ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ-надо возвращаться!
Сообщений в теме: 25
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 11:44
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Всем,привет! Предлагаю поделиться необычными советами и примерами из личного опыта, которые могут помочь восстановить автомобиль к движению в определённой ситуации.
Друзья-не стестняйтесь рассказать-как вы «репу чесали» и думали что всё «…кина не будет» и т.д. чтобы что нибудь сделать!!!!
Случай первый:
Был случай когда я поехал с друзьями на зимнюю рыбалку с ночёвкой на острове(Заонежье-Кузаранда-на улице-10 от дома 300км)авто тогда был(Паджеро2)Вернулись с озера-колесо пустое-заменили-проехали километров 30-пробил щебнем заднее правое колесо(отверстие палец влезает)остановились прямо в деревне на дороге под фонарём-что делать???До ближайшего шиномонтажа80км(Медгора)-зима-машин совсем нет(глухомань)-время 18-00-утром всем на работу к 8-ми-до дома ещё 250км(примерно)разбираем (не проверив)первое пробитое колесо-обойдя местные дома у мужика выпрашиваю камеру от Уазика(с возвратом)срезаем пимпочку на литье и…………….сосок от камеры изнутри туда не влазит-ну вот теперь и ещё диск без пимпочки…………………………..
Вспоминаю!Когда то по телевизору смотрел передачу как мужик поехал за грибами и пробил два колеса-налил туда воды с мылом и ехал!!!О,-блин мороз-вода замёрзнет-говорю мужикам а давай солярки нальём???Отсоединяю от фильтра трубку-завожу и с ТНВД накачиваю в бутылку от лимонада соляры!!!Делаю воронку из картона(сами понимаете в сосок надо залить)колесо вывешиваем на домкрате и заливаем туда(долго)литр соляры-качаем 2,5 качка-снимаем домкрат-прыгаем в машину и газ в пол……………………………..
Итог:через каждые 10 км подкачивали до 2,5 и ехали дальше-до шиномонтажа(80км)
На шиномонтаже около 22-00(примерно)Первое колесо-новый сосок-собирает-накачивает и говорит…..ЦЕЛОЕ!!!Как так???Совет -прежде чем менять колесо,накачайте-оказалось-когда ехали туда проезжали лужи замёршие-остановились-на морозе капли воды между диском и резиной замёрзли-воздух вышел!!!Второе разбираем-ну думаю что там от соляры твориться и…………………….а нету там ничего и СУХО!!!!Три жгута в отверстие(дыру от щебня)-на запаску и ВПЕРЁД до дома!!!
Р.S:……………………………….продолжение следует……………………..
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 12:11
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ну,это ты загнул про капли между диском и резиной. Реально.Еду на Яузе от Пудышей к Чёртову мосту.Апрель,колея в ней воды от 5см до 15см,вода течёт под уклон,скорость не более 10км.ч.,начинает рассветать.Сильный удар,как будто мостом о камень ударился,выехал на пригорок ,осмотрелся,вроде без последствий.На обратном пути вижу большой острый камень в колее и аккуратно обьезжаю.Выехал на асфальт и машину начало колбасить.Дело в том,что я погнул с внутренней стороны диск так,что торчала камера,как она не лопнула и я не разбортировал колесо там в колее, фиг его знает.Поставил запаску,а диск пришлось покупать новый.
Отправлено 03 March 2015 - 12:35
PANDA
  • 1186 сообщений
Реально.Еду на Яузе от Пудышей к Чёртову мосту.Апрель,колея в ней воды от 5см до 15см,вода течёт под уклон,скорость не более 10км.ч.,начинает рассветать.Сильный удар,как будто мостом о камень ударилс...
Поверь на слово-не один случай!!!Про твой могу сказать-качественная камера!!!
