Клинят тормоза в заведенном виде, педаль проваливается
Сообщений в теме: 41
  Anatom 47 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 12:51
Anatom
  • 47 сообщений
Привет всем!!! Новая проблема: Ехал в пробке, нажал на тормоз, а когда отпустил, машина так и стоит на тормозах. Включил полый привод и понижайку, с трудом отъехал на обочину. По следам на асфальте определил, что тормозит якобы правое переднее колесо. Снял колесо, осмотрел суппорт. Колодки прижаты к диску. Подумал, что из-за сильной выработки диска заклинило суппорт. Открутил суппорт, снял колодки - поршня сразу вылезли и брызнула тормозуха из них. В общем приехал в сервис на эвакуаторе. Поменяли тормозные диски, залили новую тормозуху, прокачали тормоза за заглушенном двигателе. Все нормально - все колеса свободно прокручиваются, при нажатии на тормоз - тормозят. Но когда заводим двигатель - педаль тормоза проваливается полностью в пол - как пустая, и все колеса блокируются полностью. Если заглушить - то постепенно минут через 5 колодки отпускают колеса и педаль снова тугая. Никак не найдем причину - воздух весь спустили, все что можно прокачали. Проблема не устраняется. Что это - вакуумник или ГТЦ?
Отправлено 09 March 2015 - 13:08
Включил полый привод и понижайку, с трудом отъехал на обочину. По следам на асфальте определил, что тормозит якобы правое пер...
Диагностику АБС делайте.
  Anatom 47 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 13:13
Anatom
  • 47 сообщений
Отключали полностью АБС - но проблема оставалась
  ConstZ 1751 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 13:25
  • 1751 сообщений
Думаю, вакуумный усилитель, а точнее - "следящий клапан" в нём. Проверить легко: отключите вакуумную магистраль. ABS тут не при чём - она растормаживает колёса, а не блокирует.
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 13:27
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
Может в "башке" чего заклинило?ABS?EBD. Как вариант попробовать клеммы снять с акума.Имхо.
клубный номер 1187
  Anatom 47 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 13:30
Anatom
  • 47 сообщений
Без вакуумной магистрали мастера говорят всё нормально - можно ехать - только тормоза туго нажимать. С вакуумником - сразу блокируются все колеса и педаль проваливается в пол. Вот и думаем кто в этом виноват - ГГЦ или Вакуумник?
Отправлено 09 March 2015 - 13:50
Думаю манжеты у тебя в ГТЦ уже сносились,- без вакуума тебе усилия их "вывернуть" не хватает, а с вакуумом выворачиваешь кромку и поршень в расклин встаёт. ИМХО
  Anatom 47 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 14:12
Anatom
  • 47 сообщений
Без вакуумника всё нажимается нормально - как на классике с незаведенным двигателем, а при заводке - педаль становится свободная, легко в пол нажимается, а колеза при заводке все блокируются
АБС не нажимает, а наоборот, как и ваккумник не нажимает, а лишь усиливает.
Скорее всего проблема в ГТЦ.
  Anatom 47 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 15:01
Anatom
  • 47 сообщений
Почему? В заглушенном виде колеса не заблокированы, при нажатии на тормоз все колеса тормозят, утечки тормозухи нет. Заводишь двигатель - педаль пустая тсановится сразу, колеса все колом стоят - не крутнуть.
Отправлено 09 March 2015 - 15:31
Ну да... больше похоже на вакуумник. Встречался с таким на волгах, но у них такоая симптоматика, когда шток слишком близко подведен в вакуумнике. Он слегка уже нажимает, заводишь двигатель - еще немного дожимает, а на оборотах вовсе тормоза могут сами сработать.
Я у нас узел Педаль-шток-вакуум-ГТЦ не разбирал, но посмотрел бы в сторону увеличения свободного хода педали тормоза, прежде чем менять ваккумник и ГТЦ
Отправлено 09 March 2015 - 15:43
  • 1751 сообщений
Как же "можно ехать" с неработающим цилиндром?! IMHO, беда с усилителем. Вот его устройство - у вас почему-то не закрыт клапан, соединяющий вакуумную и атмосферную полости и усилитель "считает", что вы постоянно давите на педаль. Возможно ли такое из-за сломанной возвратной пружины - не знаю.
  Anatom 47 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 15:49
Anatom
  • 47 сообщений
Как же "можно ехать" с неработающим цилиндром?! IMHO, беда с усилителем. Вот его устройство - у вас почему-то не закрыт клапан, соединяющий...
Заказал вакуумник. 3500р. Посмотрим что будет после замены. 5 дней ждать.
Отправлено 09 March 2015 - 18:45
Тогда уж наоборот,- этот клапан и канал не открываются на обратном ходе! Вот только это не объясняет "пустую" педаль при первичном нажатии.
Отправлено 09 March 2015 - 20:06
  • 1751 сообщений
Ну как я понимаю, этот клапан "завис" в положении "жмём на педаль" поэтому, как только запускается двигатель и создаётся вакуум, атмосферное давление со всей силой "жмёт" на поршень тормозного цилиндра, - тормоза блокируются. Это и ощущается как "пустая педаль" (свободный ход), т. к. за человека уже надавила атмосфера.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 20:11
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Было в детстве. Попался бракованный вакуумник. При заводке машины педаль сама нажималась. Проблема была в клапане внутри вакуумнике, тот что сообщается с атмосферой. Но у ТС тормоз срабатывает только на одном колесе. Так что надо и АВС посмотреть.
Андрей
  Anatom 47 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 20:40
Anatom
  • 47 сообщений
На всех колесах срабатывает. Это я подумал сначала, когда включил полный привод и дошлифовал к обочине. На подъемнике определили, что все тормозят.
Отправлено 09 March 2015 - 21:26
Ну как я понимаю, этот клапан "завис" в положении "жмём на педаль" поэтому, как только запускается двигатель и создаётся вакуум, атмосферное давление со всей силой "жмёт" на поршень тормозного цилиндра, - тормоза блокиру...
Интересно, а какое отрицательное давление в коллекторе? (пытаюсь рассчитать давление вакуумника на шток)
  Александр2120 14786 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 21:29
  • 14786 сообщений
Это просто, давление в коллекторе от 0.2-0.3- (дроссель закрыт) до 1атм - когда дроссель полностью открыт
соответственно 0.3 -1 = -0.7атм
  veps 3165 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 21:32
  • 3165 сообщений
На хх и прогретом двигателе 27-29 Кпа. (0,27-0.29 атм)
