загорелся чек двигателя
Сообщений в теме: 226
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 12:09
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Доброго всем дня! Сегодня с утра встал, завел двигатель и... Загорелась лампа неисправности двигателя! Машина все нормально едет, тянет как обычно, не троит ничего! А чек горит и все тут... Подскажите что это может быть и как лечится?
Клубный номер 252
Отправлено 10 February 2011 - 12:17
Надо сделать диагностику и считать код ошибки, затем думать как лечить.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 16:06
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Илья, попробуй сбросить ошибку, сняв клемму аккума, чек должен погаснуть, возможно просто был пробой или в проводах или в свече, у меня так на Джилли МК было... Завел, чек загорелся, приехал в сервис, они диагностику сделали и вывело пробой в свече(благо парни были знакомые, а так 400 р. содрали бы), сказали что такое часто встречается особенно когда влага сильная на улице... а вот если сбросишь и она снова загорится, вот тогда можно смело на диагностику...
Отправлено 11 February 2011 - 14:48
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Забавно.... Завел вчера машин, чек горит она нормально работает, вдрг её сильно колбаснуло, она заглохла. Завел- все нормально работает и чек пропал....
Клубный номер 252
  MadddMaxxx 90 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 10:06
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
Блин) Пробег 80!!! км. Утром вышел, завожу машинку, завелся нормально. Чек помигал и горит, двигатель нормально работает. Заглушил, вытащил ключ, вставил назад, завелся - чек все равно горит. Ушел на работу пешком, с работы прийду, попробую снова, авось пропадёт чек. Если не пропадёт - думаю скину клемму с АКБ минут на 15. Если потом появится опять тогда уже в сервис. Подскажите пожалуйста, правильный ли алгоритм действий я себе придумал? Или сразу на сервис ехать?)
Сообщение отредактировал MadddMaxxx: 17 February 2011 - 10:06
Макс
Отправлено 17 February 2011 - 10:15
Правильно!
Всегда надо идти, как учили классики, от простого к сложному... :smile:
Отправлено 17 February 2011 - 10:43
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
Пасиба!) А то до Ховра был Акцент на автомате, так я и не лазил в него. Он в принципе и повода не давал за 50 тыщ км ни разу)
Макс
Отправлено 18 February 2011 - 07:12
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
Мде. Вобщем минут 40 пробовал завести - нифига. Не заводится, начинает моргать аварийкой, видимо аккумулятор крякнул. Масло посмотрел - какая то жижа на щупе, местами прозрачная, местами черная. Причем не коричневая, а именно черная. Это на заводе такую муть льют? Причем чек пропадает если пробовать подольше крутить. КРоме чека ещё горит гаечный ключик. Видимо седня буду звонить в Автогермес, пусть эвакуатор присылают.
Сообщение отредактировал MadddMaxxx: 18 February 2011 - 07:17
Макс
Отправлено 18 February 2011 - 10:12
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
вот про гаечный ключик
Отправлено 18 February 2011 - 10:44
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
Это я так понимаю совсем карачун??? Всё плохо??? Блин...
Макс
Отправлено 18 February 2011 - 17:35
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
В общем вопрос как то решился) Пробовал прикурить - толку ноль. Выкрутил свечи - залиты по самое небалуй. Прокалил, зачистил - опять чих-пых и нифига толку. Поехали с товарищем, взяли свечи NGK, воткнули, завели и всё! РАботает! Во время работы двигателя чек не горит, ключ тоже.
Макс
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 17:38
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
А как с этим?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 19:27
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Машина случаем не парит из выхломной сильно? Что то мне свечи ваши и масло, уж больно напоминают пробой прокладки блока цилиндров.
Отправлено 18 February 2011 - 20:28
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
Про масло вчера со страху привиделось видимо))) Седня посмотрел - вроде ничего, нормально. Мутноватое конечно, но ничего. Из выхлопной, как завелся - да, дым сильно шел, видимо бенз прогорал, который свечи заливал. Сейчас все ок)
Макс
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 07:48
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Совет по свечам-не когда не прокаливайте свечи,или пескоструй,или новые свечи.
Отправлено 19 February 2011 - 15:52
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
для общегот развития прикуривать правильно на ховере как ? (порядок действий ) и у нас на ховере - если завелся - можно при работающим двигателе отсоеденит акумулятор и заменить на другой
Сообщение отредактировал akdantist: 19 February 2011 - 15:53
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 19 February 2011 - 22:17
Дед-803
  • 544 сообщений
1. Соединить плюсовые клеммы аккумуляторов автомобилей. 2. Провод "массы" присоединить к минусовой клемме донора. 3. Второй конец провода "массы" присоединить к двигателю прикуриваемого автомобиля. 4. Подождать примерно пять минут. 5. Заводить прикуриваемый автомобиль. Отключать клеммы аккумулятора при работающем двигателе смертельно опасно для регулятора напряжения и ЭБУ двигателя.
Отправлено 19 February 2011 - 22:42
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Подтверждаю,все верно.Только добавлю,отключать прикуриватель в обратном порядке.С начало отключаем минус с заведенного авто,потом плюс.
Отправлено 19 February 2011 - 22:50
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
[quote name='Дед-803' date='19.2.2011, 22:17' post='49756']
[/quote
Спасибо всем
Отправлено 20 February 2011 - 16:40
Дениска
Гы!, а когда после лесной ночевки и до ближайшего магаза 30 км (про пескоструй ваще малчу)!? Прокалил свечи завел и езжай за новыми, а так прокаливание реально поможет завестись.
Свечи кстати родный Торчки - кака полная. У меня в декабре в первые -30 вместе с батарейкой мутлу сдохли. Просто парни вам не повезло купить машину зимой в морозы. Отсюда и свечи и масло (везде). Масло я заподозрил в нехорошем еще когда -5 ночью случилось, а устром и стартер плохо крутит и рышаг КПП не ворочается, а что говорить когда -35.
Да кстати кто-нибудь из новеньких попробовал на морозе выкрутить 3-ю свечку.
З.Ы. Для жителей места проведения зимней олимпиады и иже с ними - мороз это ниже -25....-30. -20 не считово!
Сообщение отредактировал Дениска: 20 February 2011 - 16:46
