Пыльники шрусов
Сообщений в теме: 50
  Лёха 1989 11 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 16:27
Лёха 1989
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
Всем привет! На моем ховере н3 постоянно рвутся пыльники ШРУСов,кто нибудь знает альтернативы понадежнее?
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 16:39
sk942
  • 2710 сообщений
от москвича 41 идеально подходят! сам пользую! резина гораздо качественнее и толще! размер 1в1 наш!всё идеально!и цена вопроса 50 руб за штуку!рекомендую!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 16:54
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну вы нереально круты.... экстрасенсы блин. Просветите, хоть про какой пыльник речь идет, внутренний, или наружный?
Виктор 9265922191
Отправлено 08 February 2015 - 16:57
sk942
  • 2710 сообщений
наружний
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 19:55
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
наружний
а болезнь вроде внутренний??
Club number:2011
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 05:49
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
есть же спец темка..
http://www.hover-club.ru/forum/topic18075.html
Отправлено 09 February 2015 - 17:25
Лёха 1989
  • 11 сообщений
  • бензин мкпп
[quote name='Vik975' date='8.2.2015, 16:52' post='747758']
[/quote
Рвутся все,наружние я нашел силиконовые а вот внутренние можно заменить на что нибудь получше?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 10:11
bizk
  • 770 сообщений
внутренние из альтеративных материалов пока не найдены
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 10:58
hover h5
  • 1518 сообщений
По моему с рафика4 Игорь у нас у многих стоит трипоид этот внутренний. Только хомут потуже и пробежали уже больше родных.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 16:52
bizk
  • 770 сообщений
Всё верно, я про альтернативные материалы имею ввиду, типа полиуретана. У самого внутренние от тайоты какой-то установлен. А вот внешние у меня полиуретановые-мягкие даже в -40.
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 14:37
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Здравствуйте!Парни,подскажите,пожалуйста,какой примерно глубины проточки(канавки) под посадочные места внешнего пыльника на валу(палке) привода и на самой гранате?Диаметр вала 27,3мм,а диаметр гранаты 94 мм,а вот насколько глубокие канавки на гранате и валу(если на валу есть) не знаю.Подбираю пыльники,нужно знать посадочные размеры.Высота родного пыльника 105 мм.
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 15:06
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Проточка на "гранате 4мм.шириной и 2мм.глубиной.На валу проточек не видел,по моему их там просто нет. И зачем подбирать аналоги? ведь родные есть в продаже,стоят не так дорого,и ты их не меняешь каждый месяц.
Отправлено 28 November 2016 - 15:12
.Подбираю пыльники,
Все уже давно подобрано и лежит тут на форуме [color=rgb(255,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]Пыльники наружних ШРУСов [/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]NIPPARTS C-21 J2861002[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]FSBT-135[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]ASVA ASBT-135[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]Jakoparts J2862007[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]М 2141[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]-----------------------------------------------------------------------------------------[/color]
[font="helvetica, arial, sans-serif;color:rgb(255,0,0);background-color:rgb(237,238,239);"]Пыльники внутренних ШРУСов [/font]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]ASVA ASBT-204 от TOYOTA RAV4 (стягивается хомутом посильнее)[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]MARUICHI 27-414 (TOYOTA corona,camry,vista)[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]nipparts J2882006[/color]
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 18:28
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Саш,у меня дизель 5
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 10:15
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Саш,у меня дизель 5
Точно от бензинок нам не подходят.Если резиновый ещё можно натянуть,то хомут точно не застегнуть и приходится брать винтовой из нержавейки ,
  msDima 224 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 19:13
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Сегодня менял пыльники шрусов, уже в третий раз. В этот раз поставил внешние от нивы 2121 резина по 50 руб. за штуку, до этого стояли 2123 силикон, оказались короткие, один лопнул через 1.5 года, внутренние поставил Masuma MF2120, до этого ставил какой то китай по оригинальным номерам. Masuma MF2120 подошел идеально с небольшим натягом по большому диаметру, резина хорошая, думаю будут ходить.
И для сравнения прикрепил фотки пыльника 021-144, которые многие рекомендуют для установки, рельеф трипоида совсем другой.
Сообщение отредактировал msDima: 06 February 2017 - 19:30
Отправлено 08 April 2017 - 16:52
Вадим73
Всем привет!
Сегодня столкнулся с проблемой, при замене зимний резины на летнюю увидел что лопнул внутренний пыльник шруса на левом колесе со стороны водителя. Подскажите, подходят ли пыльники от других авто на Hover H3? Или нужно заказывать оригиналы?. Много пишут что подходит от Тойоты Раф4, так ли это?
Заранее спасибо! :kol_good:
 И ещё, где можно заказать или купить внутренний пыльник шруса?с минимальной доставкой по времени.
Отправлено 08 April 2017 - 18:19
Оригинал! Заказывай в ЕМЕХе, или ЕХITе..
Отправлено 08 April 2017 - 18:38
Олег, у меня оригинал отходил полгода, может, чуть больше... По осени ставил.Тут ДХО внедрял 2 недели назад, гляжу - на треть диаметра рваный по ребру.
Хрен угадаешь с оригиналом тоже...
Отправлено 08 April 2017 - 19:00
Володя, и про то, что ставить оригинал по парт.номеру. Качество зависит от производителя. А вот про:
скажу- натянуть и закрепить можно, но... Посадочная форма немного другая. Намается затягивать хомут, и всё равно- будет сопливить из под него смазка...
Кстати- заказывал на ЕМЕХе внутренние чехлы от ИРИТО (поставщик ТОКК) с разницей по времени полгода. Вот одному год уже, а второму полгода- оба живые. Но... Я и в жуткие морозы эксплуатирую авто!
Сообщение отредактировал Палыч: 08 April 2017 - 19:03
