при разгоне ЧЕРЕЗ РАЗ не набирает обороты
Сообщений в теме: 86
  Pavel_71 25 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 22:10
Pavel_71
  • 25 сообщений
Всем привет. Заранее извиняюсь,если не сюда пишу. (я новенький) Дело вот в чем: проблема с самого первого дня покупки Говрюши моего. При резком старте с места постоянно происходят провалы в разгоне. Начинает разгоняться,потом пару секунд тупит,потом опять нормально набирает, потом опять тупить начинает. Это не зависит от передачи. Вот год уже катаюсь и мучаюсь. Официалы посылают (причем и в Туле и в Москве на Обручева 23) говорят что все норм. Может у кого была похожая проблема? Сейчас уже 35000 тысяч набегал, а провалы как были так и есть. Причем не всегда тупит, но в 70% случаев. И дело не в фильтрах,свечах,бензине.Заранее спасибо. P.S. Архив тем просмотрел.
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 22:25
  • 27328 сообщений
Всем привет. Заранее извиняюсь,если не сюда пишу. (я новенький) Дело вот в чем: проблема с самого первого дня покупки Говрюши моего. При резком старте с места постоянно происходят провалы в разгоне. Начинает разгоняться,потом пару секунд тупит,потом ...
Если резко жмешь на малых оборотах тапку в пол, то оно так и будет... Не любит наша машинка этого...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 11 February 2015 - 22:32
Pavel_71
  • 25 сообщений
так в том то и дело что не на малых оборотах. он и на 4000 тупит постоянно
Отправлено 11 February 2015 - 22:38
На диагностику вам надо
Отправлено 12 February 2015 - 08:39
Pavel_71
  • 25 сообщений
Да был я на диагностике. Подключили компьютер и катались по городу в разных скоростных режимах. Плавный разгон,резкий разгон и т.д. Сказали что система грм как-то не так работает. Никакой конкретики. Сказали что нужно попробовать поменять свечи,провода,кучу датчиков,топливный насос и т.д. Вот как-то так. Куда вообще обратиться можно? Желательно в пределах Тульской области.
Отправлено 12 February 2015 - 08:42
  • 27328 сообщений
Паш, в этом разделе ничего похожего не смотрел? Вроде было...
http://www.hover-club.ru/forum/forum118.html
Отправлено 12 February 2015 - 08:58
Pavel_71
  • 25 сообщений
Смотрел. И еще раз посмотрел. Похожее есть, но не то. Он не всегда тупит. Бывает разгоняется на ура,а иногда вообще ппц.Причем это может быть с разницей в 1 минуту. Мне никто не верит,пока сами не прокатятся. У официалов был и мастера заставил прокатиться(тоже не верил), в итоге сказал что у тебя фигня какая-то и он не знает в чем может быть причина,типа вот такая машина Вам попалась.Вот я и не знаю что дальше делать.
Отправлено 12 February 2015 - 10:50
Езжай к Мегавольту
Отправлено 12 February 2015 - 10:52
Pavel_71
  • 25 сообщений
Езжай к Мегавольту
Кто такой Мегавольт и где его найти?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 10:54
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Езжай к Мегавольту
Он точно разберётся.
Отправлено 12 February 2015 - 11:02
Pavel_71
  • 25 сообщений
Так кто этот человек и где его найти?
Отправлено 12 February 2015 - 11:03
http://www.hover-club.ru/forum/topic28097s0.html?start=0
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 11:08
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Привет!!!!Павел для начала проверь высоковольтные провода замени свечи. Другой вариант проверь компрессию в цилиндрах. Давление в топливной рампе ножет хандрить мотор бензонасоса и последние проверь грм может провисать ремень
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 12 February 2015 - 11:10
Михаил,поиск методом проверь все ,сейчас не в моде
  Александр2120 14757 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 11:12
  • 14757 сообщений
Ага, сейчас в моде посылать на ... :kol_friends:
К волшебнику, пардон, к кудеснику Мегавольту
Отправлено 12 February 2015 - 11:14
хитрец
  • 211 сообщений
Саша а я не сторонник моды мне на нее как ........ Человек помощи попросил
Могу к тебе послать,ты же тоже рукастый
Отправлено 12 February 2015 - 11:16
хитрец
  • 211 сообщений
Да я не против в курсе куда какой адрес
Отправлено 12 February 2015 - 11:23
  • 14757 сообщений
А он просто все скопом помеяет
Катушку- провода- свечи
Дад, дпдз, дпкв
Потом бензонасос с проводкой
За одно и блок предохранителей в моторном отсеке
И будет счастье!
Надеюсь, до замены двигуна не дойдет :-)
Можно еще до кучи и абс поменять,
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 11:26
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Была похожая проблемка на ТАЗу2110 то едет то не едет. Ну так проблема была в ДПДЗ. Датчик жил своей жизнью. Искал проблему методом перестановки всех датчиков с исправной машины. Если есть возможность попробуй с исправного ховера поставить.
