ремонт провода датчика ABS
Сообщений в теме: 35
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 22:19
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Все справился, разобрал штекер припаял новые провода
завел машину АВС горит , крутанул колесо- погасла
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 22:25
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Ребята как разъединить этот штекер между проводом датчика и который выше в блок идет ? Менял правую шаровую и суппорт долго висел на проводе, хоть там и ограничительная скоба есть, но после сборки загорелся ABS и не работает. Пробовал звонить (хоть я в этом не силен) через колодку на блоке левый показывает что-то около 400 правый скачет до 900, подумал, что обрыв. Почитал можно спаять, но никак не могу отцепить его от штекера  :angry: Да у меня и руки туда толком не пролазят, при снятом колесе...
Отправлено 22 September 2017 - 00:28
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Там вроде отверткой подцепить надо зажимчик и потянуть, у меня провод как раз возле разъема  и отвалился.
вот видео человек нашел поврежденный датчик
Сообщение отредактировал voyageram: 22 September 2017 - 00:40
Отправлено 22 September 2017 - 01:13
116RUS
  • 234 сообщений
Спасибо, видел. Блин на третьем удобней фишка снаружи. А у меня она за локером  :diablo-1:  :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 22 September 2017 - 10:10
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
ну фишка крепиться к кузову по тупа елочка, можно на крайняк вытащить и потянуть  в сторону и разъединить
Отправлено 23 September 2017 - 00:05
116RUS
  • 234 сообщений
Вот ты гений :) А я тормоз, не дошел до этого, всё боялся разломать фишку... Спасибо!
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:46
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Тоже столкнулся с проблемой датчиков АБС.А так же с не включением АВД .А сейчас у нас грязь,пришлось день форумы перелопачивать и день возиться ,прозванивать проводку.Начну с проводки на моём( Х5 дизель механика) разъем АБС немного отличается распайкой переднего левого датчика .
Один провод у меня звонился от 100-190 ОМ на заднем правом датчике.  Кинул  0,75 квадрата с двойной изоляцией снизу по тормозным трубкам.
Датчики прозванивал (М890F) на прозвонке для диодов.Получилось в прямом направлении 656 в обратном 1800 единиц.Скан направлений по датчикам и контактам (куда они идут) смотрите на фотке.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  123.BMP   1.55МБ   192 Количество загрузок:
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 14:53
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
У меня сканером определили неисправный датчик правый задний. Заменил,- ничего. Полез щупать провода и вот что нашёл (фото). Соединил, запаяв,в термоусадку и на место.
Отправлено 09 July 2018 - 21:16
116RUS
  • 234 сообщений
Если датчик с проводом до первого разъема под крылом в руке. Как его проверить/прозвонить на профпригодность?
Отправлено 09 July 2018 - 21:26
116RUS,  а что еще у тебя не работает?
Читай http://pol-z.ru/sposobyi-proverki-datchika-abs/
Или http://ktonaavto.ru/...s-testerom.html
Отправлено 09 July 2018 - 23:01
116RUS
  • 234 сообщений
Спасибо Пусик. Авто 11 лет, не с салона,3 хозяин, куда им деваться поломкам то.
Отправлено 11 July 2018 - 15:41
116RUS
  • 234 сообщений
Ребята, срочно нужна распиновка колодки abs на H2 и сколько должно быть сопротивление на датчике переднем при снятом? Место такое, инета толком нет, видел раньше найти не могу :kol_clapping:
Отправлено 14 July 2018 - 10:44
116RUS
  • 234 сообщений
Не знаю как, но я его победил. Час снимал разъем за колесом, клипса на фишке жесть, отломил половину пока тащил. Очень неудобно это соединение расположено. Покрутил в руках датчик с проводом, ну не мог он порваться, на него хоть порося вешай. Побегал с тестером как с бубном. Ответа на вопрос выше не дождался... Смеркалось :) надо собирать. Соединяю датчик на фишке, а он не защелкивается. Во приехали. Может тут-то собака и порылась. Пшыкнул вдшки, обмотал все изолентой, вставил остатки клипсы на место и в рот ему ноги энтому китайцу, который задумал там разъем поставить... Итог сей басни таковой, 2 дня без горящей лампы ABS. Вчера еще по трясучкам проверил. Всем спасибо!
Отправлено 22 July 2019 - 12:36
116RUS
  • 234 сообщений
Болячка снова вылезла с наступлением холодов,без ABS всю зиму. По весне, как только потеплело выше - 5 система сама снова заработала, нахрена мне летом ABS, почему не наоборот :)
Сообщение отредактировал 116RUS: 22 July 2019 - 12:38
  zzt 231 сообщений
Отправлено 17 December 2020 - 20:53
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
фото фишки ABS ховер H2, может поможет кому при снятии
  zzt 231 сообщений
Отправлено 21 December 2020 - 23:14
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
ну и прозвонка
