двигатель 2.4 бензин
Сообщений в теме: 56
Отправлено 05 April 2015 - 21:16
есть предложение в москве gw2.5 gw 2.8 все на 2.4 грейт вол не понятно, и там обьяснения не дали
Обьясняю,это гильзовка для Исузовского дизеля
  2140 8530 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 21:17
  • 8530 сообщений
А при чём тут тюненых???? Там турбина чтоль установлена?
Гы, а что, тюнингуют только турбированные?
Есть и расточка блока, и замена ГБЦ, и замена распредвалов и т.п.
Отправлено 05 April 2015 - 21:18
vasis184,
увы, но тут ты не по адресу обратился... поэтому не обращай внимания на местных "знатоков"... привыкших искать только орфографические ошибки (гы, при этом допускающих кучу собственных :smile260: )
Этот вопрос надо задавать...
Поясните пожалуйста!...или весна?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 21:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Есть и расточка блока, замена ГБЦ, распредвалов и т.п.
Обьясняю. Что в профиле у человека Ховер написан. По этому и спрашиваю. При чём так и не понял. Вы шлёте человека на ресурс Митсубиши. При чём по тюнингу. Ниже пишут что мотор Исузу.
Хрен чё поймёшь.
А что есть и чего нет. Я Уважаемый и сам в курсе Гы...
Отправлено 05 April 2015 - 21:20
А вы уже у ТС блок приговорили?,- можно услышать полный развёрнутый диагноз?
  2140 8530 сообщений
  • 8530 сообщений
Гы, ты не отвлекайся... ищи ошибки :smile260:
Отправлено 05 April 2015 - 21:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да хватит про блок уже. Если мотор ховеровский и разговор о ховере не турбовом. При чём тут блок?
Меня зовут не Гы, а Олег, в Ваших указаниях и ранее не нуждался...., ответ по заданным вопросам будет?
  2140 8530 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 21:24
  • 8530 сообщений
Хрен чё поймёшь.
А что есть и чего нет. Я Уважаемый и сам в курсе Г...
Потому что у него движок 4G69... .и там ему будет проще найти ответ чем у нас.
  vasis184 37 сообщений
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
Приехал к официалам! они сняли ГБЦ нашли прогоревший клапан! все 4 цилиндра в нагаре до 2 мм! не приезжал на ТО с гарантии снят- разговора ни какого (претензии, запросы не помогают). обратился в сервис с лицензией по разборке данных движков - первый вердикт, провал гильз(заводской брак), возможно расточка не получиться, смотря какой провал! я прикрепил фото головки! сами официалы говорят возможно придется менять весь движок! а в ах-е. хотят произвести ремонт головы на 40000 руб. и говорят: если жор масла будет, типа это их проблема! с утра или если долго держишь на газу не было не дыма ни копати! жор масла шел только при долговременной нагрузке по трассе! короче будем снимать поршневую , а дольше покажет, кто лох я или они!
Отправлено 05 April 2015 - 21:27
Приехал к официалам! они сняли ГБЦ нашли прогоревший клапан! все 4 цилиндра в нагаре до 2 мм! не приезжал на ТО с гарантии снят- разговора ни какого (претензии, запросы не помогают). обратился в сервис с лицензией по разборке данных движк...
А сюда фото можешь забросить,- только почётче?
  2140 8530 сообщений
  • 8530 сообщений
Вроде человек спрашивает КАК ему загильзовать блок... :smile260:
Отправлено 05 April 2015 - 21:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот и снимите посмотрите. Хрень полная, мож кольца залегли. Из за клапанов масло не жрёт. Если только микротрещина где. Но работать мотор как кусок г... будет и маслом вонять жжёным. При таком то расходе.
Блин что то тут не чисто...... Развод. а где не пойму. Тем более все поршня в нагаре. Все четыре чтоль цилиндра провалились???? Ну не логично. Хрень полная.
Извините. Вмешиваться не буду. А Вы сами если знаете пару моторов.
Это не означает ,что окружающие Вас люди . Остановились на таких же познаниях.
Это к тому, что движка 4G69
Салют!
Отправлено 05 April 2015 - 21:36
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
да ладно ребята, что просил не ответили! больше писать не буду, сам разберусь! походу сегодня собрались не те, кто, что-то могут пояснить! все пока и с вербным воскресеньем!!!!! красный форум все-таки по активней ребята! еще раз пока!!!!!!!!!!!!! сейчас сделаю полную дефектовку движка и решу, че к чему! потопаю дальше в суд, если я прав!
Отправлено 05 April 2015 - 21:39
Виктор Иванович,- человека явно разводят на то, что ему может и не нужно,- так стоит помогать в его заблуждениях или может сначала разобраться?
да ладно ребята, что просил не ответили! больше писать не буду, сам разберусь! походу сегодня собрались не те, кто, что-то могут пояснить! все пока и с вербным воскресеньем!!!!! красный форум все-таки по активней ребят...
Не отчаивайся,- это "коса на камень" нашла,- просто дай больше информации.
Отправлено 05 April 2015 - 21:45
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
нет там жора через МСК и нет трещин в ГЦБ? Залели кольца-это был бы паравоз! Здесь или дефект в поршнях или провал гильз! Немного ДВС надо понимать! Объясняю еще раз, жор масла идет только на продолжительной нагрузке! я сам моторист и сделал бы двигло, но мне хочется наказать официала!!! Я все напишу в процессе разборки!!! из за чего и нашел сервис с лицензией
  2140 8530 сообщений
  • 8530 сообщений
И это правильно!
Так, для справки... Vid ещё в 2011 году загильзовал блок на своём Ховере после гидроудара... и не жалуется.
Отправлено 05 April 2015 - 21:46
Объясняю еще раз, жор масла идет только на продолжительной нагрузке! я сам моторист...
Ну гильзуй тогда.- зачем советов было искать.
Отправлено 05 April 2015 - 21:50
У вас блок не гильзован
  2140 8530 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 21:51
  • 8530 сообщений
+100!
И еще... он чугунный :smile260:
