Топливная система
Сообщений в теме: 88
Отправлено 18 June 2015 - 12:08
Артём.
Всем привет! Столкнулся с проблемой и не найду причины... Объехал несколько мастерских и безрезультативно. Машина Hover H3, запах бензина в салоне появился резко и без видимых причин. На динамике это не сказалось никак, только расход увеличлся в разы. На 50 км потратил в среднем 15 литров. Просмотрели всю магистраль, видимых потёков нет, а через 20-30 минут в салоне будто пролили бензин, дышать нечем. И если кондёр работает с забором воздуха из салона тоже пахнет, даже на ходу. Включаешь забор воздуха с улицы запах пропадает. Кто сталкивался с такой проблемой? Или кто знает? В чём загвоздка? А то скоро на заправках мне скидки давать начнут за частоту посещений и беспощадное опустошение их ёмкостей...
Сообщение отредактировал Артём.: 18 June 2015 - 12:10
  solter 22 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 12:18
solter
  • 22 сообщений
Всем привет! Столкнулся с проблемой и не найду причины... Объехал несколько мастерских и безрезультативно. Машина Hover H3, запах бензина в салоне появился резко и без видимых причин. На динамике это не сказалось никак, только расход увеличлся в ...
Похожая ситуация возможна, если перестал работать датчик фазы (положения распредвала), блок управления переходит на программу попарной подачи топлива в цилиндры, то есть топливо подается одновременно в два цилиндра, в один из них в холостую, соответственно расход увеличивается в два раза, и топливо с холостого цилиндра выкидывается в выхлопную, от сюда и запах топливом. Но это мое предположение, по такой схеме реализован впрыск на двигателях от Волги и Газели. И в такой ситуации, должен на приборке, гореть желтый глаз.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 16:32
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
1. может адсорбер треснул (и гонит в пп смесь, он же связан с коллектором)-наиболее вероятно -цокание слышно(свистящее) при работе в районе адсорбера
2. может добавили в магистраль еще один тф и он треснул, не герметично насажен, но подсос воздуха в топливо трудно не заметить, мощь падает конкретно
3. прокладка на всасывающий коллектор может прогорела(но на заводку на холодную влияет, сразу заметно)
4. неправильно работает датчик отработавших газов, ну и пересасывает
5. ВУ тормозов, пробило прокладку(шток педали входит в усилитель и прокладка есть-очень маловероятно)ВУ также связан напрямую с коллектором шлангом -когда пробивает в сторону педали, педаль не становится каменной, как в обратном случае, шипение слышно при нажатии педали в салоне
или клапан в обе стороны пропускает у ВУ, тогда передняя часть вакумнике заполнена конденсатом бензина, сняли клапан и пальцем проверили
....кто ищет -тот находит, остальные предполагают=)я писал в порядке, как бы лично начал рыть, потом бы стал искать утечки у бака, через багажник может тупо запах заходит, если прокладки датчика топлива и забора негерметичная. Иногда причиной бывает ситуация-которую вначале ЕРЕСЬЮ считаешь=)
у умных спросил, сказали 99 прц уплотнитель форсунки одного из цилиндров
Сообщение отредактировал Alexey0873: 18 June 2015 - 16:33
Отправлено 22 June 2015 - 23:16
Артём.
Спасибо, за ответы!!! Всё проверили, ВСЁ... Ничего не нашли. Опустошил бакби заправился на другой заправке, ПРОБЛЕМА УЛЕТУЧИЛАСЬ, вместе с парами некачественного бензина. Теперь норм... Вот ведь как бывает. И не подумаешь сразу. А ведь всю машину облазил, не в одином сервисе мозги людям парил и деньги впустую потратил. Спасибо за помощь ещё раз...
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 14:09
sega197221
  • 279 сообщений
Что-то мне показалось расход увеличился...Что в первую очередь посмотреть?
Сергей
Отправлено 05 August 2015 - 14:18
Смотреть состояние воздушного фильтра, топливный фильтр, не заедают ли тормоза, давление в шинах.... и т.д.
