Не заводится
Сообщений в теме: 74
  Karbofos007 41 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 09:40
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Помогите плиз. Два дня назад поставил авто в гараж, все норм было. Сегодня не смог завестись, стартер крутит, бензонасос не включается. При заводке мигает значок имобилайзера. Клемму скидывал, не помогает. Официалы далеко, а толковых электриков нету. Я с телефона в инете, поиск по темам не получается. Такое ощущение что иммо не видит ключа. Вторым ключом тоже не заводится
Отправлено 06 April 2015 - 09:43
Сигнализация стоит?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 09:46
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет! Предохранитель на топливный насос посмотри, было у меня такое...
Алексей №799
Отправлено 06 April 2015 - 09:51
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Спасибо за быстрые ответы. Сигналка есть, но думаю не она, грешу на глюки иммобилайзера. Предохранитель проверял, в норме.
Отправлено 06 April 2015 - 09:55
Я бы не был столь категоричен
Отправлено 06 April 2015 - 10:11
Вероятно так и есть.
С автозапуском?
...пропал! :smile260: ...наверное завёлся.
Отправлено 06 April 2015 - 10:12
  • 27346 сообщений
Двери ключом с кнопки нормально открываются? Я к чему спрашиваю, может в ключе батарейка отходит, плохой контакт...
  Палыч 3132 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 11:05
  • 3132 сообщений
И, на всякий случай, проверь " красную кнопку" под капотом..))
ЧИПу батарейка не нужна, вроде бы.. Второй ключ без батарейки же.
Но... Скорее всего- сигнаха..))
Отправлено 06 April 2015 - 11:46
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Я не пропал, на работе просто. Сига без автозапуска, а как ее проверить можно?
В ключе давно батарейки нету, пользуюсь брелком от сиги
Кнопку завтра проверю,спасибо, на сутки на автобусе уехал:)
Насчет сигнализации, мне установщик говорил, что если панель приборов загорается, то сигналка работает нормально.
Сейчас его спросить не могу, он скончался недавно.
Отправлено 06 April 2015 - 12:03
Тогда
Отправлено 06 April 2015 - 12:55
  • 27346 сообщений
Масса на двигатель нормально себя чувствует (хотя, может и разъём иммобилайзера слетел...) ? Несколько похожих случаев на форуме нашел, вот один из них http://www.hover-club.ru/forum/topic36886.html
Отправлено 06 April 2015 - 13:23
Масса на двигатель нормально себя чувствует (хотя, может и разъём иммобилайзера слетел...) ? Несколько похожих случаев на форуме нашел, вот один из них [url="http://www.hover-clu...opic36886.ht...
Не то,- там у ТС ничего не работало, а здесь стартер и приборка работают.
Отправлено 06 April 2015 - 17:09
Karbofos007
  • 41 сообщений
  • Ховер Н5
Спасибо. Посмотрю завтра массу на всякий случай.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 17:19
Dachnik
  • в ожидании
было, один раз безсистемно (после наружной мойки) на новой (неделя от роду) машинке без сигнализации, иммо почему то не видел ключ, прошло само (аккум на 30 минут отключали), счас уж как год (тьфу*3) не повторялось, была на форуме информация, что помогло ключ вставить другой стороною, по моему мнению, - это глюк соединения антенны с приемным блоком иммо
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 19:03
  • 12501 сообщений
Завтра проверю, отключает иммо бензонасос или нет. У меня даже когда ключ в замке зажигания значок иммо мигает, тухнет только после запуска.
Отправлено 06 April 2015 - 19:32
А вот это уже интересно! Я то ориентировался на другие иномарки (у меня Ховер без иммо), а твоё сообщение расширяет круг поиска неисправностей, и начал бы я тогда с проводки на бензонасос,- предохранитель, реле , колодки, сам насос.
Отправлено 06 April 2015 - 19:48
  • 12501 сообщений
Олег, завтра все проверю и отпишусь. В любом случае, если бензонасос не исправен или проводка, двс должен завестись на остатках топлива. Может действительно иммо. Даже более того и писал уже, если машину завести, то она работает даже без иммо
  Миша877 474 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 19:49
Миша877
  • 474 сообщений
  • бенз,МКПП,2.0,Luxe,салон H5,чипSVV
Может не по теме,но у товарища на Ауди случилась проблема:в ключе-брелке установлена была какая-то батарейка,для чего и почему-не знаю,предполагаю,что для какой-то подсветки.Вот он решил поменять эту батарейку и перепутал полярность.Вставил потом как надо,но иммо не хотел ключ принимать,мигал значок ключа,машинка не заводилась.Думали уже машину на эвакуаторе в сервис везти,но привезли второй ключ-и всё заработало.
клубный номер 1187
Отправлено 06 April 2015 - 19:51
  • 27346 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 20:02
  • 12501 сообщений
Батарейка в родном ключе только для питания платы управления центральным замком. Второй ключ с транспордером, но без батарейки.