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 13:30
  • 25140 сообщений
Хм, к Ховеру не применимо, но с Нивой вспоминается такой случай: возвращаемся уже затемно одной машиной с соревнований из Переславля-Залесского в Москву. Нива ещё старенькая, 21-я. Глушак оставили на трассе в колее, но это фигня - на скорость не влияет. И вдруг, километров за 50 от Москвы пропадает зарядка и начинает кипеть мотор. Ремень "спёкся". Запасного нет, в магазинах на заправках нет, и нормальных автомагазинов поблизости тоже нет. Вспомнил, что есть пачка пластиковых хомутов (стяжек) с зубчиками. Так вот соединяли их по три штуки в кольцо, и ставили вместо ремня. Хватало всего на несколько километров, но хотя бы так... Хомутов было несколько десятков, так что была надежда дотянуть до магазина.
P.S. Но наши мучения прекратили отличные ребята на Паджерике, которые сами остановились, предложили помощь, дотянули почти до Москвы к магазину, подождали(!) пока я не поставил купленный ремень и не опробовал его, обиделись на предложенные деньги :kol_friends: , и только потом уехали! До сих пор вспоминаю их с благодарностью...
Отправлено 03 March 2015 - 13:54
PANDA
  • 1186 сообщений
Хм, к Ховеру не применимо, но с Нивой вспоминается такой случай: возвращаемся уже затемно одной машиной с соревнований из Переславля-Залесского в Москву. Нива ещё старенькая, 21-я. Глушак оставили на трассе в колее, но это фигня - на скорость не вли...
Ну вот-понеслась.......стяжки(слышу первый раз-интересно),верёвки,чулки вместо ремня пойдут-главное едем- а почему к Ховру неприменимо???!!!А кто не знает (два ремня из трёх) на Ховере одного размера,так что с кондиционера можно на генератор поставить-главное зарядка,у меня все разные(перенос генератора)зато гена Ваз-ий!!!
Р.S:И не забываем-что с вами рядом может оказаться и Нива и Патриот и.................,и некоторые идеи можно приспособить на любой авто!!!
Отправлено 03 March 2015 - 14:01
  • 25140 сообщений
стяжки,верёвки,чулки вместо ремня пойдут-главное едем- апочему к Ховру неприменимо???
Может и применимо, но там гораздо всё сложней. А если ремень ГРМ ёкнет - труба! Из верёвок неудобно ремни делать - узлы мешают. Чулки... да, но у меня штурман мужеского полу, поэтому чулки и колготки не всегда под рукой оказываются... :kol_friends:
Отправлено 03 March 2015 - 14:04
PANDA
  • 1186 сообщений
Может и применимо, но там гораздо всё сложней. А если ремень ГРМ ёкнет - труба! Из верёвок неудобно ремни делать - узлы мешают. Чулки... да, но у меня штурман мужеского полу, поэтому чулки и колготки не всегда под рукой оказываются... :kol_smile3...
Говорим только о том что можно реально сделать чтобы добраться до ДОРОГИ и цивилизации, дома!!!
P.S: у меня ГРМ,прокладка ГБЦ с собой-поменяю на обочине если надо-но это уже ремонт!!!
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 18:23
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
В свое время на карбюраторном двигле, при поломке бензонасоса, привязывал канистру на крышу и пускал бензин самотеком по шлангу, резво не поедешь, давление маленькое, но доехать до магазина можно.
Сергей
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 18:46
Костя Я
  • 1160 сообщений
у меня на М-412 ночью в дождь "кончился" привод дворников - трапеция на конусе моторчика проворачивалась. благо, что в багажнике всегда верёвка есть. так сварганил петлю вкруговую через приоткрытые окна с узлами на держателях щёток и в ручном режиме доковылял до дома.
Отправлено 03 March 2015 - 19:01
Ребят,откройте журналы За Рулем за 70-80 года,там в рублике Советы Бывалых прочтете все советы как доковылять до дома на одном колесе без бензина в баке
Отправлено 03 March 2015 - 19:02
:kol_friends: !!! :barbecue: !!! :kol_yes: !!!
Отправлено 03 March 2015 - 22:27
PANDA
  • 1186 сообщений
Можно ещё выучить-устройство автомобиля,руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Great Wall Hover!!!Соединив всё вместе с вышесказаным-получим вечный двигатель!!!
