Расходники для ТО
Сообщений в теме: 173
  asis 1894 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 17:00
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Модераторы поправьте первый пост: ремень ГУР РК1070 а не РК1110. Возможно подойдет следующий комплект ГРМ от фирмы Gates: K015373XS. Основной ремень(123 зуба, ширина 29 мм) и ремень балансировочных валов точно подойдут. Этот комплект ошибочно указан на чайномобиле как комплект ГРМ на двигатель 4G64.
Сообщение отредактировал asis: 01 September 2015 - 17:11
  asis 1894 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 12:39
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Нам полностью подходит маслофильтр Hyundai/Kia 26300-35503. Это полный аналог Mann W811/80. Только подделки не встречаются.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 08:12
DIMA66
  • 731 сообщений
ИРИТО добавило каталог запчастей на нашу модель двигателя http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=154322
Сообщение отредактировал DIMA66: 15 November 2015 - 08:13
Отправлено 01 December 2015 - 17:24
DIMA66
  • 731 сообщений
прокладка ДУ
  asis 1894 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 22:27
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Про термостат: термостат у нас стоит двух клапанный, номер по каталогу Ирито SMD337408. Так же известен как CHERY SMD337408, так как устанавливается на Chery Tiggo FL. В качестве замены нам подходят: Mobis 2551042100, Hyundai 255104A700, Mitsubishi MD337408. Что интересно: цены на китайский термостат и на Mitsubishi примерно одинаковы.
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 21:27
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
Смотрю сайт ирито каталог запчастей и никак не пойму какие тормозные колодки назад ставить, на картинке они нарисованы номер указан а в списке номера нет, кто менял задние колодки? http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=122372
Отправлено 01 February 2016 - 21:39
Ставь обычные колодки Ховера,суппорта одинаковые
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 16:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
задние одинаковые ., передние от дизеля .(это про турбо)
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 08:28
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
спасибо заказ перед NIBK PN8802, зад NIBK PN4299. Пробег 10 000 а скрип стоит ужасный. С покупки уже немножко поскрипывали.
Отправлено 04 February 2016 - 10:52
DIMA66
  • 731 сообщений
не забудьте купить смазку для направляющих и смазать их.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 10:17
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Нам подходит фильтр топливный ЛС.5030.00 производство Нижний Новгород (цена приятная), KNG -1117010-51 типа Kеno@Tanaki. И вообще все топливные фильтры под хомут для ЗМЗ 406i, а их их великое множество. Просто в любом поисковике набираем: фильтр топливный под хомут двигатель 406i и... собираем урожай))
Отправлено 27 February 2016 - 16:36
DIMA66
  • 731 сообщений
Скажем конкретнее под хомут и диаметром 8 мм.
на номера не смотрите, не все совпадают, главное размер соска 8 мм
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 12:30
Alex_
  • 66 сообщений
  • Turbo New super luxe
Перенёс с турбообсуждалки Изображение Как выяснилось, на наших турбовых двигателях под крышкой ремня два. По информации от мастера, ремень балансирного вала и ролик такой же, как на двигателях 2,4. Гидронатяжителя нет, вместо него подпружиненный натяжной ролик. Маркировка натяжителя: SMW252062. На паразитном ролике маркировка только подшипника: 6203DG8A. Ремень грм 123 зуба и 29мм шириной: Mitsubishi 123XR29 (совместим с аналогами в теме "Расходники для ТО"). Установили ремень грм Contitech CT839. Изображениеpost_266...34_thumb.jpg Изображениеpost_266...55_thumb.jpg Изображениеpost_266...39_thumb.jpg
Всем привет
вот и подошла замена ГРМ!
Да действительно обводной ремень и ролик обводного ремня такой же как на 2,4л
А вот натяжной ролик и паразитный ролик ГРМ индивидуального исполнения (Китайская разработка) марка по аналогам не бъется
и придется покупать оригиналы (натяжной 5,5-6т.р, паразитный 4т.р)
Позже выложу фотографии ремней роликов и т.п
Пришлось поменять только ремни и ролик обводного ремня, жду остальные 2 ролика, придется еще раз разбирать собирать))
Отправлено 28 February 2016 - 16:03
DIMA66
  • 731 сообщений
Всем привет вот и подошла замена ГРМ! Да действительно обводной ремень и ролик обводного ремня такой же как на 2,4л А вот натяжной ролик и паразитный ролик ГРМ индивидуального исполнения (Китайская разработка) марка по аналогам не бъется и придется покупать оригиналы (натяжной 5,5-6т.р, паразитный 4т.р) Позже выложу фотографии ремней роликов и т.п Пришлось поменять только ремни и ролик обводного ремня, жду остальные 2 ролика, придется еще раз разбирать собирать))
посмотри у меня не драиве выложены все номера роликов и ремней с фотками
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 11:05
Alex_
  • 66 сообщений
Этот ролик не подойдет о чем и пишу выше!!!
это паразитный на g463 не турбо
а у нас стоит другой!
Почему? У него центр смещен а у нашего ровно по центру
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 13:11
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У волговских под хомут диаметр соска и есть 8 мм. Или Вы думаете что отечественный производитель будет оригинальничать. За основу взята конструкция фильтра фирмы Манн-Хуммель. И еще для сведения: в каталоге Ирито для нашего авто имеет место быть каша из запчастей не имеющих никакого отношения к нашему автомобилю. К примеру сцепление от H3, H5 никогда не устанавливалось на H3 New turbo, а в каталоге присутствует. Поэтому при поиске запчастей надо смотреть в оба глаза и через хорошую оптику))
Сообщение отредактировал asis: 29 February 2016 - 13:19
Отправлено 29 February 2016 - 13:20
DIMA66
  • 731 сообщений
номера не подскажешь нормальных роликов, а то ирито мне эти рекомендует на турбо
Сообщение отредактировал DIMA66: 29 February 2016 - 13:22
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 14:48
Alex_
  • 66 сообщений
все верно кроме паразитного ролика на грм скину фото не понял как с телефона перекинуть на форум фото ...
Сообщение отредактировал Alex_: 29 February 2016 - 14:51
Отправлено 01 March 2016 - 10:13
DIMA66
  • 731 сообщений
Не подскажете какие артикулы сцепления и выжимного на наш движок? насколько я понял то что прислало ирито нам не подходит?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 12:21
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Они поправили сейчас каталог, номера: SMW251336, SMW251335 теперь правильные. Сцепление от H3, H5 исчезло из каталога на New turbo. Но ведомый диск данный на фото в каталоге отличается по внешнему виду от того что стоит в действительности у нас. Корзина такая же как и на фото в Ирито. Сейчас не имею возможности сбросить подробные фото комплекта. Могу лишь сказать что комплект (корзина+диск) существует двух производителей: PHC Valeo (Корея) и Sachs (Китай). Выжимной с муфтой только родной (от H5 дизель с МКПП ) производство Zomax. Стоимость комплекта от PHC Valeo 3500-4500 р. на Тао Бао, стоимость комплекта от Sachs 8000 р. там же. У нас доступен либо комплект Sachs от Ирито (типа родной), либо сборная солянка: ведомый диск PHC Valeo, корзина от Sachs.
