неисправность в двигателе
Сообщений в теме: 140
  SergeoS 29 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 23:20
SergeoS
  • 29 сообщений
думаю лучше на эвакуаторе.правда я длерам не верю
В таких случаях не выбирают. Или самостоятельный ремонт со знанием что делаешь или специалисты. Дистанционно, советами и предполажениями вылечить поциента только у Кашпировского получалось. Если бы только троил, то полд беды и где копать более менее понятно. Но если ещё и стук, то шутить с этим не надо. Тем более на такой молодой машинке как у тебя.
"Лучше один день потерять, зато потом за пять минут долететь"
Отправлено 12 February 2011 - 23:31
полковник
стук такой как будто гидрокомпенсатор непродавливается.от этого клапан не работает и троит.я думаю грамотный моторист разберется без компьютора.просто в этом сервисе програмы на ховер нет,а мастера провереные
Отправлено 12 February 2011 - 23:40
полковник
Полковник, не много не в том разделе...перенесу в Технический, "Двигатель". И у Вас бензиновый или дизель?
бензиновый
  сергейплюс 47 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 23:55
сергейплюс
  • 47 сообщений
ЭБУ обнулил.все равно троит.клапан гремит.гидрокомпенсатор не работает
проверка компресии так же даст результат в этом случае
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 04:08
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Гидрокомпенсатор и не должен продавливаться!!! У него немного другой принцип работы, а если стук идёт, то скорее всего он спустился и не может накачаться... Если плюс к этому и троит, то нужно мерять компрессию, если сильно разнится, то только вскрытие покажет... Вскрывать начал-бы с ГРМ (проверка меток). Затем клапанные крышки, и только потом скидывать головки...
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 13 February 2011 - 11:04
shooter
Если машина почти новая, зачем как тут правильно сказали, гадать на кофейной гуще? Как бы ни ругали дилеров, но у них все же оборудование диагностическое есть! А что 3тыс пробег и не на гарантии?
Отправлено 13 February 2011 - 12:03
полковник
3т. после замены ГРМ пробег 85т.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 12:21
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
а как их посмотреть.
Пост №2 в этой теме. Делов на пол часа с перекуром. И лучше взять пассатижи с тонкими губками, снимать зажимы с разъёмов.
Отправлено 13 February 2011 - 12:23
SergeoS
  • 29 сообщений
Вот тебе раз! Если задаёшь вопрос то опиши всё подробно. А то только на 20 посте узнаём и реальный пробег и что 3000 км. назад менял ГРМ. Сдаётся мне что дело именно в качестве этой замены, в смысле её отсутствия. И уж точно не у дилеров менял.
Отправлено 13 February 2011 - 12:28
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Ну если уж совсем не меняли..... Но не думаю что сервисмены на столько безбашенные :smile:
Отправлено 13 February 2011 - 12:45
shooter
а ремни все меняли или один ГРМ? если один-то вполне могли и напортачить че нить. менять то лучше все за один раз
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 14:06
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
тока сейчас подумал, а искра на всх проводах есть? может катушка?
Отправлено 13 February 2011 - 21:32
полковник
эвакуировал по месту замены ГРМ.всем спасибо.завтра узнаем.расскажу
Отправлено 14 February 2011 - 21:51
полковник
починили.ГРМ перескочил на четыре зуба назад и как ни странно ничего не погнул.Во как бывает.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 21:45
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой-затроил движок((((Замана свечей и проверка проводов не принесла результатов.Скидывание ВВ проводов по одному тоже не помогло определить какой цилиндр не работает.На оборотах до 2000 чек двигателя просто горит а свыше -начинает моргать.Пока не обнулял ЭБУ и катушку не менял,завтра начну с этих мер,если нет тогда следующий-ремень ГРМ(возможно еще родной стоит,61000км).
Изображение Ришат
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 23:50
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Ошибку надо определить. Если БК нет, то вот так попробуй:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1868.html
На Н-3 это, вроде, не срабатывает.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 08:11
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
.Моргания,это регистрация пропусков воспламенения.Предупреждение о опасности воспламенения.Если ЭБУ не обеспечивает отключение топливоподачи,в неисправный цилиндр.Может что-то где-то загореться из-за догарания топлива в катализаторе.
Вам нужно,подключиться к сканеру и посмотреть по какому цилиндру пропуски.Если уверены в системе зажигания.Пропуски по всем горшкам,это с магистралью и насосом.По определённому цилиндру-не срабатывает форсунка. Вам-бы мотор-тестером глянуть зажигание.Если на скидывания проводов реакции нет,а лампа моргает,где-то что-то шьёт возможно.
Отправлено 14 July 2011 - 08:31
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Ришат, проверь форсунки. Так же как и свечи, снимая контакты подключения. С ними 2 варианта - или обрыв провода, или форсунка забита и недоливает.
Отправлено 14 July 2011 - 13:00
OreSHik
  • 916 сообщений
Ну вот,разобрались....Причина была в проводе 4 цилиндра и в модуле зажигания на 4 цилиндр,поэтому проверка по проводам не дала ясности.Видимо из-за пробоя ВВ провода полетела катушка на 4 цилиндре.Заменил на БОШевскую  21111 как тут http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=14575 и провод(пока не родной,от ваза) на 4 цилиндр.Ошибку скинул сбросом клеймы массы на 10 мин.Машинка завелась сразу,все работает как при родном модуле.Вечером постараюсь выложить фото распиновки проводки колодок модулей (родного и БОШа),по цветам проводка видимо у всех разная судя по указанной ссылке(синего у меня вообще нет).Родную колодку от модуля не срезал,сделал переходник из списанного датчика коленвала ВАЗ(срезал сам разъем под вилку родного модуля) и докупил разъём к модулю БОШа.При необходимости и наличии родного модуля можно все безболезненно вернуть в прежнее состояние.
Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал OreSHik: 14 July 2011 - 13:06
Изображение Ришат
Отправлено 14 July 2011 - 22:50
OreSHik
  • 916 сообщений
Добавляю обещанные фотографии...
Кстати...родные провода прекрасно натягиваються на БОШевский модуль,ни какая водане попадёт,если замазать выводы проводов с пыльников.
Сообщение отредактировал OreSHik: 14 July 2011 - 22:53
Изображение Ришат
