загорелся чек двигателя
Сообщений в теме: 226
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 17:25
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Сегодня утром машина с трудом завелась, при заводе немного троила, но потом разошлась и вроде нормально стала работать. Только я обратил внимание, что температура наружного воздуха на дисплее +45. Хотя на улице -20 Проехал порядка 50 км, движок начал троить, приехав домой выкрутил свечи. На 4 целиндре свеча была вся забросана. Поменял её. Двигатель все равно троит. Поменял высоковольтный провод, не помогло. БК выдал ошибку 300 пропуски системы зажигания. И ещё проверил был низкий уровень антифриза. Масло чистое без эмульсии, дым с выхлопной трубы нормальный. Что это может быть???
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 19:37
техник-сан
  • 828 сообщений
1 в 1 как у меня было. Прошило прокладку ГБЦ. Проедешь еще немного- и будет белый дым из глушака, и перегрев и эмульсия!
Отправлено 20 February 2011 - 21:35
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Похоже на то. Второй раз за 43 тыс. Первую на 8 тысяче по гарантии поменял :AllSmail (135):
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 09:42
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
А в первый раз при замене прокладки головку шлифовали и болты ГБЦ меняли?
Отправлено 21 February 2011 - 10:16
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Делали в сервисе, я при этом не присутствовал, работал,поэтому незнаю
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 28 May 2011 - 01:17
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Да, мне в свое время и шлифовали и болты меняли.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 21:46
GEKTOR
  • 1233 сообщений
седня на даче помыл двигатель, все нормально было , потом машина до вечера постояла ,собрался домой ехать , а она не але, стартер крутит нормально, бензонасос жужит, и чек блин моргает очень быстро, заводиться не хочет, клему скидывал не помогает, уехал домой с родственником, вот теперь сижу думаю с чего завтра реанимацию начать, мультитроникс ошибку не дает, как думаете че мог залить? может конечно и сама высохнет до утра
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 21:52
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Герман, подожди до утра - короче что бы просохло всё. Думаю заведётся.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 22:16
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Блок предохранителей, реле двигателя.
Разьём на ЭБУ проверь, продуй..
Отправлено 17 September 2011 - 22:39
GEKTOR
  • 1233 сообщений
спасибо
Отправлено 18 September 2011 - 09:42
GEKTOR
  • 1233 сообщений
постояла до утра и завелась с пол тычка , чек не горит , все хорошо, наверно на ней датчик алкоголя стоит , я после мойки двигла выпил бутылку пива , вот такой у меня умный ховер
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 17:15
Dachnik
  • в ожидании
проэксперементируй еще раз :kol_clapping: , это хорошо, что так неисправности устраняются :kol_smile3:
  Den369 14 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 14:58
Den369
  • 14 сообщений
Всем привет. Загорается чек если погазовать до 3000-4000об. а иногда нет, причем если заглушить и снова завести чек не горит. Датчики чистил, дросельную заслонку тоже, провода и свечи новые. И еще такое ощущение как будто форсунки громче работают. Менял и топливный и воздушный фильтр, результат 0. Где можно считать код ошибки, недорого? Спасибо.
Отправлено 22 October 2011 - 17:58
На "дохлом" аккуме не пытался заводить?
  Den369 14 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 18:14
Den369
  • 14 сообщений
Нет, акум в прошлом году новый ставил.
Отправлено 22 October 2011 - 18:58
Ну, тогда проще...
Здесь почитай и поэксперементируй:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1868.h...%F8%E8%E1%EA%F3
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 19:01
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
У меня похоже было кстати. Если на холостых резко погазовать, то вылезала ошибка "неисправность датчика скорости". Потом лампа гасла. Глюк какой то по моему. И земетил только в "сырую" погоду. Ничего не делал.
Кстати какой Ховер то? Если Н-2 и есть желание по экспериментируй так:
http://www.hover-club.ru/forum/topic8725s0...mp;#entry108777
Если повезет и все получится, то узнаешь код ошибки :3D Smilesddd (73):
Опередил :kol_friends:
Сообщение отредактировал Dimm: 22 October 2011 - 19:02
Отправлено 22 October 2011 - 20:21
Dachnik
  • в ожидании
а АДАКТовцам позвонить не пробовали?
  Den369 14 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 23:41
Den369
  • 14 сообщений
Ховер Н2 евро 2. Попробую на диагностику к Мегавольту записаться. Потом напишу что было. Всем спасибо.
  Den369 14 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 10:42
Den369
  • 14 сообщений
На диагностику попадаю только в субботу. Попробовал сделать амодиагностику , выдает ошибку 0500 датчик скорости. Менять?
