неисправность в двигателе
Сообщений в теме: 140
Отправлено 12 February 2011 - 09:53
полковник
вчера пытался завести авто.как только схатили пара цилиндров нажал на газ думал пробьет.в итоге двигатель затроил.поменял свечи,провода-не помогло.подскажите кто знает что может быть.может эбу обнулить?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 10:06
Vitale
  • 1218 сообщений
Проверяй форсунки. Метод поиска аналогичен поиску не рабочей свечи. Отключаешь разъем от форсунки, запускаешь двигатель, слушаешь. И так поочередно. Обнуление ЭБУ вряд ли поможет!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  SergeoS 29 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 10:23
SergeoS
  • 29 сообщений
Обнуление ЭБУ, на наших машинках, это универсальный сброс глюков. И следует начать именно с него, ну а потом уж форсунки, свечи и т.д.
"Лучше один день потерять, зато потом за пять минут долететь"
полковник
еще при этом стучит клапан
Отправлено 12 February 2011 - 10:29
SergeoS
  • 29 сообщений
не факт что клапан. Произойти могло что угодно, от сбоя ЭБУ до перескакивания ремня ГРМ на N-ое кол-во зубцов. Так что для начала, обнуление.
А вообщето это не нормально. В Московском регионе, морозы не сильные и при такой температуре должна заводиться на раз. Значит изначально что то было не в порядке.
Отправлено 12 February 2011 - 10:36
полковник
изначально т.е. срождения запуск ухудшался с уменьшением температуры.приходилось несколько раз вкл .выкл. зажигание а в этот раз я этим пренебрег
Отправлено 12 February 2011 - 10:44
shooter
А как обнулять эту ЭБУ? У меня тоже троил двигатель, поменяли свечи, проехала 20 тыс, опять троит на малых оборотах? свечи вроде нормальные..
SergeoS
  • 29 сообщений
Вот тут то и надо было копать изначально. Я не знаю сколько лет или дней твоей машине но начать надо было с замены масла по кругу на адекватное, проверка аккумулятора, свечей, ВВ проводов, катушки зажигания (если бензиновый) качества бензина или соляры... в общем всего всего по цепочке.
Отправлено 12 February 2011 - 10:47
...и ознакомится с правилами, чтоб писать в уже существующей теме.( к Полковнику)
Сообщение отредактировал h710: 12 February 2011 - 10:48
Отправлено 12 February 2011 - 10:50
SergeoS
  • 29 сообщений
Всё просто. Прогреваем двигатель. Глушим. Скидываем минусовую клему. Понажимаем несколько раз педаль тормоза или повключаем несколько раз свет (естественно нечего не будет светиться, но это нужно для полного разряда напряжения в бортовой сети автомобиля), курим минут 10. Затем все выключатели переводим в положение выкл, одеваем клему и заводим. Не нажимая педаль газа дать поработать минуток 3-5, потом включить кондей, опять дать поработать минутки три.
Отправлено 12 February 2011 - 12:14
полковник
свечи через 20 т. надо менять
Отправлено 12 February 2011 - 15:44
полковник
ЭБУ обнулил.все равно троит.клапан гремит.гидрокомпенсатор не работает
Отправлено 12 February 2011 - 22:30
полковник
не могу разобраться.может ли перескочить ГРМ.машина заводится
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 22:32
Базилио
  • 1906 сообщений
Скорее всего ВВ провод "пробит" или свеча мозги пудрит или катушка.
Сообщение отредактировал Базилио: 12 February 2011 - 22:34
Отправлено 12 February 2011 - 22:38
полковник
провода менял.такое ощущение,что зажигание збито и гремит клапан или гидрокомпенсатор
Отправлено 12 February 2011 - 22:41
Базилио
  • 1906 сообщений
А не пробовал поочерёдно отключать ВВ провода.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 22:42
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Форсунки тоже можно посмотреть. А по ремню, смотря сколько прошол.
Отправлено 12 February 2011 - 22:46
полковник
пробовал.двигатель обороты не набирает
прошел 3т.
а как их посмотреть.
Отправлено 12 February 2011 - 22:56
SergeoS
  • 29 сообщений
прошел 3т.
Не надо нечего смотреть. Прямым ходом в дилерский сервис. Это именно тот случай что гадание на кофейной гуще и следование советам, может привести к необратимым последствиям.
Отправлено 12 February 2011 - 23:09
полковник
думаю лучше на эвакуаторе.правда я длерам не верю
Читают эту тему: 18