Отправлено 05 August 2015 - 16:29
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
лето, включенный кондей у меня 1,5л ест сверху
масло меняю падает на литр
глянь жгут проводов на свечи, там в пачке еще вниз от них парлельно идет на цилиндры(все недоходят руки сделать красиво и сфоткать) под крышкой двигателя декоративной, у меня перетерло и троить начинало
заряди 95 прокали свечи
ну и фильтры может засрало
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 07:33
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Дружище ты уж пожалуйста сфоткай этот жгут и место где может перетереть . А то уже не первый пост читаю (аж прям заинтриговал ) :kol_smile3:
Отправлено 06 August 2015 - 20:19
sega197221
  • 279 сообщений
[quote name='Alexey0873' date='5.8.2015, 17:27' post='828013']
спасибо! свечи на газу прокалить? посоветуйте где приобрести и какие(от чего подойдут к нашему м2) фильтры?
Сергей
Отправлено 06 August 2015 - 22:20
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
спасибо! свечи на газу прокалить? посоветуйте где приобрести и какие(от чего подо... [/quote] 1. фильтр здесь взял недавно, два дня везли, дешево и сердито http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1109101-S16 и http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1017100-EG01 2. свечи, эти, но там дорого в экспокаре брал за 150 руб, http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=3707100-EG01+ свечи не надо калить самому, залил бак 95,вместо 92, отьезди и они чистейшие)))
Сообщение отредактировал Alexey0873: 06 August 2015 - 22:22
Отправлено 07 August 2015 - 08:28
Я все фильтра для ТО заказывал комплектом через отдельный сайт по М4 (у них там магазин-партнёр есть - crosstrade.ru) - 2 воздушных (на всякий случай), масляный, топливный, салонный - Сумма (с клубной скидкой): 1710 руб / Доставка: +427.50 руб
Сообщение отредактировал RacerMan: 07 August 2015 - 08:30
Отправлено 18 August 2015 - 19:32
sega197221
  • 279 сообщений
но ведь фильтр маслянный должен от чего-то подойти!? ведь не только такие на м2 стоят! я,думаю,фильтры сандартные и отличаются только резьбой? не так?
Сергей
Отправлено 18 August 2015 - 20:11
Перед этим (на ТО-0) ставил фильтр Mahle OC617...
а сейчас просто до кучи ВСЁ заказал...
Отправлено 19 August 2015 - 17:22
sega197221
  • 279 сообщений
а можно ли просто в каких-то запчастях купить аналогичный фильтр?
Сергей
Отправлено 19 August 2015 - 18:03
Так тот, что на фото, вроде и покупал в "обычных запчастях"... Параметры Mahle OC617: Диаметр прокладки [мм]: 62,6 Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр Внутренний диаметр 2 (мм): 52,4 Диаметр корпуса [мм]: 65,5 Номер рекомендуемого специального инструмента: OCS4 Соединительная резьба: M20x1,5 Высота [мм]: 86,5
Сообщение отредактировал RacerMan: 19 August 2015 - 18:06
Отправлено 20 August 2015 - 16:32
sega197221
  • 279 сообщений
Номер рекомендуемого спе...
спасибо! наверное любой подойдет такой же накручиваемой резьбой
Сергей
Отправлено 21 August 2015 - 20:40
Там много аналогов с такими же характеристиками.. просто поищи в сети аналоги - чего-нибудь да окажется в наличии
Ну диаметр самого фильтра тоже немаловажен... "толстый" (типа ваз-зовского) туда никакой кувалдой не забить... :kol_crazy: хотя, конечно, кувалда инструмент универсальный.. особо в паре с ломом... :5:
Отправлено 22 August 2015 - 07:50
sega197221
  • 279 сообщений
Ну диаметр самого фильтра тоже немаловажен... "толстый" (типа ваз-зовского) туда никакой кувалдой не забить... :5: хо...
я еще сам не смотрел.т.е. больше диаметр чем 65 мм не войдет?
Сообщение отредактировал sega197221: 22 August 2015 - 07:50
Сергей
Отправлено 22 August 2015 - 20:34
Нет, там места мало.
Отправлено 24 August 2015 - 17:01
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Вы, маньяки))))хачем искать аналоги того, что вналичии всегда есть?)))))))от второго ховера фильтр аналог если уж очень хочется аналог!
