Тормоза
Сообщений в теме: 28
  Семаргл 28 сообщений
Отправлено 17 September 2019 - 22:19
Семаргл
  • 28 сообщений
А есть инструкция по обслуживанию тормозов в колесе? С фотографиями по разборке, советами на что обратить внимание (состояние всяких пыльников, где должна быть смазка, а где должно быть сухо и т.д.), куда какая смазка идёт и т.п. А то в разных темах буквально по одному пунктику размазано тонким слоем, а хочется всё в одном месте, чтоб меняя в гараже колёса зима/лето, оценить за одно и состояние тормозов.
Отправлено 17 September 2019 - 22:24
нет такой инструкции
Тут и колеса снимать не надо и так все видно
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 18 September 2019 - 10:38
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Инструкция очень простая!
Два раза в год (можно и чаще  :smile171: ) при смене колес на сезон, необходимо смазывать направляющие суппортов специальной смазкой!
Я использую такую, очень мне нравится!
Вот такое состояние родных направляющих! Им 8 лет! Резинка на нижней направляющей не разбухает!
А так же проверять состояние пыльников этих направляющих!
Вот они...
И пыльников поршней суппорта.
Колодки само собой смотри тоже и по необходимости их меняй!
Алексей №799
  Sergeev2015 3 сообщений
Отправлено 26 November 2021 - 13:52
Sergeev2015
  • 3 сообщений
Добрые люди подскажите пожалуйста на Ховер н5 2тд амт можно исключить из системы ресивер вакуума
Отправлено 26 November 2021 - 14:06
Нет нельзя
Отправлено 26 November 2021 - 15:19
Sergeev2015
  • 3 сообщений
Спасибо а чем это грозит обьясняю ситуацию педаль тормоза Твердая Отключаю рессивер затыкаю подвод чтобы с насоса прямо в вакуумное педаль становиться нормальной
Отправлено 26 November 2021 - 15:53
Это грозит отказом тормозов,снимай ресивер и смотри чем он забит,жидкость не уходит?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 November 2021 - 07:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Sergeev2015,ресивер задейсвован ещё и в системе управления наддувом (турбокомпрессором), если она вакуумная, а не электрическая, как в последних версиях 4D20. Там тоже могут быть утечки вакуума.
Сообщение отредактировал Robin44: 27 November 2021 - 07:27
Виктор
Отправлено 27 November 2021 - 12:40
Sergeev2015
  • 3 сообщений
До отключения ресивера дробило двигатель от2 до3тыс после отключения все норм турбина схватывает как положено пологаю трубка на ресивере или сам ресивер ,но ведь разгоняется и тормозится как новый
