Клинят тормоза в заведенном виде, педаль проваливается
Сообщений в теме: 41
Отправлено 09 March 2015 - 21:42
На хх и прогретом двигателе 27-29 Кпа. (0,27-0.29 атм)
Тогда давление на шток при неработающем клапане около 120 (126,6) кило получается! Нехило.
когда дроссель полностью открыт
соответственно 0.3 -1 = -0.7атм
Немного не так,- давление расти будет при открытии дросселя.
Отправлено 09 March 2015 - 22:00
Немного пофантазирую:
если вывести весть подсос в одну трубку с клапаном и запрограммировать РХХ, чтобы он, при торможении двигателем, полностью закрывался.
Короче, постараться убрать весь подсос в режиме торможения двигателем...
То можно получить где-то 0.08атм, т.е. почти вакуум при торможении двигателем и существенно улучшить торможение на большой скорости (больших оборотах)
Отправлено 09 March 2015 - 22:10
То можно получить гд...
Возможно что-то подобное вкупе с электросистемами применяется для самостоятельной остановки автомобилей при появлении препятствия впереди.
Отправлено 10 March 2015 - 05:36
Вы забываете, что на таких автомобилях есть ТЦС, через АБС подтормаживается какое либо(какие либо) из колес.
Отправлено 10 March 2015 - 06:09
ТЦС или ЕСПи к автономному экстренному торможению никакого отношения не имеет,- последняя работает через всю общую тормозную систему (читай,- электронная педаль тормоза).
Отправлено 10 March 2015 - 06:34
Тут бы для начала разобраться, кто из нас как тормозит и как лучше? Например, разогнался, впереди светофор, поставил на нейтралку (сразу обороты ХХ) и тормозишь Или тормозишь на скорости. А у меня вообще осталась дурная и неуправляемая привычка :( тормозить двумя ногами - левая нога выжимает педаль сцепления. С другой стороны, если на большой (скажем, огромной) скорости резко нажать на тормоз (максимальное давление в тормозной из-за максимального усилия вакуумника), то, пожалуй, действительно, сальники ГТЦ могут наизнанку вывернуться :(
Отправлено 10 March 2015 - 06:40
Как лучше,- не знаю, но торможу всегда "на скорости",- во-первых колёса в юз не срываются, во-вторых движок помогает, ну и капли бенза экономятся. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 06:47
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
На всех колесах срабатывает. Это я подумал сначала, когда включил полный привод и дошлифовал к обочине. На подъемнике определили, что все тормозят.
Ну тогда замена вакуумника должна решить проблему.
Андрей
Отправлено 10 March 2015 - 06:54
Для юза у нас формально абс стоит.
Двигун помогает, когда просто ногу с газа снять (а, если весь подсос еще убрать, о чем мечтал выше, то еще лучше помогать будет), а, если экстренно тормозить на скорости, то хорошо ли ему?
плюс нагрузка на сцепление и на кардан, при чем, самая хреновая - импульсная.
Отправлено 10 March 2015 - 07:01
Когда экстренно,- думать уже потом будешь! :kol_drinks: , главное остановиться, пусть и движок заглохнет,- это всё вторично! (видно ты пока "не попадал" :3dflagsdotcom_chcom_2faws: )
Отправлено 10 March 2015 - 07:11
Ты как раз не понял, когда попадаешь на "экстренно", то автоматом жмешь обе педали - не могу отучиться, а м.б. и не надо?
А когда просто плотно тормозишь, то на один тормоз, конечно.
ЗЫ
Главное, в мышечной памяти осталось - отпустить в последний момент тормоз, машинка прыгает и объезжает препятствие - пока везло (тьфу-тьфу-тьфу)
Отправлено 10 March 2015 - 07:17
Да понял я,- тут уже дело привычки,- я глохну обычно т.к. в спинку упираюсь и со всей дури на тормоз жму,- что там голова про педали думает.... (скорее всего - ничего! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ) - скорее всего уже всё происходит на уровне подсознания.
Как же я ненавижу бегающих пешеходов!,- их невозможно даже при всей осторожности вычислить!,- раз , и выскакивает такой откуда-то между газелек,- жессссть! :kol_drinks:
...ладно,- чёт на лирику уже скатился. от темы ушли.
  Anatom 47 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 07:38
Anatom
  • 47 сообщений
Интересно, а можно пока с отключенным вакуумником ездить? Тормозить-то будет? А то до пятницы долго жать, пока запчасть придет.
Отправлено 10 March 2015 - 07:41
А как же раньше вообще без усилителей РУ и ТС ездили? :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ... но по закону,- нельзя!
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 10:00
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Ты отпишись по результату, ждемс так сказать)))
  Anatom 47 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 14:21
Anatom
  • 47 сообщений
Обязательно. Обрадовали, что запчасть придет в понедельник только ((( А пока пешком ходить.
  Anatom 47 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 06:51
Anatom
  • 47 сообщений
Все, поменяли вакуумный усилитель, все заработало нормально. Причина в клапане внутри вакуумника, он все время открыт. Заводишь машину и вакуумный усилитель нажимает на шток тормозного цилиндра. Хорошо, что не на большой скорости это произошло.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:44
  • 1755 сообщений
Это и так понятно было. Вопрос остался: из-за чего это произошло?
Отправлено 17 March 2015 - 09:39
Из-за брака комплектующих... Из-за плохой сборки... Из-за плохой ТЖ...
Выбирай из списка..))
Отправлено 17 March 2015 - 10:40
  • 1755 сообщений
Вряд ли что-то из этого списка: у Anatom'а H2 - брак и плохая сборка давно бы "вылезли наружу", а тормозная жидкость тут вообще "ни пришей, ни пристегни". Я предполагаю, что какая-то соринка в клапан попала, или пружина "устала".
