ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ-надо возвращаться!
Сообщений в теме: 25
  Alex.K 69 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 15:34
Alex.K
  • 69 сообщений
  • Бенз,ручка,оба лифта,МТ, ХАБы,ГП4.55
Любой опыт интересен. Самому особо поделится не чем. Канистра на крышу и трубка в карб не в счет, тут уже писали. На служебной Волге лет десять назад лопнула рессора. До Питера ехать было километров тридцать. С водилой кумекали долго, как быть. Запихнули вместо рессоры березовую ветку потолще. Привязали к мосту веревками и проволокой. Взяли еще одну дубину в запас. Кое как доковыляли. Несколько лет назад, один знакомый рассказывал как в походных условиях из канистры и компрессора для накачки шин сделал систему для подачи бенза в инжектор взамен сломавшегося бензонасоса. К сожалению слушал вполуха и деталей не запомнил. Хотя может и байка была. А вообще интересно бы было накидать список запцацек (влияющих на подвижность машины) которые полезно кинуть в багажник тем кто хоть иногда да уезжает от цивилизации.
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 11:14
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Решил сюда написать!Вообщем ступицу в понедельник на Ховре н2 переднюю снимал а съёмника нету под рукой,так вот покумекал и ...........использовал то что стоит на машине-просто развернул флянец и трёмя болтами легко сдвинул ничего не вредит упирается в кулак-единственное если не хватит -то надо подложить к примеру подшипничек!!!
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
  Sashko_chita 5 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 04:26
Sashko_chita
  • 5 сообщений
  • Luxe
Пару раз бывало,когда лопалась тормозная магистраль. Проявляется как внезапный провал педали тормоза и плохое торможение. В этом случае нужнг постараться остановиться с помощью ручника и двигателя, чтобы съэкономить тормозную жидкость и не выливать ее на землю. Находим место прорыва, в первый раз еще на ваз2103 лопался резиновый шланг, идущий на переднее правое колесо, второй раз уже на Ховере протерлась магистраль на заднее левое колесо. Смысл в том, чтобы заглушить подачу тормозухи на поврежденный шланг или трубку. В первый раз я взял кусок полиэтиленового пакета, открутил от гтц трубку идущую к колесу. Засунул пакет в гтц(не глубоко конечно) и вкрутил обратно трубку. Таким образом полиэтилен перекрыл подачу тж в магистраль. Второй раз на ховере так сделать было проблематично, поскольку подлезть к тройнику сложнее. Но поскольку магистраль все равно менять, я ее расплющил перед дырой. Просто берем молоток или что еще есть и плющим об раму. Главное не перестараться, чтобы не сделать новую дыру. Так можно доехать до гаража или сто, тормозя тремя колесами. Если заглушили передний тормоз, то машину ведёт при резком торможении.
Сообщение отредактировал Sashko_chita: 10 December 2016 - 04:28
  alex7364 18 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 21:56
alex7364
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Я в свое время ездил на М412 и когда случалось, а это довольно часто выходил из строя тормозной цилиндр. я отглушал линию, выкрутив гайку на тормозной трубке, пятаком из кожи (вырезал из язычка рабочего ботинка). Единственный раз пришлось доползти до гаража тормозя скоростью и ручником после сильного ливня, когда все снизу мокро и не видно откуда течет.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 05:34
Костя Я
  • 1160 сообщений
много лет держал москвич и котомка служебная была, ни разу цилиндры не приходилось глушить, это что же с ними надо было делать , что бы они от тебя плакали?
  kap1972 23 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 21:14
kap1972
  • 23 сообщений
  • Муссо
Привет всем! Подскажите плиз господа хорошие,имеет ли смысл рассматривать Ховер Ха2 как экспедиционник? По итогу, хочу максимум тюна перенести с Муссо, тапки 33" на -19 и -35 вылета на 15" дисках. Шнорх нерва, багажник переделывается легко. Самое сложное бампера. И да, авто выбираю дизель. Может и мериновский мотор кто то уже втыкаю?
