Перегрев после остановки двигателя
Сообщений в теме: 90
  Muxomor13 7 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 14:44
Muxomor13
  • 7 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
Доброго времени суток! Несколько дней назад обратил внимание на такую вещь как подъем температуры после остановки двигателя (если ездить минут 15 и более). Схема вот такая: глушим двигатель, включаем зажигание, минуты через 2 стрелка начинает ползти за положение _|_ миллиметра на 3-4 максимум, т.е. в красную зону не заходит; минут через 10 стрелка возвращается в положение _|_ (при запуске секунд за 10 или меньше), при этом под капотом есть слабое журчанье и звук похожий на падение капель в жидкость (характерные такие тихие бульки). На запущенном двигателе все ок, ничего не греется. P.S. прокладка ГБЦ заменена менее 1000км назад, радиатор новый, патрубки новые, термостат на 88 и то же новый, вентилятор включается на 1 режиме (более слабом), печка греет, на улице +20, движок особо не раскручивал. P.P.S Морду вверх задирал, воздух вроде как вышел (на не уверен, до конца ли...), физику знаю - теплу деваться некуда, жидкости из двигателя и радиатора смешиваются (искусственной циркуляции нет ) - температура растет. НО!!! читая форум я так понял что стрелка температуры не особо чувствительна и при 85-105 градусах (примерно) стоит в положении _|_ Так вот, это нормально вообще или нет? или признак какой либо неисправности, на других тачках такого точно не было, блин, просветите неуча
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 15:07
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Несколько дней назад обратил внимание на такую вещь как подъем температуры после остановки двигателя (если ездить минут 15 и более). Схема вот такая: глушим двигатель, включаем зажигание, минуты через 2 стрелка начинает пол...
Склоняюсь на пробку в системе .или малый уровень в радиаторе .
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 15:26
  • 14784 сообщений
Это нормально ИМХО.
Бывают еще более хреновые режимы:
Например, гонишь под 160, резко останавливаешься и глушишь двигатель....
Так у тебя стрелка вообще зашкалит когда ты включишь зажигание, а Карлсон пустится на максимальной скорости.
Именно, в частности, по этому у меня Карлсон после выключения зажигания отрабатывает еще 20 сек. Помпу поленился ставить, естественная циркуляция рулит.
Не совсем так.
1. При холодном прогреве она совсем не чувствительна, т.к датчик находится в застойной зоне (термостат закрыт)
2. При открытии термостата (где-то порядка 90) до 98 она стоит посередине, а на 105 уже смещается к красной зоне.
Отправлено 22 July 2015 - 16:39
Переведи! У меня показывает от начала прогрева.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 22 July 2015 - 16:39
Отправлено 22 July 2015 - 16:49
  • 14784 сообщений
Не понял, на какой язык и что конкретно перевести?
Отправлено 22 July 2015 - 17:08
Muxomor13
  • 7 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
а не подскажете как это технически выполнить, ну или ссылкой поделитесь, чет не могу найти
Отправлено 22 July 2015 - 17:33
  • 14784 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic20988.html
На Н2 и Н3 с аксиомовским салоном легко делается
На пятый салон ( с конца 10го года) - гиморно.
У нас 2 ДТ к которым можно подключиться.
Так, блин, с пятым салоном
- на одноконтактном мирсокого напряжения нет ( модуляция)
- на двухконтактном - две шкалы до 60 и после.
Придумал же какой-то идиот, а китайцы повторили
Типа, для точности измерений.
Отправлено 22 July 2015 - 18:54
Muxomor13
  • 7 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
Кстати, чет я сразу не подумал... А как проверить 1 скорость Карлсона включается или сразу 2? И еще такой вопрос, а без Борея никак?
Сообщение отредактировал Muxomor13: 22 July 2015 - 18:55
Отправлено 22 July 2015 - 18:57
Muxomor13
сними фишку с датчика на термостате..карлсон будет крутить на 2-й скорости...
разницу поймешь сразу...
никак....или мозги январь..или борей...что бы после остановки карлсон крутился....
Отправлено 22 July 2015 - 19:10
  • 14784 сообщений
Да нет, полно готовых решений.
Просто я за ними не следил.
А Январь - не умеет, он может только температуры включения менять, естественно, при включенном зажигании.
Отправлено 22 July 2015 - 19:18
какая версия...програмно можно вкл\выкл ставить...но я сужу по январю 7.1 что на машине ваз 12 стояли...версию 5.1 что ставят-не знаю..наверно то же можно..это у лабиринта спрашивать надо....
Но не суть...технически можно сделать всё...практически всё..только степень затрат разная...
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 12:45
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ага, подтверждаю. Только после поворота ключа(зажигание вкл) карлсон крутится))
  ConstZ 1751 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 13:39
  • 1751 сообщений
У нас питание цепи управления реле вентилятора осуществляется по линии от замка зажигания (390). Если было бы постоянное - может, вентилятор и крутился бы какое-то время. В начале 2000-х имел возможность наблюдать работу вентилятора охлаждения после выключения зажигания на переднеприводных ВАЗах. Предполагаю, что там был как раз Январь 5.
Отправлено 23 July 2015 - 14:08
  • 14784 сообщений
У нас питание цепи управления реле вентилятора осуществляется по линии от замка зажигания (390). Если было бы постоянное - может, вентилятор и крутился бы какое-то время. В начале 2000-х имел возможность наблюдать работу вентилятора охлаждения после ...
Это не так.
Схемы тогда были обычные:
-термореле на включение и выключение (на 5-7 градусов ниже) - обычное реле (напрямую через предохранитель к АКБ) - Карлсон
- а термореле у одних шло сразу через предохранитель к АКБ, а у других - через зажигание.
Т.к. термореле были далеко не вечные, то были случаи, когда Карлсон не выключался.
Т.е. - вопрос философский, как лучше.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 17:00
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Замеры какие-нибудь делали, а то вдруг не рулит ?
Отправлено 23 July 2015 - 17:12
Muxomor13
  • 7 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
Muxomor13
Фишку скинул, разницу не понял - Кулер не включился. Скинул двухконтактную, вместе с одноконтактной, по отдельности, с запуском движка, только с зажиганием результат один и тот же.
Но он вроде как крутится - на запущенном моторе перегрева по стрелке нет (хотя на ХХ нагреть мотор до его включения так и не получилось, прохладно на улице).
Может еще есть методики проверки "мужчины в самом рассвете сил"?
Отправлено 23 July 2015 - 17:17
  • 14784 сообщений
Сообщение непонятное. Скидывать надо двухконтактную фишку. И Карлсон должен крутиться на максимальных оборотах. Еще, скорее всего, должен выскочить чек Еще раз - проверить пониженную скорость - включить кондиционер - проверить повышенную - снять двухконтактную фишку. Только я не пойму, зачем тебе это надо?
Отправлено 23 July 2015 - 17:18
Muxomor13
  • 7 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
Чек не выскочил, карлсон не включился....
Переживаю, вдруг перегрев пропущу, а вентилятор не отреагирует.
И, кстати, просто при включении зажигания (стрелка ушла за _|_) кулер не включается, странно это как то
Сообщение отредактировал Muxomor13: 23 July 2015 - 17:25
Отправлено 23 July 2015 - 17:26
Что значит НЕ"... чувствительна..."? У меня по мере прогревания и стрелка движется.
Отправлено 23 July 2015 - 18:06
  • 14784 сообщений
По БК,т.е двухконтактному датчику, у меня уже под 90, а стрелка еще только под 30градусоа.
Когда термостат открывается, то стрелка быстро догоняет до середины - 90 градусоа
Между 87 -97 стрелка вообще разницы не видит
Вообще, мне даже лень про нее писать, она для меня неинформативна и неинтересна.
Могу просто отключить - снять с одноконтактного датчика, чтоб отдыхала.
