ремонт провода датчика ABS
Сообщений в теме: 35
  kimachok 21 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 08:03
kimachok
  • 21 сообщений
Оборвало провод переднего левого, что-бы наростиь, пришлось разобрать соединительную колодку. Все спаял, собрал. Все датчики почистил, сопротивление померял. Клемму скинул на 30 мин. Проехал, потормозил. Тормаза прокачал. Заряд аккума в норме. А лампа ABS так и не погасла и система не заработала. Суть вопроса: если я перепутал провода в колодке при ремонте- это критично? Если да то какой цвет у контакта 1 и какой у контакта 2? И где еще могла собака порыться? Заранее спасибо!
Отправлено 28 August 2015 - 08:06
Тормаза прокачал. Заряд аккума в норме. А ламп...
Поиск рулит
http://www.hover-club.ru/forum/topic1953.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic14781.html
До кучи https://www.google.ru/search?hl=ru&inla...oE8GqsQGRxryQCw
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 28 August 2015 - 08:08
Отправлено 28 August 2015 - 08:43
kimachok
  • 21 сообщений
Ссылки сам умею раздавать и поиском пользоваться, все это прочитано давно. Просьба писать по существу.
Сообщение отредактировал kimachok: 28 August 2015 - 08:55
Отправлено 28 August 2015 - 08:57
Как скажешь, дружище!!!
Если бы умел пользоваться поиском, то не создавал бы тему - это по существу... Удачи!!!
Отправлено 28 August 2015 - 09:00
kimachok
  • 21 сообщений
Ткни носом про перепутанные провода и я извинюсь...Удачи!
Сообщение отредактировал kimachok: 28 August 2015 - 09:06
Отправлено 28 August 2015 - 10:36
kimachok
  • 21 сообщений
Мда... Ссылками кидаться не советы толковые давать! Зачем тогда писать? А если про толковые ссылки, то вот: https://www.drive2.ru/l/3700048/ Так что сам поучись поиску...Удачи!
Сообщение отредактировал kimachok: 28 August 2015 - 10:37
Отправлено 28 August 2015 - 12:13
Нет разницы по проводам. А ошибку надо сканером скидывать.
Отправлено 28 August 2015 - 12:17
kimachok
  • 21 сообщений
Спасибо за конкретику. А разве, отключение АКБ на 20мин. не сбрасывает ошибку?
Отправлено 28 August 2015 - 12:27
Остаются они, у блоков управления есть озу и флешпамять в самих процессорах, которым обесточивание пох.
Сейчас сброс клеммы даже на тазах современных не помогает, если джекичан тухнет то только за счет обмена данными. Многие эбу постоянно обмениваются данными с исполнительными механизмами и датчиками и если датчик снова исправен то чек потухнет, но ошибка в памяти один хрен останется.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 28 August 2015 - 12:28
Отправлено 28 August 2015 - 14:56
kimachok
  • 21 сообщений
Сейчас сброс клеммы даже на тазах современных не помогает, если джекичан тухнет то только за счет обмена данными. Многие эбу постоянно обменивают...
ОК! Но чек у меня не горит, горит лампа неисправности ABS. Значит неисправность не устранена? Или это из-за ошибки?
Есть шнур K-Line могу с его помощью скинуть ошибку?
Сообщение отредактировал kimachok: 28 August 2015 - 15:00
Отправлено 28 August 2015 - 15:48
Конкретно на ховерах не знаю. На каптиве после замены неисправного датчика на новый все равно сброс ошибки нужно делать, только после этого значок тухнет и абс начинает работать.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 16:59
  • 1755 сообщений
Если "скинуть" ошибку не получится, то хотя бы можно точно установить, что "не нравится" ABS? Может, и не только этот датчик неисправен.
Попробуйте OpenDiag.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 19:05
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='ConstZ' post='836082' date='28.8.2015, 17:57']Если "скинуть" ошибку не получится, то хотя бы можно точно установить, что "не нравится" ABS? Может, и не только этот датчик неисправен.
Попробуйте
поменяй провода местами (или пины). я то же долго мучился. все звонится с колодки блока управления до разъема датчика, но не работает. не знаю что за принцип родного датчика, но если провода поменять местами он не работает.
ABS погаснет как только заработает датчик (в движении).
тут я писал [url="http://www.hover-club.ru/forum/topic14781s180.html"]http://www.hover-club.ru/forum/topic14781s180.html
Отправлено 29 August 2015 - 13:12
kimachok
  • 21 сообщений
ABS погаснет как только з...
Спасибо! наконц-то пошла инфа! А то толко флуд... Ща попробую махнуть местами провода,но вычитал что датчики у нас индуктивные - тогда полярнось пофигу,
но чем черт не чертит...
Пипец... Ты -Гуру, я со своим верхним высшим электрическим натупил на неделю... поменял местами пины и, о чудо! лампа погасла ABS заработал.
Значит датчики не индуктивные?...? Предлагаю вывод переместить в раздел FAQ. Спасибо мож добавлю в друзья?
Тему можно закрыть..
Отправлено 19 April 2016 - 15:35
Конечно не индуктивные!
На Ховере датчики ABS магниторезистивные.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 19:06
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Возможно... Случай не представлялся расковырять :smile:
Виктор 9265922191
Отправлено 19 April 2016 - 19:38
Пока не вскрывал, но как только подвернется удобный случай обязательно вскрою.
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 18:15
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Всем привет, оборвался провод на клеме разъема датчика
не знаю может он уже был обломан или я обломал при иследовании  ( горит АВС)
как разобрать разъем или взять разъем новый и впаять в провода? как быть ?
Отправлено 01 February 2017 - 19:22
voyageram, а купить новый или б/у не судьба?
Отправлено 01 February 2017 - 19:56
Я вообще выкинул разьем, и спаял провода..
