при разгоне ЧЕРЕЗ РАЗ не набирает обороты
Сообщений в теме: 86
Отправлено 12 February 2015 - 11:30
Да я не против в курсе куда какой адрес
Извиняюсь, не посмотрел, что москвич, вот, выбирай, где ближе:
http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 11:43
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Саня мне эти два сервиса не к чему)))))
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 12 February 2015 - 11:49
:kol_friends: :smile171: :smile171:
Там больше двух :)))
Смотри там по сторонам, могут быть снайперы автосервиские :)
Отправлено 12 February 2015 - 11:53
хитрец
  • 211 сообщений
:smile171: :valyayus: :smile171:
:kol_friends:
  Vreditelb 7 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 12:18
Vreditelb
  • 7 сообщений
  • Super mega lux
Такая же фигня была, прошла путем выбитого катализатора и замены свечей на другую марку.
  BimBeer 31 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 17:07
BimBeer
  • 31 сообщений
Всем доброго вечера! Я тоже живу с такой ситуацией. Иногда тоже тупит при разгоне, но если с резкого старта сразу не отпускать сцепление, а раскрутить двигатель до 2500-3000 оборотов, а потом включить сцепление, разбегается на удивление окружающих дроверов. Полагаю, что дело в электроника лямбда-зондов. Думаю так, автомобиль доделали до Евро 4 оснащением выхлопной системы катализатором и двумя лямбда-зондами. Лямбда-зонды дают сигнал обеднения смеси для уменьшения содержания оксида углерода и продления жизни катализатора. Полагаю, что есть какие-то огрехи в управлении системой впрыска, которые не проявляются при плавном разгоне и при высоких оборотах двигателя. Говорю по опыту чиповки других автомобилей. Суть чиповки в отключении второго лямбда-зонда с удалением катализатора из выхлопной трубы, и при этом увеличивается длительность импульсов на свечи для обогащения смеси. На своем ховере пока не планирую, поскольку машина на гарантии, но на форуме читал об улучшении динамики машины после чиповки. К Мегавольту с этим самое дело и обращаться. Как-то так.
С уважением и наилучшими пожеланиями Евгений
Номер в клубе 1867
Я, конечно, не физик, но, полагаю, коль скоро явление существует, то, следовательно, оно возможно…
  Pavel_71 25 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 17:16
Pavel_71
  • 25 сообщений
Свечи два раза менял, а вот катализатор не выбивал. Спасибо.
Спасибо за развернутое объяснение. А сколько примерно у Мегавольта вся эта чиповка стоить будет? И как по расходу потом? Сейчас у меня по городу порядка 16-17 литров получается. Как-то многовато по-моему.
Отправлено 12 February 2015 - 18:25
Pavel_71
  • 25 сообщений
А после того, как катализатор выбьешь,чек не загорится?
Отправлено 12 February 2015 - 18:34
Привет!!!!Павел для начала проверь
высоковольтные провода замени свечи. Другой вариант проверь компрессию в цилиндрах. Давление в топливной рампе ножет хандрить мотор бензонасоса и последние проверь грм может провисать ремень
:AllSmail (31):
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 18:35
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Если чип-тюнинга нет то загорится. Обманка нужна!
На каком бензине(октане) гоняете?
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 12 February 2015 - 18:36
естественно, машина тупит, а на газ ты жмешь и бензин зря расходуешь
попробуй обнулить ЭБУ (снять клемму с АКБ и включить ближний для разрядки конденсаторов) и разгоняться по феншую
- на второй до 45, на третьей до 70, на 4-ю только когда разгон закончен и газ не пережимать, наоборот на пределе трорможения
не торопись выбивать, а так загорится
Отправлено 12 February 2015 - 18:41
Доколе эту фигню слушать?,-что даёт включение ближнего при снятой массе?
Отправлено 12 February 2015 - 18:46
Pavel_71
  • 25 сообщений
Да на разном бензе пробовал. и 92 и 95 и 98. между 92 и 95 я вообще разницы не вижу. И по километражу разницы нет,поэтому 92 лью
Отправлено 12 February 2015 - 18:47
DimDim
  • 1480 сообщений
Проверьте каты. Погоняйте на средних оборотах минут 10-15, если штаны будут алые, каты выбивать. Кстати, если первый(маленький) кат выбить то чек не загорится. Для Н3 рекомендуют 95!
Отправлено 12 February 2015 - 18:49
Pavel_71
  • 25 сообщений
а если просто СО замерить?
Отправлено 12 February 2015 - 18:59
DimDim
  • 1480 сообщений
Подождём что скажут ГУРУ
Отправлено 12 February 2015 - 19:09
Pavel_71
  • 25 сообщений
Подождем. (правда я не знаю кто тут гуру :AllSmail (31): )
Отправлено 13 February 2015 - 07:25
Vreditelb
  • 7 сообщений
  • Super mega lux
Загорится. Я поставил ввертыш (обманку) во вторую лямбду. цена вопроса 400р. и никакая чиповка не нужна
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 07:33
hover h5
  • 1518 сообщений
Ню Ню. Кат выбейте сначала на Н5 или Н3, а потом напишите результат километров так через 40-80. Диаметр какой на обманке для дыхания 2мм,3мм или больше?
Ставили от 1мм и подымали до 8мм один фиг загорается чек через этот пробег, на разных машинах пробовали.
Обманка покрыта составом каким нибудь или просто точеная и все? Судя по цене просто точеная.
И еще вы первый хозяин своей машины?
Отправлено 13 February 2015 - 07:42
Vreditelb
  • 7 сообщений
  • Super mega lux
Ню Ню. Кат выбейте сначала, а потом напишите результат километров так через 40-80. Диаметр какой на обманке для дыхания 2мм,3мм или больше?
кат выбит, проехал уже несколько тысяч км и проблем нет, только динамика гораздо лучше. насчет диаметра незнаю, брал на рынке в жигулевском отделе
http://glushitel-online.ru/products/Obmanka/
