Кто пользуется ELM327 ODB2
Сообщений в теме: 45
Отправлено 07 May 2015 - 16:54
Raid75
Привет всем. Покупал разные девайсы. Последнюю купил на юлмарте и с гарантией, прогу установил хобдрайв но разобратся немогу с калибровкой. Кто может поможет с настройкой, буду признателен.
  Grig 10 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 08:08
Grig
  • 10 сообщений
Всем добрый день. Имею Hover 2007г.вып. решил установить ОБВ2, но на машине нет разъема не предусмотрен. Помогите нужна точная роспиновка колодки и если возможно укажите куда идет 7( К-линии) контакт в машине. Григорий
Сообщение отредактировал Grig: 08 May 2015 - 08:21
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 17:40
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Имею Ховер -13 года. Диагностический разъем нашёл быстро :3_8_22: , куплю-ка я БлюПуп ELM 327 v.2.1. Взял оптом сразу 2 штуки - себе и другану на Короллу.
Скачал программу Hobd для WinCE и для Андроида.
Началась генеральная репетиция - сначала решил потренироваться на Тойоте товарища :kol_nea:
Вчера была разминка - подключение ELM 327 к андроидному телефону прошло успешно, даже рассказать особо не чего. Всё работает, ошибок не нашел, а вот предупреждение выдал сразу: проблемы с впускной или выпускной системой, воздушным фильтром или подсосом воздуха.
Сегодня занимался подключением ELM 327 к магнитоле на WinCE 6.0. Тут сложнее, но бывает и хуже... с моей магнитолой проблем будет на много больше - винда у меня другая, более урезанная, нужны драйвера, правка реестра, короче гемор - придется повозиться. Но результат того стоит, мне понравилось, главное чтобы всё получилось.
Порядок действий такой:
- подключить БТ "свисток" к магнитоле
- с помощью Тотала зайти диспетчер устройств и запустить БТ менеджер (если он есть, то установка не вызовет затруднений)
- нажать на Scan Device
- в левом окошке появятся обнаруженные магнитолой БТ-устройства (у меня их было 2, вероятно это был один и тот же адаптер ELM 327 но обнаруженный разными каналами БТ - встроенным и внешним "свистком")
- я выбрал верхнюю строчку и нажал на стрелку "Вправо" (перенос в правое окно)
- на появившийся в открывшемся окошке вопрос, нажимаем "No" (Там спрашивают, нужно ли идентифицировать БТ устройство?) Ответ "Нет".
- после появления стоки в правом окне нажимаем "Ок"
- закрываем панель инструментов и выходим из WinCE
- запускаем Hobd, заходим в Параметры ELM соединения, в строке Порт ELM соединения я выбрал появившуюся там строку OBDII адаптер, вводим пин код: 0000. Больше ни чего не менял.
Закрываем Параметры ELM. Происходит соединение магнитолы с ELM 327 (появляется зелёный кружок в левом нижнем углу и слышим звук стартера)
- далее нужно настроить Параметры автомобиля, либо в ручную, либо по готовым шаблонам.
Получилось вот так:
У друга на Тойоте проблемы связанные с ГБО и он почему то решил, что БК (типа мультитроникса) исправит ситуацию.
Я предложил ему сэкономить 6 тыров - результат на лицо: все те же функции, если не больше, но всего за 450 руб.
Вот теперь думаю, себе смогу так же сделать, или нет.... :technology_tank:
Илья Клубный № 2101
  Grig 10 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 08:05
Grig
  • 10 сообщений
Имею Ховер -13 года. Диагностический разъем нашёл быстро :rolleyes: , куплю-ка я [url="http://ru.aliexpress...53063400.html"][b]БлюПуп ELM 327 v.2.1[...
Botsmann[/size]
Привет.
Спасибо за ответ, отлично все написано и содержательно.
Хотелось бы еще и прочитать, как найти контакт 7( К-линии) диагностического разъема.
я же писал- Имею Hover 2007г.вып. решил установить ОБВ2, но на машине нет разъема не предусмотрен
Григорий
Сообщение отредактировал Grig: 27 May 2015 - 08:08
Отправлено 27 May 2015 - 08:59
Botsmann
  • 1697 сообщений
Хотелось бы еще и прочитать, как найти контакт 7( К-линии) диагностического р...
Ни чем не могу помочь - нужно наверное смотреть по эл.схеме и искать распиновку диагностического разъёма.
Илья Клубный № 2101
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 15:25
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
У меня тоже  2007г и разъём есть как и у всех под торпедо слева на стойке на нём ещё чёрнкя резиновая заглушка есть. Вот, 6-ое сообщение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3183&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E0%E7%FA%B8%EC&start=15 там и фото и красным обведён.
  diman422 360 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 23:17
diman422
  • 360 сообщений
  • 2.4L, лифт KYB -32'+4.55+2LOCKs
- с помощью Тотала зайти диспетчер устройств и запустить [color=#ff8c00;]БТ менеджер[/color] (если он есть, то установка не вызовет затруднений)
А если нет данного ярлыка?
