Радиатор охлаждения
Сообщений в теме: 104
  docent46 522 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 17:07
docent46
  • 522 сообщений
Родной - 32,1 мм Wahler - 26,7 мм
Отправлено 30 July 2015 - 17:13
Родной - 32,1 мм
Wahler - 26,7 мм
Спасибо! Полезная инфа :avt03:
PS
Еще бы в кипятке прикинуть насколько они открываются (по изменению длины штока).
Может Wahler больше? Правда, тогда он уже может в дно упираться...
Отправлено 30 July 2015 - 17:25
docent46
  • 522 сообщений
PS
Как их в кипятке мерить?
Я тут прикинул Wahler в сечении уже почти на треть...
Отправлено 30 July 2015 - 17:49
Да, вздохнул, почти на треть меньше сечение у вахлера, не доглядели когда-то
За то регулирует плавнее из-за этого.... чем-то надо себя утешить :-) :-) :-)
Зимой-то точно лучше :-)
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 06:39
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Спасибо за советы , попробую в выходной промыть радиатор .
Отправлено 31 July 2015 - 07:48
docent46
  • 522 сообщений
У меня на этом Wahlere(новый) (да и на Gates(новый)) температура скакала до 92гр. даже на включенном климате. На штатном такого нет - как вкопанная!!!
Сообщение отредактировал docent46: 31 July 2015 - 07:48
Отправлено 31 July 2015 - 07:57
Может у тебя штатный просто плотно не закрывается :)
Поищу свой штатный, может обратно поставлю (он на 88, сейчас вахлер на 92)..., блин, нет отдал кому-то :((.
Есть купленный года два назад в (ИРИТО!!!) на 82
Интересно, какой стоит у наших турбинистов...в смысле проходного сечения...
Отправлено 31 July 2015 - 08:11
docent46
  • 522 сообщений
Закрывается он плотно - прогрев до 60 идет очень быстро. Да и резинка там стоит (из-за нее я и менял штатный - порвалась)
Отправлено 31 July 2015 - 08:26
Странно... я был уверен, что резинок уже давно нет, кончились на Н2 еще. В Ирито на 82 покупал без резинки.
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 07:22
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Промыл в выходной радиатор . Ничего не изменилось, после прогрева воловина холодная , половина горячая . Придётся новый покупать .
Отправлено 03 August 2015 - 07:32
а можешь поконкретнее . какие стороны холодные и как измеряешь?
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 11:37
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
После срабатывания вентилятора , заглушил и потрогал радиатор . Правая сторона горячая , а левая холодная , по всей вертикали . Приблизительно половина радиатора , как будто его разделили на пополам .
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 09:04
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Поменял радиатор . Всё встало на свои места . Значит всё таки радиатор забился .
Отправлено 13 August 2015 - 20:19
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Получается, вроде, что проходное сечение открытого термостата у штатного больше, а мы все давно на ватлеры перешли (а там меньше)
Вот нам сегодня измерят, любопытно...
Но это не твой случай, я думаю, это критично на оборотах выше 4000 под нагрузкой,...
а термостат со смешением я вчера родной по другому и не смог поставить
он только в одном положении и вставляется
  илмар 279 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 10:55
илмар
  • 279 сообщений
Подскажите внутренний диаметр нижнего патрубка радиатора охлаждения на Ховер Н3 Нью турбо ?
Илмар Изображение
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 21:13
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Не мерил, но точно диаметр такой-же как и у верхнего патрубка и такой же как на Н2, Н3, Н5 ....
В понедельник могу замерить?!
Алексей №799
  илмар 279 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 21:26
илмар
  • 279 сообщений
Спасибо, надо купить подогрев а от машины далеко
Илмар Изображение
  ромыч19 2 сообщений
Отправлено 15 June 2020 - 20:43
ромыч19
  • 2 сообщений
  • дизель акпп
подскажите как быть с радиатором на хрюшу н5 дизель акпп
может кто подскажет аналог?от чего может подойти?
Отправлено 15 June 2020 - 20:58
ромыч19, ни от чего не подходит .
Вот например можно купить https://hot-parts.ru/catalog/2686/190965/394563/
Только на соты смотри внутри чтобы были такие же как на родном, а то охлаждения не будет.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 15 June 2020 - 20:58
  Max333 68 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 13:25
Max333
  • 68 сообщений
Игорь Валентинович, А что значит " смотри на соты"? Что там должно быть " как на родном"?
