Перегрев после остановки двигателя
Сообщений в теме: 90
  bizk 770 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 18:32
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Если помпа не вращается-НИКАКОЙ естественной циркуляции нет! Проверено!!! На драйве уже есть решения этой проблемы. Собственно говоря это и не проблема вовсе-у любого автомобиля после остановки температура кратковременно поднимается. Это так и должно быть. Вкратце...От чего можно заставить вращаться вентилятор после остановки двигателя: 1. В верхний патрубок радиатора делаем врезку с датчиком ТМ-108. Они бывают 82-87, 87-92, 94-99. Типо как на газо-уазах. Через реле заставляем вращаться вентилятор, хоть штатный, хоть дополнительный. 2. Используя реле времени, т.е. через определенное время после остановки двигателя включается вентилятор. Только эти 2 способа не помогут уменьшить температуру в самом двигателе. Температура в радиаторе уменьшается, а в двигателе нет. Естественной циркуляции мало! Замеры делал я лично неоднократно. Нужна дополнительная помпа, которая будет запускаться вместе в вентилятором. На ВАЗовских моделях после остановки двигателя-вентилятор продолжает работать-пока не охладит радиатор, НО у них и датчик расположен в самом радиаторе. У нас так не получится!
Отправлено 23 July 2015 - 18:39
Может еще есть методики проверки "мужчины в самом рассвете сил"?
конечно...
просто напрямую прицепить карлсон к аккумулятору.Самый надежный способ.
Будет крутить на максимум.т.е 2-я скорость.
этим ты проверишь работает он или нет..
Если всё норм..то искать проблему в цепях...
Отправлено 23 July 2015 - 19:52
Интересно, как это ты проверял?
Я, например, выключаю зажигание, 20 сек отрабатывает Карлсон ( можно и 120 настроить, но это лишнее),
Включаю зажигание и БК мне показывает уже 80 градусов.
И почему мне ему не верить?
Имхо, эл. Помпа - это ТАЗовское изобретение, сам ставил, но и там она нужна больше или зимой - пробку из печки выгнать, или на пашне, т.к. ТАЗовские штатные помпы слабые, хотя и у них крыльчатки разные бывают.
Добавлю на счет естественной циркуляции, недавно экскременты проводил, включал на минуту двигун со снятыми ремнями. Раз 15 по минуте. Ничего не закипело и не оплавилось, тьфу-тьфу-тьфу :smile169:
Термостат открывался и без напора, до включения Карлсона не дошло.
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 July 2015 - 19:53
Отправлено 23 July 2015 - 20:03
Что есть естественная циркуляция?
Отправлено 23 July 2015 - 20:11
тоже перевести? :smile169:
Кстати, из-за тебя проводил, ты мне поставил диагноз сломанного натяжителя
Отправлено 23 July 2015 - 20:18
Если бы натяжитель был сломан,то ремни бы сами послетали,тут и диагнос ставить не надо
тоже перевести?
Переведи,откуда она берется естественная циркуляция,если она есть то помпу можно выкидывать?
Отправлено 23 July 2015 - 20:30
если имеется ввиду поднятие более горячей ож к головке и в радиаторе....то и есть естественная циркуляция наверно.... без помпы за счет разных диаметров отверстий и каналов возможно перетекание ож... Но это не циркуляция по кругу и направлению... термин заменить на естественную конвекцию
Отправлено 23 July 2015 - 20:32
Ну перегибать-то не надо.
Процесса два
- быстрый - это повышение давления в особо нагретых слоях и движение сильнее нагретой жидкости в сторону хоодной, где давления меньше
т.е. с верхнего патрубка радиатора к нижнему
- медленный - это обычный закон Архимеда, более горячая жидкость имеет меньшую плотность и поднимается в самую верхнюю точку - к верхнему патрубку радиатора,
а там охлаждаясь опять спускается вниз и через нижний патрубок входит снизу в двигун.
