Максимальный размер резины на штатные 17" Hover H5
Сообщений в теме: 25
  PYC 21 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 16:57
PYC
  • 21 сообщений
  • TD, AT
Приветствую!
Подскажите пожалуйста из практики, какие размерности резины встают на штатный Hover H5 без лифта, со штатными дисками 17"?
Видел 265/65/16 на одном экземпляре, но диски были с нештатным вылетом.
Если конкретнее, то планирую поставить максимально широкие: 265-275 на штатные диски 17", вопрос остаётся только в высоте профиля.
Фото приветствуются.
Заранее благодарю!
Отправлено 18 February 2015 - 17:06
Максимально 245 65 17
Отправлено 18 February 2015 - 17:22
ТД АТ большие колёса не потянет, будут проблемы в плотном снегу и гавнолине, понижайки нет у нас
  kurt 683 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 17:46
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Ставил в эту зиму другу на ТД АТ 255 65 17 ИЗНОС 40% ( лишь бы эту зиму отездить) + 4 оборота тросов и все равно в повороте чиркает.Это при родном вылете
  PYC 21 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 14:00
PYC
  • 21 сообщений
  • TD, AT
Благодарю всех за ответ!
Следовательно можно смело ставить 255/60/17, но изменения минимальные. В высоту всего на 1мм, в ширину на 20мм. Поэтому хотелось бы поставить 265/60/17. Никто не ставил с шириной 265? Может быть на 16 диски.
Фото ни у кого не завалялось?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 08:12
mnur
  • 534 сообщений
Фото ни у ко...
Поставил 265.65.17, цепляло только в поворотах, и как то не в максимально вывернутом положении руля. Сделал бодик 40 мм, пришлось выкинуть передние брызговики, сдвинул подкрылок. В повороте так же цепляют за бампер, но меньше и намного реже. Как вариант, сразу избавиться от брызговиков и подрезать бампер.
Клубный номер 2190
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 20:36
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
PYC
265/70R16
265/65R17
16/17 диски с родным вылетом+парочка оборотов торсионов+обрезка незначительная переднего бампера+фен+замена брызговиков на Sparco(удаляется шкурочкой)+пара ударчиков молоточком. Делов на 2 часа :)
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
Отправлено 22 February 2015 - 20:50
PYC
265/70R16
265/65R17
Это ты всмысле рисанулся так? Можно и от автобуса поставить, если мозгов нет. Вопрос ТС был какие влезут, а не какие можно запихать, обрезав болгаркой пол машины.....
Отправлено 23 February 2015 - 10:02
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
Нет, не рисанулся. Минимальные переделки для максимального колеса, без фанатизма. Болгаркой отрезать только кусочек бампера, полосочка в 2 сантиметра, точнее теугольничек(со сторонами, на вскидку,~ 15 10 4). Если сказать что бампер обрезан, и есть вторая машина ,то при очень детальном осмотре можно увидеть обрезанный бампер. Самое сложное из всего этого процесса брызговички вертикально прикрутить.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 12:48
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
PYC
265/70R16
265/65R17
Полный бред.Без лифта подвески даже 245х70 R16 может цеплять в крайних положениях руля,особенно если есть пассажир спереди.Без лифта,хотябы подвески только штатный размер.Остальное колхоз.
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 14:44
Ромис
  • 457 сообщений
Приветствую!
Если конкретнее, то плани...
А вообще по этому поводу есть целая ветка.изучайте форум.
  aklepcv 1 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 20:13
aklepcv
  • 1 сообщений
Приветствую!
Входят только 245/65R17, Ездил на таких сезон нечего негде не трет, но и запаса уже нет.
Отправлено 25 March 2015 - 10:23
серега 86
Приветствую.я поставил себе на Н5 245.70.17 но зделан бодик в 5 см.и все в норме.
  Дед дармидонт 45 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 19:42
Дед дармидонт
  • 45 сообщений
  • Бензин мкпп 136 лошадок
всем привет я поставил сзади пружины от патриота спереди подкрутил немного торсионы и 2556517 как к себе домой вошли и смотрятся хорошо
  Смола 5 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 11:38
Смола
  • 5 сообщений
  • Дизель АТ
Всем привет. Мужики так скажите конкретно резина АТ 265 или 255 станет на родные диски на ховер Н5 без лифтов и бодиков. Столько писанины и одна вода никакой конкретики. Отзовитесь кто ставил.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 11:42
Суперчел
  • 8652 сообщений
Смола,255/65/17 встанет с небольшим лифтом подвески!!У меня сейчас стоит 245/65/17 она вообще как родная!
Отправлено 19 April 2018 - 12:23
На родные диски встанет, на машину нет.
К сожалению, одни и те же вопросы и ответы, соответственно. Никто читать не хочет, вот и раздуваются темы до запредельных размеров.
  Смола 5 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 12:28
Смола
  • 5 сообщений
  • Дизель АТ
Читаю уже 3 день конкретно ответа нет.
Спасибо. беру 245
Отправлено 19 April 2018 - 12:30
Максимальный размер, который позволяет без задевания за подкрылки-локеры ездить и по пересечёнке, составляет 245х65/17. На Н5 это актуально из-за передних колёсных арок. При штатной подвеске, без лифтов и бодиков.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 April 2018 - 12:32
  Смола 5 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 12:33
Смола
  • 5 сообщений
  • Дизель АТ
Конкретный ответ. что и хотел услышать. Благодарю.
Заказываю 245.
