двигатель 2.4 бензин
Сообщений в теме: 56
  vasis184 37 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 19:58
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
можно найти комплект гильз и поршней и расточить блок с последующей гильзовкой.
Отправлено 05 April 2015 - 20:01
Это вопрос, утверждение или предположение? Вы, уважаемый, всегда свои мыслю другим людям в такой манере вываливаете? Тут переводчик нужен.
Отправлено 05 April 2015 - 20:33
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
есть предложение в москве gw2.5 gw 2.8 все на 2.4 грейт вол не понятно, и там обьяснения не дали
Через сутки грохну тему, т.к. вообще ничего не понятно.
  evgesha53 1445 сообщений
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Что у тебя Дим за манера мечты рушить? Конечно они есть. Кругляк на заводе. Один чугунный. Другой Алюминиевый.
Отправлено 05 April 2015 - 20:34
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
GW 2.5 GW 2/8 ЕСТЬ ТАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НО ЧТО ЭТО И КАК?
Отправлено 05 April 2015 - 20:35
Вы изъясниться нормально можете?...и капс лок отключите.
Отправлено 05 April 2015 - 20:43
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
Извините! С ребенком сижу. Официалы подольше отсылают. В двигателе провал блока с завода! Как правильно сделать: загильзовать, или расточить?-но расточка долго не отходит(как говорят мастера). Если загильзовать, где приобрести - помогите.
Отправлено 05 April 2015 - 20:48
На этот движок есть два ремонтных размера,- делайте и не парьтесь.
Отправлено 05 April 2015 - 20:53
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
Хорошо! спасибо! попробую! и сразу на продажу!? обидно и года не поездил! г-но попалось!
Отправлено 05 April 2015 - 20:56
Я не знаю, кто вам диагностику делал.....иногда очень курьёзные диагнозы от сервисменов тут на форуме спускались в унитаз....и чувствую,- это ваш случай, раз гильзовку предложили.
Отправлено 05 April 2015 - 20:57
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
мозги нужны и все понятно, или разобраться в чем дело.
Отправлено 05 April 2015 - 21:01
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Дык а дело то в чём, что такой вердикт. Ё моё.
Отправлено 05 April 2015 - 21:03
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
я обязательно отпишусь, почему такое предложение, может преувеличили с выводами, а может зазоры не позволяют! просто авто стоит за 200 км от меня, че и как приеду узнаю! пока все словесно!
Отправлено 05 April 2015 - 21:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну так и паниковать то рано. Там может дел то. Провод одеть на место.
Отправлено 05 April 2015 - 21:06
Хорошо,- ждём все параметры по компрессии и диаметру зеркала цилиндров.
Отправлено 05 April 2015 - 21:09
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
жор масло до 4 литров на 1000 по трассе, в городе 0, деффект клапана(типа прогар, седло в идиале), пробег 10000
не понял?
Отправлено 05 April 2015 - 21:10
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Клапана????? Бред полнейший... Может быть колпачки маслосьёмные или направляющие. Либо кольца лопнули маслосьёмные. Но это всё ремонтится. Бред. Вас разводят. И если это не наружу а в мотор уходит. Дымить как подбитый мессер будет. Если в систему охлаждения. То при таком расходе у Вас с расширительного масло течь должно.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 21:12
  • 8501 сообщений
vasis184,
увы, но тут ты не по адресу обратился... поэтому не обращай внимания на местных "знатоков"... привыкших искать только орфографические ошибки (гы, при этом допускающих кучу собственных :smile260: )
Этот вопрос надо задавать на специализированный ресурсах по тюнингу движков MMC
Отправлено 05 April 2015 - 21:14
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
vasis184,
Этот вопрос надо задавать...
А при чём тут тюненых???? Там турбина чтоль установлена?
