цокот на холодном двигателе
Сообщений в теме: 34
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 07:43
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Александр2120,Саша . Да нормальные у него ремни , ролику кондея кирдык . Он сука визжит как порося :-)
Отправлено 18 February 2016 - 08:44
Извини за назойливость :)))
А почему ролику "кердык" - ремень был слишком жесткий
ПС
У меня ГУР первые два года посвистывал в разных непредсказуемых режимах, собирался подшипник менять, хорошо, что поленился.
Ремень сменил на мягкий и все звуки пропали.
Мягкий ремень - это песня!
Я за 4 года вообще ничего не подтягивал, да и не слежу за натяжкой.
Вообще, про ремни забыл,
Нет, вру, смотрел, нет штатной натяжки, в два раза больше его можно отогнуть или в два раза больший угол согнуть.
Разве это плохо для подшипников?
Отправлено 18 February 2016 - 09:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Александр2120,
Извини за назойливость :))) А почему ролику "кердык" - ремень был слишком жесткий ПС У меня ГУР первые два года посвистывал в разных непредсказуемых режимах, собирался подшипник менять, хорошо, что поленился. Ремень сменил на мягкий и все звуки пропали.Мягкий ремень - это песня! Я за 4 года вообще ничего не подтягивал, да и не слежу за натяжкой. Вообще, про ремни забыл, Нет, вру, смотрел, нет штатной натяжки, в два раза больше его можно отогнуть или в два раза больший угол согнуть. Разве это плохо для подшипников?
ну ладно давай подождем . Андрюха вечеро отпишется .
Сообщение отредактировал рязанский: 18 February 2016 - 09:31
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 09:50
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Ну это да,
ещё нашёл,прям как у меня,только тут подольше гудит.
У меня так свистела помпа. Началось при пробеге около 10000 км и именно в минусовую погоду. Заменил на пробеге 45000 км и все звуки пропали.
Сергей 903315858пять
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 09:51
sergey60
  • 2031 сообщений
У меня прошлой зимой тоже свистело по несколько секунд после запуска мотора. Грешил на насос ГУРа и на ремень (вроде свист слышался оттуда). Полил ремень ГУРа спиртом, свист пропал. На следующее утро опять свист. Снял ремень, почистил и поставил. Сразу не свистел, а утром свист. Заменил ремень ГУРа. Одно утро не свистел, а потом опять. Купил и поменял ролик кондиционера. Свиста нет до сих пор. Но ремень-то ГУРа чистил, парадокс. Правда новый ролик отходил 1000 км и захрюкал. Поставил старый ролик с поменянным подшипником и все ОК.
bazaauto.gif]
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 10:25
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
 посмотрел у себя, летом все было нормально за зиму кондиционер не включал, включил кондей и сильный свист пошел выключаешь кондей свиста нет включаешь есть. капот не открывал не прислушивался что свистит.
  andr150 266 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 13:17
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Ну вот собственно ,сегодня с утра -8,завозу машину, (ремня кондиционера нет)звука этого тоже,секунд через 5 что-то чуть гуднуло и пропало(буквально пару секунд),поехал на работу-скинул ремень гура,послушал стетоскопом что осталось,чуть шумно работает задний подшибник генератора(он так и до этого работал когда гудело и это не он точно),промыл хорошенько оба ремня,были грязные,кстати ремень кондиционера фирмы дайко-но с китайским артикулом а ремень гура с ероглифами-он мне пожёстче показался,ролик ремня кондишина смазал,хотя смазка была,люфтов в нём необнаружено.Шкив гура крутиться мягко,люфта нет,вернее есть но он мизерный.Всё поставил на место и ещё раз послушал прибором-вроде всё нормально.Вечером оставлю авто на улице,завтра с утра посмотрим как будет.Может конешно мороз не сильный ,хотя и в -2 было что гудело(на видео моём -2 было на улице,правда с сильным ветром).Как-то так.
Сообщение отредактировал andr150: 18 February 2016 - 13:19
Андрей
  serega84 91 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 09:41
serega84
  • 91 сообщений
  • new turbo super luxe
При включенном кондее периодически раздается вжиииик и пропадает, минуты через 3-4 снова.куда посмотреть?сталкивался кто?
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 09:48
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
так муфта кондея включается. у меня с посвистыванием как будто ремень проскальзывает. хз нормально или нет
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
Отправлено 15 August 2016 - 09:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
serega84, ant4447, Братья забейте . у меня аж подсвистывает когда в зацепление входит .
Отправлено 15 August 2016 - 10:01
serega84
  • 91 сообщений
Тоесть нормально да?я думал ремень проскальзывает.натяжение хреновое.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 30 August 2016 - 12:03
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Кондик включаю каждую неделю мин на 10 чтоб смазывался даже зимой. Когда заводишь где-то посвистит погудит секунду две и все.  ремни нормально натянуты. Если верхнюю крышку пластиковую снять слышен цокот форсунок.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 08 February 2021 - 17:17
илмар
  • 279 сообщений
сергей 034,сергей 034,
Что именно свистело, сама помпа или ремень? У меня посвистывает сальник на помпе который за шкивами стоит и то только в момент когда глушу двигатель или когда обороты падают ниже 750 на холостых Так то конечно темка про цокот была
Илмар Изображение
Отправлено 08 February 2021 - 19:11
 Сальник свистеть не может,вы заблуждаетесь
  илмар 279 сообщений
Отправлено 08 February 2021 - 20:05
илмар
  • 279 сообщений
Вам видней
Илмар Изображение
