заглох и не заводится
Сообщений в теме: 59
  Pashtet251 19 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 15:36
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Zubastik130, какое должно быть на нем сопротивление при 20°??? Проверить то не проблема, зная данные.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 18:02
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
нет книги род рукой на работе.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 18:25
Dachnik
  • в ожидании
при +20 - порядка 2,5 кОм при - 20 - около 20 кОм
Отправлено 13 February 2015 - 19:48
Всё же поиском находится http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=734727
Отправлено 14 February 2015 - 03:48
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Dachnik, СПАСИБО!!!! h7TT, за комп нет времени сесть, а с мобильника и нашей скоростью, сильно не налазиешся(((. Уважаемые форумчане и администраторы, сейчас сев за комп, обнаружил что в спешке с мобилы создал тему не в том разделе. Мы боремся с Бензиновым H5 4G69 S4N. Прошу простить и помиловать. Но думаю сути проблемы, сильно не меняет. Алгоритмы и методы по излечению ховера одинаковы.
Отправлено 14 February 2015 - 03:52
Уважаемые форумчане и администраторы, сейчас сев за комп, обнаружил что в спешке с мобилы создал тему не в том разделе. ...
5 минут работает нормально или сбои есть?
Если газу дать стреляет или хлопает?
Отправлено 14 February 2015 - 04:05
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Работает более менее ровно. При попытке дать газу, тупо глохнет. Прочитал много тем, обратил внимание, что народ пишет что свечи залитые и в черном нагаре. У нас они просто в черном нагаре и сухие.
Отправлено 14 February 2015 - 04:13
Проверьте метки ГРМ.
Так же может глючит ДПКВ. Тут где то писали можно, вроде от волги поставить.
Чек загорается?
А по предыдущему совету, про замерзшую выхлопную, вопрос решили? Машину в теплый бокс поставили?
Если у вас авто 5 часов молотило на морозе, то запросто выхлопная замерзла от кондесата. Симптомы похожи, кстати.
Отправлено 14 February 2015 - 04:22
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Чек загорается?
Сейчас сижу, подбивают списочек, порядка действий. Один из них, метки, но блин, когда заводиться то работает. На ДПКВ, читал, думал, если бы с ним что то было, не было бы искры, не включался бы бензо насос. Искра есть, насос работает. Не понял, одного, в одной теме про его адаптацию. Что это и как??? Его задача, смотреть по зубьям врашение есть или нет и отметку 1 цилиндра. Про какую адаптацию про него писали???
Чек отрабатывает как и положено. При включении зажигания, загорается, завелся потух. Даже обратил внимание, когда крутиш стартером но не заводиться, тоже тухнет. Если бы ДПКВ, глючил, чек бы горел всегда.
В бокс загнали, но не очень теплый. Сегодня, перетащим в нормальный. Если бы сильно замерзла выхлопнуха, он бы не дымил, чадил как паровоз, перед тем как заглохнуть.
Отправлено 14 February 2015 - 04:28
Сейчас сижу, подбивают списочек, порядка действий. Один из них, метки, но блин, когда заводиться то работает. На ДПКВ, читал, думал, если бы с ним что то было, не было бы искры, не включался бы бензо насос. Искра есть, насос работает. Не понял, одно...
Пробуйте теплый бокс, думаю тупо выхлопуха льдом забита.
Адаптация ДПКВ делается сканером, например сканматик2.
Если есть возможность выхлопуху отсоединить, то сделайте и запустите, если в ней причина, то авто будет нормально работать.
Отправлено 14 February 2015 - 04:35
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Теплый бокс, однозначно. Просто изначально не было места. Сканера, к сожалению нет. Точней у человека есть, но нет проги под ховер. А для чего и как? Если не секркет? Другими манипуляциями, не как?
Отправлено 14 February 2015 - 04:46
Насколько я знаю, других способов нет.
У вас авто запускается, так что адаптация вам не поможет. Да и ошибка в этом случае будет гореть.
А сканер то какой? Прогу можно и в тырнете найти.
Отправлено 14 February 2015 - 04:56
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Сканер есть блютузовский ELM 327 OBDII.
Век живи, век учись. Полазил по поиску, адаптация ДПКВ, вот это, да. Не знал что могут слететь настройки. Смыс в этом, БОЛЬШАЯ ЗАГАДКА!
Отправлено 14 February 2015 - 05:16
ЕЛМ это не сканер, это игрушка. Ошибки прочитать сможет, да и то не все, и может неадекватно прочитать.
https://yadi.sk/d/L2jFjjCXefcTn Torgue Pro для андроид русифицированный, ломаный. С его помощью прочитаете ошибки.
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Есть Барс, вот на него, нет проги. у него своя база. Ховера в списке, нет.
Отправлено 14 February 2015 - 05:21
Скачай Torque нормальная прога, у меня даже дизель видит, не все правда, но много. С елмом как раз коннектится нормально.
Отправлено 14 February 2015 - 05:30
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Как раз сижу читаю про нее.
Отправлено 14 February 2015 - 07:20
Dachnik
  • в ожидании
На форуме неоднократно поднималась темка завода бенз в мороз и последующая работа. Все нормализововалось после замены ДТОЖ и чистки первого кислородного датчика.
Отправлено 14 February 2015 - 07:39
масло ДВА уровня, бензин попал в масло
Искра есть, бензин идет, стал выдавливать масло через щуп, с выхлопной клубы дыма воняющие бензином. Схватывает только на полностью выжатой педали газа и тут же глохнет.
Интересно.. куда же "плёнка" делась?,- вымерзла что-ли?
Кольца!
Отправлено 14 February 2015 - 08:42
Pashtet251
  • 19 сообщений
  • toyota
Спасибо, в список внес, на завтра. Сопротивление подменить ДТОЖ подберу.
Вопрос, а если вообще отключить 1 ДК, что вылетит ошибка вкурсе. По идеи движок должен заработать нормально? Если ДК, мозг выносит, а она на данный момент по любому глючит.
