Топливная система
Сообщений в теме: 88
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 16:51
sega197221
  • 279 сообщений
всем привет! что-то многовато стал жрать! может кто посоветовать что где посмотреть? может что в прошивке? мозгах?как посмотреть и изменить параметры?
Сергей
Отправлено 13 February 2016 - 17:58
Прошивка не может просто так взять и начать "много жрать". Обычно это из-за воздушного фильтра происходит.
Отправлено 13 February 2016 - 18:12
sega197221
  • 279 сообщений
а фильтр только родной у нас подходит.я действительно уже давно его не менял.что еще посмотреть?
Сергей
Отправлено 13 February 2016 - 19:11
Либо родной, либо от Тойоты.
У меня при пробеге (практически только по городу) в 10000км он был почти чёрный...
Сообщение отредактировал RacerMan: 13 February 2016 - 19:16
  rps222 824 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 10:51
rps222
  • 824 сообщений
У меня за 6 тыс такой же был , осенью менял . ( Пример на культиваторе фильтр "засирается" - на взгляд вроде нормально - а он не едет вообще .......)
Отправлено 14 February 2016 - 17:02
sega197221
  • 279 сообщений
а от какой TOYOTы ? как в магазине спрашивать?
Сергей
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 17:18
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
  От тоёты  платз  ,эхо .  100 % подойдет
Отправлено 14 February 2016 - 19:19
sega197221
  • 279 сообщений
платз?эхо? никогда о таких не слышал!
Сергей
Отправлено 14 February 2016 - 19:55
Ну на фото видно номер - 17801-21030 (идёт на Toyota Bb, Toyota ist)
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 21:58
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
от 154 до 1270р выбор огромен данного фильтра) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3D301B26&sr=-4
Наш родной сча 324р 1109101-S16 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1648&pcode=1109101-S16
Сообщение отредактировал Alexey0873: 14 February 2016 - 22:00
Отправлено 17 February 2016 - 15:13
sega197221
  • 279 сообщений
Всем спасибо!
Сергей
  Калина 58 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 19:52
Калина
  • 58 сообщений
  • Ховер М2 Luxe, мкпп, бензин 1,5
Всем здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? На прогретой машине при переключении передач, иногда при движении на передаче, при нажатии на педаль газа двигатель как бы захлебывается, теряет обороты. Стоит газ чуть приотпустиь и снова нажать, все проходит, машина снова начинает тянуть. Грешил на плохой бензин, заливал G95-проблема не ушла. Заменил топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр=стало повторяться чаще, причем даже стало проявляться, когда просто убираешь ногу с педали газа, ну в смысле тормозишь двигателем, а потом опять нажимаешь. Причем это не постоянно, может целый день нормально ездить, а сегодня, пока ехал от сада (около 15км) раза 4 была такая ерунда. На холостых все хорошо-обороты держит и набирает без проблем, на панели никаких лампочек не горит, диагностика криминала не выявляет никакого. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой, или к кого какие есть мысли на сей счет? Да, БК нет, поэтому по ошибкам ничего не могу сказать, но, повторюсь, диагностика показывает, что все в норме
Отправлено 02 October 2016 - 21:21
У меня иногда подобное бывало - если на холостых, или газ более чем на 50% давить - то нормально, если пытаться ехать равномерно - то как захлёбывается. Лечилось всегда выключением/включением зажигания. А может уже пора дроссельную заслонку чистить...
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 21:43
slavbek
  • 61 сообщений
Тоже самое. Причем, очень часто в самый ответственный момент, (поворот налево в потоке, проезд перекрестка). Что характерно совершенно без системная проблема. Может произойти в течении 10 мин 3 раза, или наоборот не проявляться несколько месяцев.
  Калина 58 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 04:57
Калина
  • 58 сообщений
  RacerMan, а как это включением-выключением зажигания? На ходу чтоль? Ерунда в том, что при работе на холостых проблема себя никак не проявляет! Газ нажимай хоть до полика, обороты набирает без рывков и провалов. В том то и беда, что это проявляется не постоянно и только в движении. У меня пока только две мысли:слить весь бензин и промыть бак ну и вторая или топливный насос и дроссель, хотя при второй проблема вылезла бы и на холостых, хотя и если бензин-дерьмо, то тоже бы вылезла. Пока поезжу так и буду следить, если что перед зимой еще диагностику сделаю. Как раз гарантия кончится и можно уже самому чего колхозить.
Отправлено 03 October 2016 - 08:31
Остановился, выключил зажигание. Завёл по-новой и поехал.
  Калина 58 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 15:44
Калина
  • 58 сообщений
 Спасибо, надо попробовать. Еще думаю не подсасывает ли где воздух, в выходные проверю шланги и соединения. Самое, что удивляет, что после замены расходников стало появляться чаще
Отправлено 04 October 2016 - 15:05
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
клапан вти смотрели? он как раз за мощность при смене оборотов влияет, вдруг засран? масло как давно меняли в двс? у нас критично засранное масло, засирает клапан сразу
Сообщение отредактировал Alexey0873: 04 October 2016 - 15:07
  Калина 58 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 19:12
Калина
  • 58 сообщений
Всем привет!  Масло, фильтра, свечи поменяны только что и сразу после замены стало проявляться чаще. Завтра куплю промывку инжекторов, залью, там посмотрим. В выходные поезжу, отпишусь.
 Алексей 0873, что такое вти?
Отправлено 04 October 2016 - 22:03
что такое вти?
Он имел ввиду VVTi (точнее клапан в системе управления муфтой изменения фаз газораспределения)
