Кто пользуется ELM327 ODB2
Сообщений в теме: 45
  dmitryvlad 45 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 21:56
dmitryvlad
  • 45 сообщений
  • бензин 2,0
кто пользуется такими девайсами подскажите у всех такой глюк: подключаю девайс, завожусь, все работает, видит, считывается. Выключаю зажигание, включаю зажигание вновь и моргают лампочки иммо и чек. завести машину не получится. Девайс вынимаю все нормально заводится. Напрягает то что машине 2 года а ошибок нет вообще, походу не там читает что ли. Девайс не дешевый, в юлмарте брал чуть дороже тысячи. Определяется как V-Link. Спасибо за ответы.
Отправлено 15 April 2015 - 06:52
У меня такого нет. Заводится без проблем. А ошибок тоже нет..)) Я его вообще из разъёма не вытаскиваю, так с ним и езжу..))
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:38
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
кто пользуется такими девайсами подскажите у всех такой глюк: подключаю девайс, завожусь, все работает, видит, считывается. Выключаю зажигание, включаю зажигание вновь и моргают лампочки иммо и чек. завести машину не получится. Девайс вынимаю все нор...
У меня такое было выкинул нафиг эту преблуду . Купил другую -работает прекрасно . (Заказывал с китая цена вопроса 450 рублей )
  Tezka 113 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 08:36
Tezka
  • 113 сообщений
  • 2.0 SL салон Н5 ГБО
Плюсую, все работает без каких то глюков. Ошибка была всего одна за 3 года, пропуск зажигания, отгорел высоковольтный провод...
Китайская преблуда 9 баксов... Сбрасывал ошибки на многих машинах...
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 08:41
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Тож на дизеле воткнул и забыл.
Подключал телефон на винде и планшет на андроиде- все работает.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 09:56
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
расход показывает нормально?
  RVS 367 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 11:31
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
название?
Отправлено 15 April 2015 - 11:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
название?
Сфоткаю вечером выложу .
Отправлено 15 April 2015 - 17:23
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Честно скажу, что этот девайс мне нужен был для контроля температуры при разных режимах работы двигателя.
Систему переделал, и пришлось тестировать, поэтому на топливо не обращал внимание.
На мешалке тестил разгон до 100. Зима -15, прогретый двигатель : разгон 15сек, мощность 208л.
Вот что он показал.
Отправлено 16 April 2015 - 13:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  KOTEECH 47 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 13:57
KOTEECH
  • 47 сообщений
  • Turbo lux
Я купил вчера вот такое устройство, на GW h3 Turbo New - работает.
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 14:01
dimonpit
  • 1065 сообщений
На атмосферном Н3 New такая же работает без проблем
Купил уже вторую (первая в пыжике прописалась) на ебее
Сообщение отредактировал dimonpit: 16 April 2015 - 14:02
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 20:16
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Ясно, себе тоже для температуры и вольтажа покупал. В остальном какую-то фигню показывает.
Отправлено 16 April 2015 - 21:30
dmitryvlad
  • 45 сообщений
  • бензин 2,0
Спасибо всем, пойду менять.
Отправлено 16 April 2015 - 22:37
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
У меню такой- же.
Сообщение отредактировал Марийка: 18 April 2015 - 19:06
  demid773 128 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 11:35
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Друзья, здравствуйте. я на днях купил на али ELM237 для OBDII. это сканер данных, подключается к разъему снизу под торпедой в слева. Цель покупки была определять уровень расхода топлива через приложение на андроиде. подскажите пожалуйста приложение и настройки в нем, а то я скачал HobDrive демо версию, она все показывает а расход нет. может дело в демке или в принципе не работает???? спасибо. ЗЫ: у меня девайс с кнопочкой выключения http://www.aliexpress.com/snapshot/6567279773.html?orderId=66500870274767 , включена постоянно, при выключеном питании с кнопочки моргает чек двс и машина не заводится, как только нажму кнопку и девайс включится - все в порядке, все заводится.... эдакая "потайная кнопка зажигания"
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
  rtex 381 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 13:50
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
У меня такое было - сперва испугался, потом прост скинул клемы с аккума. Завел все норм.
///////////устанавливать данную приблуду только при полностью выключенном зажигании - даже ключ не вставляй.
вставил включил пользуйся.
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
  Sergey99 979 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 18:15
Sergey99
  • 979 сообщений
  • 2л SL Аксиом Лифт подвески Чип
Ну так расход показывает в итоге или нет ?
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 24 April 2015 - 09:33
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Добрый день! Программа Torque Pro, расход показывает. Причем несколько вариантов: мгновенный в л/100 км, в л/ч, расход за поездку в л/100км, количество израсходованного топлива за поездку в литрах, среднесрочный (если так можно сказать) расход в л/100км и долгосрочный (усредненный за все время использования проги с этим автомобилем) в л/100км. Чтобы добиться точности отображаемой информации надо настраивать, вводить поправочные коэффициенты в профиле автомобиля.
Отправлено 26 April 2015 - 17:35
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Добрый день! Программа Torque Pro, расход показывает. Причем несколько вариантов: мгновенный в л/100 км, в л/ч, расход за поездку в л/100км, количество израсходованного топлива за поездку в литрах, среднесрочный (если так можно сказать) расход в ...
Как калибровать расход? Куда лезть?
