Нужна помощь соклубнику, сигнализация мудрит
Сообщений в теме: 23
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 07:10
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Когда заехал в тоннель, сработал центральный замок, спустя секунд 10 включилась сирена, нашел где приткнуться, пока ковырялся с брелком и ходил в магазин за батарейками, аккумулятор немного "подсел". Пока ковырялся с брелком, совсем сел, кл...
понятно, тогда скорее всего тебе сигналку срезать надо будет. А там либо сразу новую ставить либо потом если ща денег нет. обычный старлайн стоит без автозапуска 5-6к с автозапуском 7-8к их я ни разу еще не вырезал (кроме случаев когда просто клиент решил поменять на сигу с автозапуском.) а таких дешевых брендов как у тебя уже кучу нарезал :))) Дилеры ставят что подешевле и особо не парятся:)
Недавно видел блок сигналки который лежал неприкрытый за педалью сцепления. :))
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  motorhead 221 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 09:50
motorhead
  • 221 сообщений
  • бензин, МКПП, чип-тюнинг
понятно, тогда скорее всего тебе сигналку срезать надо будет. А там либо сразу новую ставить либо потом если ща денег нет. обычный старлайн стоит без автозапуска 5-6к с автозапуском 7-8к их я ни разу еще не вырезал (кроме случаев когда просто клиент...
У меня автономная на ключе имеется, если я срежу фантом, то она работать-то будет?) И как её срезать, достаточно блок центральный отключить или еще что?
Сообщение отредактировал Dr0iD: 22 August 2015 - 09:50
Клубный номер 1987, Виталий
Связь со мной 8-929-девять семь семь-семь 6-36
Отправлено 22 August 2015 - 10:44
M!KR()BUS
Что за автономная. Иммобилайзер ? Или сирена автономная ?
Отправлено 22 August 2015 - 14:20
motorhead
  • 221 сообщений
У меня на одном комплекте ключа весит 2 брелка от Phantom Like Note, один с обратной связью, второй обычный, а другой ключ выдвигается из другого брелка, который запирает машину на центральный замок. Всё же удалось мне замкнцть контакты скрепкой, сигналка заработала, как полагается и 2 брелка стали реагировать, заодно подкрутил чувствительность на датчике ударов. Спасибо всем за помощь :)
Сообщение отредактировал Dr0iD: 22 August 2015 - 14:21
