Не заводится
Сообщений в теме: 74
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 20:21
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Как время будет. Смотри искру и впрыск. Диодную контрольку ток для упрыска надо. Если нет нихрена. Либо иммо. Либо синхронизация. Если есть чёйто. Ужо проще. Наличие топлива то проверить. Тьфу. Покрути и быстросъём с рампы скинь. Эт одна минута дел. Давку не проверишь. Но если пшыкнет хорошенько. Запуститься должна. Если ЭБУ не видит оборотов. Ни искры, ни впрыска не бу.
Отправлено 06 April 2015 - 20:33
Если есть чёйто. Ужо проще. Наличие топлива то проверить. Тьфу. Покрути и быстросъём с рампы скинь. Эт одна минута дел....
Жень, бензонасос не крутит...
Предохранитель проверял, в норме.
Как проверял предохранитель?
Отправлено 06 April 2015 - 20:37
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А как это определил? Не слышно яво? А скок бенза в баке? Мож просто не слыхать? Я бы быстросъём скинул и убедился. А так ежли об стенку парковался. То как люди пишут. Можно и красную кнопку подр...... Корочь. Ждём ))))) Чё нароет. Да и пердохранитель над позыркать
Отправлено 06 April 2015 - 20:38
Согласен, давай подождём...
Отправлено 06 April 2015 - 20:48
При заводке мигает значок имобилайзера.
А что происходит при включении зажигания с лампой "MIL" (Чек энж)? Просто горит, или очень часто моргает?
Отправлено 06 April 2015 - 20:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Саш привет. А когда часто моргает чек. Это иммо того?
Отправлено 06 April 2015 - 20:53
Блок иммо не видит чип.
Отправлено 06 April 2015 - 20:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Понятно. Если у него нифига не моргает. Иммо в норме. Думаю. На такую то фигню. Точно внимание обратишь волей не волей)
Отправлено 06 April 2015 - 20:59
Если чип распознан, то значок иммо гаснет. Если не распознан, то горит, а лампа MIL часто моргает.
Отправлено 06 April 2015 - 21:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Всё терь ясно. Ато я читаю , что он пишет. Ну и у меня моргает иммо с ключом. Мне как то сразу и показалось. Что иммошник тут краями.
Отправлено 06 April 2015 - 21:22
Он и будет моргать, погаснуть должен после включения зажигания.
Отправлено 06 April 2015 - 21:28
Саш, уточни,- после включения зажигания или после запуска двигателя?
Отправлено 06 April 2015 - 21:31
После распознания чипа! Опрос иммо происходит после включения зажигания. Лампа иммо должна гаснуть, как только чип будет распознан.
  Karbofos007 41 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 08:51
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Спасибо всем! Почти сутки машина стояла с отключенной массой, результата ноль. Красная кнопка в нажатом положении. Чек вообще не загорается, вчера я на это внимания не обратил. Предохранители заменил на всякий случай, реле тоже менял. Вообще не знаю что и делать. Еще вспомнил, что иногда при движении значок иммобилайзера мигать начинал. Но это раза три-четыре было, и на поведении автомобиля никак не отражалось.
Отправлено 07 April 2015 - 08:57
При движении иммобилайзер не нужен...
Ищи плохой контакт, скорее всего дело в нём...
Отправлено 07 April 2015 - 09:08
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Попробую фишки под панелью пошевелить, под капотом все шевелил.
Значок иммобилайзера ведет себя так:
Зажигание выключено-быстро мигает
Зажигание включено-загорается на две-три секунды, потом начинает мигать, но уже реже, гдето раз в секунду, при прокручивании стартером также продолжает мигать
Отправлено 07 April 2015 - 09:13
Если чек не загорается, то на ЭБУ нет питания или массы. Проверяйте питание на ЭБУ и массу ЭБУ, масса эбу находится рядом с фишкой 1-го ДК. Самая большая вероятность, проблема по массе.
Распиновка контактов ЭБУ:
1 - + 12v после замка зажигания.
17 и 18 - +12v постоянно
73 - масса.
Вы разберитесь вначале с проводкой, чтобы чек горел. А то доиграитесь до слета иммо.
Отправлено 07 April 2015 - 10:02
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Немного не понял про 1 ДК? Что это за зверь такой?
Отправлено 07 April 2015 - 10:05
Датчик кислорода. Под его фишкой находится масса ЭБУ.
Отправлено 07 April 2015 - 10:15
В подкапотном блоке предохранитель закреплённый жёлтой защёлкой.
