Замена салонного фильтра.
Сообщений в теме: 123
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 11:57
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Всем доброго времени суток! Просьба, кто сможет, подскажите! Ховер Н3 2013 г.в. Собирался установить фильтр салона, снял движёк за бардачком, а там обнаружился фильтр. Как его снять? Может его просто менять и не ставить дополнительно угольный? Заранее всем благодарю за помощь!
  Китаец885 266 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 12:17
Китаец885
  • 266 сообщений
  • бензин форд фокус 2
Просто меняй на ваших машинах стоит заводской
АНДРЕЙ ГАЛИНА КЛУБНЫЙ НОМЕР 1633 Изображение
Отправлено 26 September 2013 - 13:34
Артур1987
  • 77 сообщений
А как его снять то? Из под капота к нему не подобраться, а из салона как достать? Движок снимаю а дальше?
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 13:48
Jaroslav
  • 471 сообщений
А он разве не как обычная кассета(на себя) вытаскивается?
И движок вроде бы не надо снимать.
Ну мне так показалось, лазил - смотрел, ради интереса, но не разбирал.
Отправлено 26 September 2013 - 14:14
Китаец885
  • 266 сообщений
Он снимается как касета полазий поиском была гдето тема я с компом на вы точно подсказать немогу
Отправлено 26 September 2013 - 14:16
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=16...0%EB%FB#1609698 вам сюда...
Отправлено 26 September 2013 - 14:54
Артур1987
  • 77 сообщений
Благодарю! попробую разобраться!
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 12:21
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
ВНИМАНИЕ,всем у кого установлен фильтр с завода, фильтр продающийся официалами под номером 8104400-К12(150*190*20) и якобы для наших машин, МЕНЬШЕ ПО РАЗМЕРАМ на планку не одевается, нам нужен 8104400ВК00ХА 157*197*20
Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах!
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 11:17
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Поставил фильтр Corteco 80001445 Фильтр салона, угольный встал почти как родной(размер 193х163х20),но планку все же пришлось подпилить.брал в exist 450р но встречаются варианты от 180р до 1300р :avt07:
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 13:34
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
я забил твой номерок в экзисте и получил 31 предложение по разным ценам, они все подойдут?
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 14:44
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Да, но планку придется чуть подпилить
  Толяныч 76 169 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 22:14
Толяныч 76
  • 169 сообщений
  • Люкс,бензин.номер 1759
На 3 и 5 ,2013 года(проверенно) стоит салонный фильтр.Добраться легко,включаем голову и отключаем инет.Поставил себе аналог(SCT sa1209),филтр размером 20/20/2-берем и отрезаем немного по размеру и вставляем.Занимает 10 минут времени.
  dmarc 5 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 18:37
dmarc
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0 2010
Ребят, а чо делать и как сейчас поменять фильтр на х3 2010? пару лет назад брал у одного из наших, самодельный по 200р. ставили на мкаде при то за 300р..
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 17:56
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Блин, а у меня какой то ххххх на заводе так закрутил этот бардачок, что откручивая одну гайку, сломал накидную головку (но в итоге кое как выкрутил!), а откручивая вторую гайку - скрутил ей шлицы! Тот ххххх, который так закрутил, чтоб тебе пусто было!!! :avt07: P.S. Теперь думаю, как его все же вывернуть... высверливать теперь наверное только... :kol_crazy:
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 18:22
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Corteco 80001445 встал отлично. Ничего подпиливать не пришлось.
Отправлено 26 October 2014 - 13:41
Jaroslav
  • 471 сообщений
Блин, а у меня какой то ххххх на заводе так закрутил этот бардачок, что откручивая одну гайку, сломал накидную головку (но в итоге кое как выкрутил!), а откручивая вторую гайку - скрутил ей шлицы! Тот ххххх, который так закрутил, чтоб тебе пу...
Чёт не пойму, а зачем бардачок откручивать? Так не вынимается?
P.S. На своём, пока, не снимал. Только заглянул - убедился, что он есть.
Отправлено 26 October 2014 - 13:54
А у меня там болты, а не гайки... Можно и не откручивать- ушки резиновые ограничителя хода сжать и крышка вместе с бардачком в салон вывернется.
Отправлено 26 October 2014 - 13:56
Jaroslav
  • 471 сообщений
+100500
Я об этом же.
Отправлено 30 November 2014 - 07:20
Други, так и не понял до конца... У авто до 2013 года их не было штатно, значит, вроде как и не нужен, потом начали устанавливать, т.е., всё-таки нужен... Меняю его через 7000 км вместе с маслом и выглядит он неприглядно... Но если его убрать, то, как пишут, в салоне будет теплее зимой, но тогда вся шняга будет лететь в салон и далее в мои лёгкие???
Отправлено 30 November 2014 - 10:03
Да нет, никто так не пишет. Ваш забитый салонный фильтр может только влажность из салона не выводить, да и вонять может и бактерии болезнетворные собирать.
Поставили его только потому, что китайцы полностью повторяют европейский опыт...
Возможно (повторяю, только возможно), что испаритель кондиционера при нем будет почище.
А вообще, если не попадать в пыльные бури, то пыль скорее от салонных ковриков кондей забьет, при закрытой заслонке.
А в бури - лучше вообще заслонку наружу закрыть.
ИМХО, это единственный тюнинг (установка этого фильтра), который мне не просто лень делать, я а не хочу его делать, т.к. считаю, что от него вреда больше, чем пользы.
А пыль... проложил по верх штатного ковролина пол из кожзама - и нет пыли :))) Точнее, конечно, есть, но, если учесть, что я 4 года его не пылесосил раньше :))) то гораздо меньше.
