2.ru/l/455980392374077522/ хотя и такое вон пишут https://www.drive2.ru/l/6700290/
Пыльник от Маруичи поставить можно, но на герметик. Иначе из под него будет течь. Снимать потом уже придется ножом и скрести корпус трипоид от герметика. Но на Маруичи сейчас многие жалуются, так как в условиях зимних температур, долго не ходят и трескаются.
Сообщение отредактировал asis: 23 February 2020 - 09:28
Отправлено 23 February 2020 - 10:18
Grigorij
  • 247 сообщений
У меня ага, поддавливает через пыльник чуть смазка. Похоже придется менять..
Номерок у Blue Print, как товарищ сообщением выше написал [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;]ADG081112[/color]?
Сообщение отредактировал Grigorij: 23 February 2020 - 10:19
  asis 1894 сообщений
Отправлено 23 February 2020 - 10:22
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Да.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 00:23
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
В 15 году поставил наружние Jakoparts J2862007 со смазкой шрус какой-то , через 4.5 года один порвался, трещина 2 см, оба сплошняком в сетке из мелких трещин при изгибе.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 00:42
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Заводские наружние изготовлены из ТЭП. У Бильштайна есть аналоги пыльников на внутренние и внешние шрусы. Их собственная марка Blue Print. Наши шрусы и пыльники для них изготавливает китайское отделение GKN.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 18:58
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Советую посмотреть тему неоригинальных запасных частей на H3 New Turbo. Там указаны номера замен пыльников наружних и внутренних приводов. Есть отзывы с конкретными примерами.
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 16:52
pilot338
  • 381 сообщений
Всем привет.
Подскажите размеры наружнего пыльника шруса по заводу.
Никак не могу найти. Нашел только вал 27.3мм высота 105мм шруз94мм. На сколько они верны не знаю
Отправлено 31 May 2020 - 17:01
https://www.drive2.ru/l/474825746796249359/
Отправлено 31 May 2020 - 17:34
pilot338
  • 381 сообщений
Игорь Валентинович ,
Размеры указанные на наклейке взяты с оригинала? (вал22*высота87* шрус77)
Сообщение отредактировал pilot338: 31 May 2020 - 17:34
Отправлено 31 May 2020 - 17:41
pilot338, но они же стоят и машина ездит!
Отправлено 31 May 2020 - 17:49
pilot338
  • 381 сообщений
Игорь Валентинович , Игорь Валентинович ,
Фишка вот в чем.
На прошлой недели поменял слева пыльник. В виду карантина склады работают абы как. Привезли то, что смогли и было в наличии.
Не проехав и 1000км на внутренних складках появилась сетка трещин.  Взглянув на конструкцию в сборе на вывешанных колесах, показалось, что пыльник во внутренних складках сильно натянут.
Хочу подобрать пыльник немного длиннее штатного.
Отправлено 31 May 2020 - 18:17
А при чем тут подлинее, просто что купил материал плохой или резина залежалая, а это силиконовые.
Купишь длиней будет в складках тереться и опять протрется и что  тогда скажешь?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 22:44
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
ADG081112 производство Blue Print. 100 % аналог. Количество гофр, размеры, посадочные выступы такие же как и на оригинальном пыльнике. Материал Hytrel. Смазка в комплекте на выброс. Содержит графит. Номер внешнего комплекта Febi 08022 или SWAG 30830020. Отличается от оригинала посадочным внутренним диаметром 88,5 мм против 89 мм у оригинала. Все остальное такое же. Материал термопласт, такой же как и оригинального пыльника. Смазка с дисульфидом молибдена и хомутами в комплекте. Хомуты типа OETIKER в комплектах внутреннего и внешнего пыльника. Похожи на оригинальные. Для монтажа нужны спецклещи.
