Максимальный размер резины на штатные 17" Hover H5
Сообщений в теме: 25
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 22:05
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
245/70/17 МТ встала как родная.
Отправлено 19 April 2018 - 22:13
Всем привет. Мужики так скажите конкретно резина АТ 265 или 255 станет на родные диски на ховер Н5 без лифтов и бодиков. Столько писанины и одна вода никакой конкретики. Отзовитесь кто ставил.
ставил на свой бывший Н5 255/65/17 без лифта, всё штатное. не много чиркали при поворотах об подкрылок. погрел феном, подогнул, чиркать перестало, НО, на сильных неровностях, НА ХОРОШЕЙ СКОРОСТИ, не ямы, а именно не ровности, ну что то типа волн на асфальте, доставали до подкрылок в верху... если амы газовые, то думаю нормально будет...
сейчас те же колёса стоят на Н2, тоже чиркает об подкрылок при поворотах..., хотя и сделан лёгенький лифт 2-3 см... фен в помощ...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 19 April 2018 - 22:33
  Суперчел 8652 сообщений
Суперчел
  • 8652 сообщений
Дим_Димыч,На Н5 без танцев не встанут скорее всего,и человек спрашивал резину чтобы не делать лифт подвески а на 245/70/17 лифт нужен!!
  HoverH5_Vas2020@ 3 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 22:38
HoverH5_Vas2020@
  • 3 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП .
У меня боди лифт на 4см на Ховер Н5 какую резину чтобы не задевало Макс можно поставить на стоковые диски R17???
Отправлено 28 December 2019 - 22:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
245/70/17 Если больше хочешь то ещё и лифт подвески для идела!
Отправлено 28 December 2019 - 22:58
HoverH5_Vas2020@
  • 3 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП .
Понял спасибо я так и предполагал!!!Хочу Гудричи брать думаю будет классно и для трассы и бездорожья Плюс Самоблок Нирфин 10 на задний мост заказал буду устанавливать со знакомым и вообще сказка будет!!!
