Радиатор охлаждения
Сообщений в теме: 104
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 08:42
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Всем привет . У меня такая ситуация . Вентилятор включается во всех режимах , как ему и положено. Но на скорости температура всегда ростёт до 105 градусов и снижается . В пробках или на малой скорости без кондея сбрасывает при 97 . Нижний потрубок радиатора горячий , значит термостат открывается . Но сом радиатор на половину горячий , а другая половина холодная . Да , когда утром едешь на работу на улице прохладно и температура сбрасывается при 97 на любой скорости . А когда на улице больше 25 , начинается набор температуры до 105 . Вот я и думаю что забит радиатор . Никто не промывал радиатор охлаждения ? Если промывал , то чем ?
Отправлено 30 July 2015 - 08:45
Нет ли воздушной пробки в СО и чисто ли между радиаторами?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 08:53
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Пробег какой ?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 09:01
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Промывать большим количеством воды только со снятием, как снаружи так и внутри. В качестве химии использовал grass motor cleaner
Отправлено 30 July 2015 - 09:13
на сколько холодная?
Это первое, что надо проверить, открутить два болта, отогнуть радиатор к двигателю и заглянуть.
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 09:43
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Между радиаторами чисто , промывал . Пробег 193.000 . Воздушной пробки нет .
А вы промывали концентратом , или разбавляли ?
Сообщение отредактировал Hemus: 30 July 2015 - 09:40
Отправлено 30 July 2015 - 09:50
Тогда следующее перед снятием радиатора - проверь термостат
может его заклинило и он полностью не открывается
  HUV 461 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:08
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Тогда промывайте радиатор.
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:15
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Термостат поставил новый .
Отправлено 30 July 2015 - 10:21
До и ли после повышения температуры?
Если до - то его надо развернуть, чтобы шток клапана полностью открывался. У нас расположение клапана не симметричное.
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:33
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Саш у меня уже второй год такая петрушка происходит . А термостат новый поставил позавчера и ничего не изменилось . А как и куда его развернуть , я не понял ?
  docent46 522 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 11:15
docent46
  • 522 сообщений
Наверное так:IMG_5263.jpg IMG_5266.jpg
Отправлено 30 July 2015 - 11:23
docent46
Спасибо за картинки :avt03:
Но, если давно греется, то, конечно, снимать радиатор и с химией отмачивать, потом противотоком под давлением промывать.
По логике - и печка д.б. забита...
Еще узнал для себя интересную новость, что у стокового термостата диаметр клапана больше, чем у ватлера ( давно ими пользуюсь)
Возможно из-за этого у меня выше 150-и идет нагрев движка до 93
Это только версия, конечно.
Но менять ничего не хочу, уже прижилось все :-)
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 11:30
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Спасибо за фото . А можно промыть радиатор не снимая его ? Что нибудь залить и поездить , а потом слить и залить новый антифриз.
Сообщение отредактировал Hemus: 30 July 2015 - 11:33
Отправлено 30 July 2015 - 11:38
Его снять -то 5 минут, проблемно только фишку Карлсона отодрать, лучше отверткой.... Промыть все потом обязательно надо и ни один раз Отдельная песня - слабый через него напор. С термостатом разобрались - остается помпа, самое простое - проверить натяжение ремня, а лучше его вообще заменить
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 July 2015 - 11:39
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 12:15
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Помпа и ремни новые , натяжение нормальное . Перед последней заменой ГРМ , я тоже думал на помпу . Но и с новой помпой ничего не изменилось . Так что остаётся радиатор , наверное .
Отправлено 30 July 2015 - 15:07
docent46
  • 522 сообщений
У меня начал греться после замены термостата, который менял после замены прокладки ГБЦ. Поменял термостат - результат нулевой. Хотел уже ГБЦ снимать, но купил родной на 88 - и вот оно, счастье.
Могу, если надо, для тебя померить диаметры клапанов. Только вечером.
Сообщение отредактировал docent46: 30 July 2015 - 15:08
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 16:14
bizk
  • 770 сообщений
Лучше мыть со снятием и химию конечно разбавлять-она в разбавленным виде пальцы разъедает
  Hemus 135 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 16:16
Hemus
  • 135 сообщений
  • Бензин , МКПП
Термостат родной поставил на 88.
Могу, если надо, для тебя померить...
Саш какие диаметры клапанов ?
Отправлено 30 July 2015 - 16:46
Александр2120Могу, если надо, для тебя померить диаметры клапанов. Только вечером.
Получается, вроде, что проходное сечение открытого термостата у штатного больше, а мы все давно на ватлеры перешли (а там меньше)
Вот нам сегодня измерят, любопытно...
Но это не твой случай, я думаю, это критично на оборотах выше 4000 под нагрузкой, да и то не особо-то и критично, только версия.
Твой вариант (с сильным перегревом до включения Карлсона на средней скорости) - или радиатор, или ты постоянно случайно термостаты устанавливал с неправильной ориентацией (у нас смещенная от центра ось клапана) и их штоки постоянно утыкались в неровное дно, при этом термостаты полностью не открывались.