Р.S.:в 70-80х были конечно советы,я даже знаю как капельницей воду добавляли в систему питания российского автопрома для экономии топлива(пример более свежий-90г),хотелось бы по "инжектору" и т.д. от сегодняшних дней послушать :kol_friends:
Отправлено 03 March 2015 - 22:33
А какие советы вы хотите услышать по инжектору?Прошли те времена когда можно было привязать лягушку вместо конденсатора и ехать дальше
Отправлено 03 March 2015 - 23:08
PANDA
  • 1186 сообщений
Наступили новые и можно сделать много чего чтобы ехать дальше и без лягушки!!!
Не понял-так вы же сказали что здесь есть ВСЕ советы даже как без бензина приехать??? :kol_friends: Или народ просто так про карбюраторы начитается??? :barbecue:
Р.S:об "инжекторе" точнее о системе питания-позже,некоторые понимают под словом инжектор что то такое серьёзное а это всего лишь- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
Отправлено 04 March 2015 - 08:53
  • 25140 сообщений
Что касается инжекторных двигателей: насколько помню, работа двигателя невозможна без датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). С другими неисправными датчиками машина худо-бедно будет ехать. Так? Или у ховеровских (митцу) двигунов есть ещё что-то критично важное, без чего он не заработает? Вопрос именно про датчики. Понятно, что есть ещё элекробензонасос, ЭБУ, ВВ провода, катушка, свечи...
Отправлено 04 March 2015 - 10:47
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Не понял-так вы же сказали что здесь есть ВСЕ советы даже как без бензина приехать??? :kol_crazy: Или народ просто так про карбюраторы ...
Карбюратор как пример на деле. При маленьком давлении в рампе, при подаче бензина самотеком потихоньку все равно доползешь.
Сергей
Отправлено 04 March 2015 - 14:56
Сам то пробовал или так пофлудить?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 16:09
ayam
  • 2715 сообщений
Веревка на генератор это классика, кто ездил далеко на помойках, многие пользовали.
Однажды брали авдюшку на разборку и как-то от радости цены мимо ушей прошли слова хозяина, что он шрус сдернул. Зацепили, потащили. Через полкм переднее колесо укатилось. Починить никак. Хорошо, у меня в саабе в багажнике лом нашелся. Машину на домкрат повыше, лом под рычаг и передний конец лома веревками к кронштейну бампера привязали. На такой салазке и потащили. Ночь, искры во все стороны, красота))) За 5 км несколько сантиметров лома сточили))).
В остальном больше ремонты были на дороге, мост задний махнуть при -20, полуось выехала. Насос масляный поменять на обочине, зараза грибок так провернулся, что шлицы на шестерне насоса съело.
У бати был случай. Размолотило на запоре подшипник ступицы в деревне 300 км от Питера. В 70х и в Питере не очень то купишь запчасти. Батя к кузнецу, тот обковал подходящую гайку по форме подшипника. Солидол, небольшой люфт, невысокая скорость и регулярная подтяжка. Батя еще месяц дома катался на гайке, пока зч не достал.
Ага. Очень "мудрый" совет там однажды прочитал. Если у Жигулей накрылся бензонасос, налейте бензин в бачок стеклоочистителя, ну и трубку с него на карбюратор перецепить. А моторчик коллекторный и открытый. Самое то для сокращенья поголовья автовладельцев.
Яков, №1452
  dizelek42 80 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 18:02
dizelek42
  • 80 сообщений
  • Муссо Спорт
Однажды брали авдюшку на разборку и как-то от радости цены мимо ушей прошли слова хозяина, что он шрус сдернул. Зацепили, потащили. Через полкм переднее колесо укатил...
в закрытой емкости вроде бенз не горит а?
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 18:20
sk942
  • 2710 сообщений
совет из 80х годов-если искрит катушка и ли свечные наконечники пробивают на массу как временная мера-натереть всё что искрит чесноком и можно доехать до цивилизации.(крышку трамблёра на волге натирал-проверено)