Great Wall Hover Н5 2013, хабы AVM, лифт KYB 5', ГБО4, бодилифт, блокировки в обоих мостах + ГП4.55, 265/70/17 МТ
ВАЗ 21099
Отправлено 02 February 2016 - 03:24
Botsmann
  • 1697 сообщений
Если ярлыка нет, то шансов подключить внешний БТ свисток становится меньше... Нужно вручную приписывать БТ свисток в реестре WinCE. Если магнитола не запоминает настройки, может потребоваться написание дополнительных скриптов для запуска программы. Этот же способ можно применить для подключения к магнитоле USB ELM327, тогда и БТ свисток не нужен. С ответами на другие вопросы по теме подключения ELM327 к магнитоле на WinCE можно ознакомиться на форуме HobDrive.
Илья Клубный № 2101
  цитрамон 46 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 14:40
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
Есть вот такой вопрос, к тем кто пользуется елм 327 . Вы его  постоянно держите подключенным или включаете когда надо что то прочитать?
Вопрос возник после того как знакомый рассказал что у него глюконул на ходу абс из-за подключенного елм.
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 16:58
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
Уже три года как включен постоянно.
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 21:38
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
У меня тоже года три воткнут постоянно! И не парюсь.
Изображение N1565
Отправлено 24 February 2016 - 05:54
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
вот и я так думаю чем он от бортовика отличатся, значит будет жить в резетке.
  andreichvdv 10 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 17:07
andreichvdv
  • 10 сообщений
  • бензин,МКПП
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(245,249,253);"]Приветствую, а можно по подробнее как залезть в винду майфуна. На навигаторе можно войти в WinCE, а вот на майфуне такого удовольствия. Как это сделать. Спасибо[/font]
Сообщение отредактировал VigWam: 16 April 2016 - 22:22
Отправлено 16 April 2016 - 17:15
Botsmann
  • 1697 сообщений
По подробнее читайте на специализированных форумах - там всё расписано, разжёвано...
Ну а если в двух словах, то нужно сделать так:
1. Скачать Тотал коммандер для WinCE и залить на карту памяти.
2. Запустить ТС как программу навигации - заходишь в Винду...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 16 April 2016 - 17:17
andreichvdv
  • 10 сообщений
  • бензин,МКПП
Спсибо, буду пробовать
Отправлено 17 April 2016 - 05:39
andreichvdv
  • 10 сообщений
  • бензин,МКПП
Еще раз извините. В винду зашел с помощью ТС за что вам спасибо. Но дальше не могу найти значек БТ. Как вы писали выше что требуются драйвера и вся кое такое. Лазил по вашей ссылке, но конкретно ни чего не понял. Я в этом деле делитант. Вы как уже прошедший и установивший нужное не могли бы подробно описать всю процедуру. Я буду очень благодарен. Спасибо.
Отправлено 17 April 2016 - 06:39
Botsmann
  • 1697 сообщений
... конкретно ни чего не понял. Я в этом деле делитант.
Дайте угадаю: Вы хотите подключить ELM327 к магнитоле через БТ? Если я угадал, то процедура довольно подробно описана в #23. Более исчерпывающую информацию на эту тему можно найти на форуме HobDrive. Хочу предупредить, что однозначного ответа Вы не найдёте - подключить ELM к магнитоле можно всегда (наверное), но пути решения могут быть разные и всё зависит от глубины знаний. Очень распространён метод "научного тыка". Опять же, по незнанию, можно угробить магнитолу, так что перед тем, как что то делать, внимательно изучите вопрос. ЗЫ. В моей магнитоле нет значка БТ менеджера. По этой причине я так и не смог подружить ELM со своей магнитолой и оставил эту затею. И USB ELM327 тоже не получилось. На сайте HobDrive далеко не у всех получается это сделать, но попытаться можно.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 17 April 2016 - 09:24
andreichvdv
  • 10 сообщений
  • бензин,МКПП
А чьи тогда примеры указанны в 23 посту? Я думал что это с вашей магнитлой на Ховере.
Отправлено 17 April 2016 - 12:17
Botsmann
  • 1697 сообщений
Там вроде бы написано, что сначала тренировался на Тойота друга - как раз оттуда пример. На Ховере тоже разные магнитолы у всех, у некоторых даже Винда полностью на китайском.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 17 April 2016 - 13:37
andreichvdv
  • 10 сообщений
  • бензин,МКПП
Ну и на этом спасибо
