цокот на холодном двигателе
Сообщений в теме: 34
Отправлено 11 September 2015 - 11:51
pavel163
Всем привет! Вопрос вот в чем: У меня ховер Н3 Турбо 2014г. 2,0 на работающем холодном двигателе слышен "цокот" (похожий на трущуюся резину) звук после прогрева 4-5 мин. звук пропадает. Подскажите что это и как с этим бороться.
Сообщение отредактировал Advance: 11 September 2015 - 13:22
  АЛЕКСАНДР-регион69 609 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 12:10
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Всем привет!
...думаю пахнет заменой МАСЛА...гидро-компенсаторы так себя ведут при некачественном или отработанном масле--оч. жидкое.
Отправлено 11 September 2015 - 12:38
pavel163
Пробег 3500 км. после замены масла на 0-ТО изменений нет. Масло Shell Helix HX8 залили в у оф. дилера ховер.
  Botsmann 1697 сообщений
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Всем привет!
Чего тут гадать, смотреть, слушать надо. Машина небось на гарантии - вот официалам и задал бы этот вопрос.
Ну а если уже "забил" на неё, то можно подъехать к ЭТИМ ребятам, они в Самаре как раз специализируются по Ховерам.
Илья Клубный № 2101
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 13:04
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Всем привет!
посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic39297.html?view=findpost&p=837178.
  andr150 266 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 18:21
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Всем привет,при минусовой температуре,в основном ниже -10 появляеться такой
,длиться минуту и резко затихает,жидкость в гидраче менял,стетоскопом слушал-идёт как будто из под крышки ремня ГРМ.Что за хрень?
Андрей
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 18:38
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
andr150,
Во блин . У тебя подшипник какой-то накрылся .попробуй снять ремень кандея . Потом попробуй ремень гены . Заведи послушай . Не пропадёт сними защитную крышку ремня грм ,заведи послушай , полей вд на ремень . А вообще такое ощущение что какой-то ремень проскальзывает. Попробуй все манипуляции инатяжку ремней проверь .в грм только этот ролик может визжать
Сообщение отредактировал рязанский: 16 February 2016 - 18:47
Отправлено 16 February 2016 - 18:45
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
andr150, Во блин . У тебя подшипник какой-то накрылся .попробуй снять ремень кандея . Потом попробуй ремень гены . Заведи послушай . Не пропадёт сними защитную крышку ремня грм ,заведи послушай , полей вд на ремень . А вообще такое ощущение что какой-то ремень присваивает. Попробуй все манипуляции инатяжку ремней проверь .
Серёг,натяжка нормальная на ремнях-проверял,WD брызгал на заведёном,ничего не меняеться,трудно моймать этот звук,длиться недолго и не всегда,и только при минусе,завтра если подморозит,буду по одному ремню скидывать,но что-то мне кажеться надо глубже лезть.
Андрей
Отправлено 16 February 2016 - 18:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
andr150,andr150,
Андрюх у меня на тройке так завизжал натяжной ролик кондея , вот я тогда в штаны на.....л. снимай по одному на холодную и попробуй .
Отправлено 16 February 2016 - 18:56
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
andr150,andr150,Андрюх у меня на тройке так завизжал натяжной ролик кондея , вот я тогда в штаны на.....л. снимай по одному на холодную и попробуй .
Буду искать,а что делать,не найду,поеду к официалам,машина ещё на гарантии.
Сообщение отредактировал andr150: 16 February 2016 - 18:57
Андрей
Отправлено 17 February 2016 - 20:21
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Сегодня с утра завёл,появился этот звук,правда не сразу а секунд через 3-5,газанул два раза и звук исчез,доехал до работы (где-то 1км)и скинул ремень кондиционера,ролик натяжителя крутится очень туго так как смазка в нём сильно загустела,положил его на батарею погреть и снова он стал крутиться легко.Ремень назад ставить не стал,машина простояла 7 часов,завёл-звука нет,приехал домой,сейчас  ходил заводить (машина остыла до -5)звука нет,если завтра с утра появиться,скину ремень гура и посмотрю кто виновник.
Андрей
Отправлено 17 February 2016 - 20:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
andr150, Ты его (ремень не ставь ) утром заведи и послушай . сто пудов ролик визжит ! а на гидраче там особо визжать не чему кроме гены . но я не слышал ни разу звука от гены такого . а вот у ролика  ДА!
Сообщение отредактировал рязанский: 17 February 2016 - 20:30
Отправлено 17 February 2016 - 20:31
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Серёг,не ставил,жду завтра(вот бы подморозило посильней чтоб наверняка)
Андрей
Отправлено 17 February 2016 - 20:35
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
andr150, Андрюх а ведь ролик на холодную и должен немного с натягом крутиться ! :kol_yes:
Отправлено 17 February 2016 - 20:38
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Ну это да,
ещё нашёл,прям как у меня,только тут подольше гудит.
Сообщение отредактировал andr150: 17 February 2016 - 20:40
Андрей
  Александр2120 14786 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 05:46
  • 14786 сообщений
Резанула фраза - фирменные ремни, если, типа, "родные", то они очень жесткие, это даже по упаковке новых видно, их даже не сгибают :-) , а хорошие ремни в 4 раза согнуты, упаковка в карман влезает.
Отправлено 18 February 2016 - 05:52
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Александр2120, Ну если на то пошло . То ремни так не визжат,они скорее всего свистят противно .
Отправлено 18 February 2016 - 06:04
  • 14786 сообщений
Звуки от ремня - непредсказуемы ( И поливать их поэтому чем-то - 50% успеха в диагностике.
Отправлено 18 February 2016 - 07:27
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Александр2120, вопрос спорный на счёт 50 процентов , смотря как поливать (чем-то ) и главное в какой момент .
Отправлено 18 February 2016 - 07:40
  • 14786 сообщений
С родными ремнями - вопрос точно спорный, про это и писал :)))
Может, что и изменилось за это время, но маловероятно.
Еще раз - при покупке новых ремней смотрите на упаковку - в карман влезет, значит - хорошие :)
