Расходники для ТО
Сообщений в теме: 173
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 07:49
DIMA66
  • 731 сообщений
Соберем в одном месте проверенные даные имено про этот двигатель
Mitsubishi 4G63S4T
Фильтр масляный:
Монтажный диаметр 63мм
Резьба M20x1.5
родной: Мицубиси MD136466 Great wall Фильтр масляный двигателя 1017100-EG01
подходят: МАН W811/80
МАН W 610/3(посадочный размер 62)
Ремни навесного
Ремень Гура 4PK1070
Ремень Кондея 4PK985
Ремень Генератора 4PK980
Ремень ГРМ Mitsubishu MD182293, Gates 5373XS
Ролик натяжной SKF-VKM75064.MITSUBISHI-MD182537
Ролик обводной грм INA-532007420.MITSUBISHI MD156604
Помпа водяная MD972934 MITSUBISHI (от 4G64 нового образца) M-67 и MD-972934 ASVA-китай ASCO WPM-038 Водяной насос AISIN WPM038 GMB (GWM61A)
Сцепление на турбо
H3NT
SMW251336 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ ДВ.4G63T
SMW251335 ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ ДВ.4G63T
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 March 2022 - 20:43
  Letum 82 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 16:42
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Воздушный фильтр
Great Wall 1109101-K80
TSN 9.1.1575
Фильтр топливный
Great wall 1105010-D01
TSN 9.3.62
Салонный фильтр
Great wall 8104400BK00XA
  admiral 87 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 17:25
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
Да простят меня модераторы, но где почетная форумская общественность предпочитает тариться расходиниками на наш мотор? :kol_crazy:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 17:41
  • 4334 сообщений
Я всё приобрёл через Экзист,нормальные запчасти,даже по виду и не парюсь...
Отправлено 14 May 2015 - 09:34
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
Пожалуй, поступлю аналогично :kol_crazy:
На всякий случай ссылочку оставлю здесь
Запчасти для ТО на ирито-партс
Ценник у них конский, но вот каталожные номера запчастей для того же экзиста смотреть удобно :padstalom_178:
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 10:00
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Ценник у них конский, но вот каталожные номера запчастей для ...
Только ссылочка у Вас не та, надо другую http://www.irito-parts.ru/PopularProducts.aspx?CategoryId=75
Да и использовать только частично: салонный фильтр и свечи другие.
Сообщение отредактировал asis: 14 May 2015 - 10:09
Отправлено 15 May 2015 - 16:06
DIMA66
  • 731 сообщений
фильтр воздушный двигатель 1109101-k80
  asis 1894 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 19:28
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Извиняюсь, ссылку вчера дал кривую. Расходники для ТО у нас от H5 по каталогу Ирито, кроме свечей и салонного фильтра.
Отправлено 19 May 2015 - 12:58
DIMA66
  • 731 сообщений
РОДНЫЕ СВЕЧИ С ЗАВОДА TORCH-K7RTAI
К Свечной ключ 16 Длина юбки 19 мм Резьба М14х1.25
7 Тепловой диапазон 7холодные
R Тип резистора
T Проекция носа
A U-боковой электрод
I Иридиевые?
Отправлено 21 May 2015 - 09:37
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
Воздушный фильтр по этой ссылке тоже не подходит
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 09:35
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
R Тип резистора
T Проекция носа
I ...
Производитель свечек рекомендует замену на Denso IK22 или Denso VK22.
Замену на NGK китайцы не рекомендуют.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ребят ! Кто надумает менять колодки тормозные передние . Внимательнее простые от н3 атмосферника не пойдут. у нас стоят от н5 дизель . (хонда CRV) -------КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ПЕРЕДНЯЯ-(КОМПЛЕКТ) GW HOVER H5 (ДИЗЕЛЬ) — 3501120XK02XA Аналоги :FrictionMaster — ELT1089 ("Керемака") LPR — 05P1634 Бош: 0 986 494 308 Aiko PN-8802 ---по экзисту
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 11:55
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Про ремни навесного: два одинаковых 4PK985 и один на насосе ГУР 4PK1070. Все производства Dayco (стоят у меня на машине с завода).
  grimm68 27 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 19:52
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
Так можно ставить манн 811 или нет подскажите пожалйста!!! :kol_crazy:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 20:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Говорят, что можно, запас есть.
Я себе такой взял, на днях буду менять.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 18 August 2015 - 21:07
DIMA66
  • 731 сообщений
у меня с завода стоят
4РК1070
4РК985
4РК980
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 11:23
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
4РК1070
4РК985
4РК980
Чудеса да и только с длиной ремней генератора и копрессора кондиционера...
  asis 1894 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 07:37
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Может немного не в тему но все же, на наши машинки в Китае устанавливаются щетки: водительская 22 дюйма, пассажирская 20 дюймов.
Отправлено 26 August 2015 - 16:44
DIMA66
  • 731 сообщений
фильтр салонный номер 8104400ВК00ХА
размеры 155х197х20 мм
Отправлено 01 September 2015 - 14:08
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Перенёс с турбообсуждалки :smile171: Как выяснилось, на наших турбовых двигателях под крышкой ремня два. По информации от мастера, ремень балансирного вала и ролик такой же, как на двигателях 2,4. Гидронатяжителя нет, вместо него подпружиненный натяжной ролик. Маркировка натяжителя: SMW252062. На паразитном ролике маркировка только подшипника: 6203DG8A. Ремень грм 123 зуба и 29мм шириной: Mitsubishi 123XR29 (совместим с аналогами в теме "Расходники для ТО"). Установили ремень грм Contitech CT839. post_26672_1441003934_thumb.jpg post_26672_1441003955_thumb.jpg post_26672_1441003939_thumb.jpg
Сообщение отредактировал рязанский: 01 September 2015 - 14:11