Как-то так, специально для Вандера :))
PS
Так значит ты мне не говорил, что стук у меня от натяжителя ГРМ? :smile169:
Андрей,для естественной циркуляции как я понимаю должна быть разница температуры на входе и на выходе и отсутствие преград на пути
Отправлено 23 July 2015 - 20:33
Да нет, циркуляция таки, конкретное движение ОЖ через радиатор, сверху вниз.
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 July 2015 - 20:34
  HUV 461 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 21:38
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
А что в блоке будет ?
Отправлено 23 July 2015 - 21:48
У нас же закрытый контур, т.е. обычным путем - холодная из радиатора под двигуном, в нем нагревается и сверху выходит
Естественно, равномерного охлаждения как с помпой не будет, в основном первый и второй цилиндры.
Отправлено 23 July 2015 - 21:51
Ни хрена не понял,ну да ладно
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 22:18
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Просто даю двигателю летом поработать минутку после остановки. Эдакий "турботаймер" в мануальном режиме...
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 24 July 2015 - 04:32
Ничего, не переживай :smile169:
Это тебе не сопромат :kol_pardon:
Хороший пример для понимания - одноконтурные АЭС в Японии.
Контур у них разомкнут, холодная вода обратно в зону не возвращается.
Электричество отключили ( сами) - они и долбанули (((
А у нас двухконтурные, все равно бы не хватило естественной циркуляции...
Но запас в несколько часов - есть!
Все то же самое - перепад температур есть, есть и циркуляция. Чем выше радиатор, тем она больше.
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 July 2015 - 04:37
  bizk 770 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 04:50
bizk
  • 770 сообщений
http://www.drive2.ru/l/6851729/
и ниже мой же комментарий
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ.
РЕЗУЛЬТАТ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ НЕ ПОНРАВИЛСЯ!
НЕ ХВАТАЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ.
Не спешите подключать датчик!
Температуру смотрел по обд-2
Имхо, эл. Помпа - это ТАЗовское...
Помпа к ВАЗам никакого отношения не имеет. За кордоном это ВАГи, у нас УАЗ-ГАЗ. Применяется для радиаторов отопления салона.
Отправлено 24 July 2015 - 05:06
Результат-то твой положительный!
Температура-то в двигуне не растет! А цель -то в этом
А что ты хотел от этого маломощного Карлсона?
Раз в 5 слабее штатного.
Я читал, схема хорошая. Она, скорее, аварийная, т.е, дублирует штатную и абсолютно независима от нее.
Только вот, уходя от машины, лучше подождать, когда отработает этот маленький карлсон.
Т.к. в эти тремореле я не верю, может и не выключиться и посадить АКБ (
Я про ВАЗовский колхоз, конечно. У меня еще газелевский эл. клапан остался, так и не использовал, куда бы его сейчас всунуть? :smile169:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 05:08
bizk
  • 770 сообщений
Так же растёт, циркуляцию надо!!!
Отправлено 24 July 2015 - 05:36
Не поленись, доделай свой тест. В ручную подключи главног Карлсона , секунд на 10 всего и посмотри.
Конечно, с принудительной циркуляцией эффект гораздо сильнее...
Но поскольку тот же Вандерер скажет, на хрена это вообще все нужно!
Я, типа, на стоке больше 250 тыс проехал... :kol_pardon:
То хватит и одного Карлсона, чтобы "соломки" подстелить :smile169:
Еще раз, цитирую Вандерера :-)
Естественная циркуляция происходит из-за перепада температур...
В радиаторе, чем быстрее он охлаждается, тем она больше.
Твой маленький Карлсон штатно охлаждает радиатор Кондиционера.
Если при его работе, засунешь руку под радиатор ОЖ, то увидишь, что потока воздуха через него практически нет.
Поэтому я и позиционирую его как дополнительный, аварийный. На небольшой скорости даже заменяющий штатный.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 05:38
bizk
  • 770 сообщений
Сделано в тот же день на максимальной скорости...производительности дополнительного хватает, нужна циркуляция!!!
