Нужна помощь соклубнику, сигнализация мудрит
Отправлено 21 August 2015 - 16:32
Отправлено 21 August 2015 - 16:57
Отправлено 21 August 2015 - 17:04
Отправлено 21 August 2015 - 17:37
Сообщение отредактировал Dr0iD: 21 August 2015 - 17:49
Отправлено 21 August 2015 - 17:42
Так может и правда сел акум.у меня один раз сигналка такие финты выделывала когда акум сдох.Машина перестала заводиться, отдаёт поиском сигнализации (как будто аккумулятор сел) оба брелока не реагируют, сигнализация фантом, пытаюсь снять крышку с центрального блока, не получается ( сбросил + на аккумуляторе, сижу жду
Местоположение отметил...
Отправлено 21 August 2015 - 18:00
Попробуй снять клему -и полчасика постоять хотябы.фары,и прочую энергопотребляющие вещи выключи.Может и сел, прикурить не кому, и проводов нет, только трос (
А когда заводишь реле трещит или вообще тишина?
Отправлено 21 August 2015 - 18:08
Сначала приборы при включении зажигания тухли, теперь ни какой реакции, клеммы снял, сижу жду, до этого надевал когда их, сразу сирена орать начинаетПопробуй снять клему -и полчасика постоять хотябы.фары,и прочую энергопотребляющие вещи выключи.
Накатал ему смску...Личку глянь!
Сообщение отредактировал Dr0iD: 21 August 2015 - 18:18
Отправлено 21 August 2015 - 18:23
Отправлено 21 August 2015 - 18:33
На пока почитай http://auto-wiki.ru/kak-pravilno-prikurivat-avtomobil/Через час жена приедет, отважилась помочь на почти 9месяце беременности, по пути купит провода
Отправлено 21 August 2015 - 20:36
Отправлено 21 August 2015 - 20:54
Аккум сел в пути? может зарядка на него не идет???Только добрался до дома, машинку прикурили, после снял крышку с центрального блока, в книжке по сигналке было указано замкнуть S1, результатов не дало, не сбрасывается сигналка. После подъехал Евгений (Korolevich), как-то я сразу не догадался отключи...
или сел после того как пытался завести?
если сига глюканула то желательно её срезать - не помню что у тебя там стоит. Но на данный момент лучше старлайна я не видел.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 21 August 2015 - 20:57
Отправлено 21 August 2015 - 21:22
Когда заехал в тоннель, сработал центральный замок, спустя секунд 10 включилась сирена, нашел где приткнуться, пока ковырялся с брелком и ходил в магазин за батарейками, аккумулятор немного "подсел". Пока ковырялся с брелком, совсем сел, клеймы скидывал. Когда накидывал снова сирена орать начинала, датчик, на котором расположена кнопка звонка на брелок, на ней непрерывно моргали лампочки, что режим охраны активен и не отключался. Установлена сигналка Phantom lite, еще какое-то слова не запомнил. Вот собственно и вся история, с охраны снять не получается, замыкание не помогает, сбросить на дефолт не получается...Аккум сел в пути? может зарядка на него не идет???
Тема закрыта
