Замена салонного фильтра.
Сообщений в теме: 123
  Stinx 21 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 12:59
Stinx
  • 21 сообщений
  • Бензин 2,4
Ребята, вот причина почему салонный фильтр ДОЛЖЕН стоять, по крайней мере летом ( хотя не уверен когда мне это прилетело ) http://prntscr.com/5bo99a http://prntscr.com/5bo9nd
  RunGard 10 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 13:25
RunGard
  • 10 сообщений
  • TD, МКПП, Сток, ЧТ Full
Всем привет! Аналог нашего штатного фильтра от приоры с кондиционером(стоит от 170р), он только немного длиннее. Просто прикладываете наш штатный и обрезаете приоровский, только не берите угольный он корявее, больше и очень плохо через него проходит воздух(хотя мож какой фирмы брать) :smile171: .
Отправлено 30 November 2014 - 14:38
Ребята, вот причина почему салонный фильтр ДОЛЖЕН стоять, по крайней мере летом ( хотя не уверен когда мне это прилетело ) http://prntscr.com/5bo99a [url="http://prntscr.com/5bo9nd"]http://prntscr.com/5bo9nd...
Вот именно в таком виде у меня через каждые 7000 км, причём, что летом, что зимой (зимой даже, почему-то, грязнее чуток).
Всем привет! Аналог нашего штатного фильтра от приоры с кондиционером(стоит от 170р), он только немного длиннее. Просто прикладываете наш штатный и обрезаете приоровский, только не берите угольный он корявее, больше и очень плохо через него прохо...
СмысЕл в "колхозе", если оригинал стОит 250-300 руб.??? А угольный, как уже не раз писали на форуме, на зиму совсем не айс.
Отправлено 30 November 2014 - 14:41
Что-то навеяло из Киндзадза:
- оденьте обратно маски
- зачем, у вас же воздух чистый!
- вот именно!!!
:kol_good:
:smile171:
Отправлено 30 November 2014 - 14:50
- вот именно!!!
:kol_good:
:smile171:
Смех смехом, а такова реальность.
Отправлено 30 November 2014 - 15:30
Ну и что теперь с этой реальностью из салона не вылезать, раз воздух такой?
Отправлено 30 November 2014 - 17:28
RunGard
  • 10 сообщений
СмысЕл в "колхозе", если оригинал стОит 250-300 руб.??? А угольный, как уже не раз писали на форуме, на зиму совсем ...
У Вас может и 250-300 у нас 470 и более и купить его, мне например очень проблематично Ирито(официалы) находится в пол часа езды по мкаду это если без пробок, а китайский танк(конторка) начинает работать и заканчивает как и я, а в сб и вс выходные олени блин, а вот приоровский продается в любом магазине з\п, от того и приходится колхозить :smile171:
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 15:35
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
У Вас может и 250-300 у нас 470 и более и купить его, мне например очень проблематично Ирито(официалы) находится в пол часа езды по мкаду это если без пробок, а китайский танк(конторка) начинает работать и заканчивает как и я, а в сб и вс выходные ол...
Я его теперь на зиму снимаю (потеплее вроде) и в апреле снова ставлю. дел на 10 мин - ток бардачек открутить и фишку там вынуть ато провод натянутый мешает...ввиду гибкости вынимаю и ставлю с некоторым гибом в плоскости - а первый раз возился больше часа - откручивал там кронштейн справа :padstalom_178: ... вот недавно вынул посмотрел--даже не вижу смысла новый покупать к лету---обстучал его, щеточкой плоской вдоль ребер протер и как новый :unsure:
тут вопрос в другом - есть смысл ставить уголный Corteco 80001445 ?... он что --запах всякий нехороший непропускает или ?...
  Динго 30 сообщений
Отправлено 28 December 2014 - 13:50
Динго
  • 30 сообщений
  • бензин. МКПП. люкс, 09.12.2013г.
Всем привет! Я проблему с салонным фильтром так решил: купил фильтр для кухонной вытяжки. Снял родной, вырезал с него гармошку и выкинул, рамку обработал клеем для пластиковых окон для прочности, стала как пластиковая, с проволоки в рамке сделал обрешотку и теперь вырезаеш квадрат фильтра и ложиш в рамку и все О.К. Фильтр засерается гдето от месяца до трех, кто как и где катается, а тут снял поменял, можно постирать и никаких проблем, дешего и сердито.
Отправлено 28 December 2014 - 14:13
Всем привет! Я проблему с салонным фильтром так решил: купил фильтр для кухонной вытяжки. Снял родной, вырезал с него гармошку и выкинул, рамку обработал клеем для пластиковых окон для прочности, стала как пластиковая, с проволоки в рамке сделал ...
ТипО, экономия "колхозная"?
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 14:52
vetl78
  • 120 сообщений
Блин, а у меня какой то ххххх на заводе так закрутил этот бардачок, что откручивая одну гайку, сломал накидную головку (но в итоге кое как выкрутил!), а откручивая вторую гайку - скрутил ей шлицы! Тот ххххх, который так закрутил, чтоб тебе пу...
Не надо ничего откручивать , ограничители откидывания пластиковые отводим и бардачок падает на пол открывая доступ к фильтру.
Старайся делать хорошо, хреново, само получится. Мой клубный номер 2484
Отправлено 29 December 2014 - 15:31
Так и есть, подтверждаю... В первый раз, с непривычки, не айс, а в следующие разы, как по маслу. :kol_friends:
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 16:42
DIMA66
  • 731 сообщений
Замена салонного фильтра дело не простое.
1 снимаем бардачок( два болта с низу)
2 отщелкиваем штекер от привода заслонки рециркуляции, пальцы не лезут надо отвёрточной давить а второй подевать.
3 откручиваем усилитель панели, два болта один саморез
4 отщелкиваем крышку фильтра
5 меняем фильтр
6 собираем все назад
фильтр салонный номер 8104400ВК00ХА
размеры 155х197х20 мм
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 20:49
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Все наглядно, спасибо. Утащил к себе на комп.
Владимир (клубный №2314)
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 08:19
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
гхм, у себя на H5 ( конструкция-то таже) уже третий год ТАК меняю, только без 2-го и третьего пункта))), немного сгибая фильтр он прекрасно залезает и так
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
  andr150 266 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 08:25
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Я вот недавно менял,обошёл без 2 и 3 пункта.
Андрей
Отправлено 27 August 2015 - 09:12
Все меняется без 1-2-3 пунктов, буквально за 3-5 минут.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 09:17
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
4...
Делал почти также, кроме пункта 2, проводка проложена по другому и съему фильтра она не мешает.
Отправлено 27 August 2015 - 10:30
Вытаскиваем бардачок из ограничительных пазов, он повисает на петлях. Снимаем крышку, дергаем фильтр. Наискосок вставляем новый, выравниваем, закрываем крышку, закрываем бардачок. Вуаля, 3 минуты делов.
Отправлено 27 August 2015 - 10:47
DIMA66
  • 731 сообщений
У меня расстояние между корпусом и усилителем 6 см, там ни то что наискосок, его в трубочку надо свернуть чтобы вытащить ,может это особености сборки гжельской, проводка идет в натяжку без ее отщёлкивания от редуктора, даже крышку не снять.
