Тормоза
Сообщений в теме: 28
Отправлено 05 October 2015 - 18:26
ховрюша3
Подскажите пожалуйста,кто с этим сталкивался!Поменяли тормозные колодки и после этого стали пропадать иногда тормоза,приходится 2-3 раза нажимать,чтобы тормозить.Когда едешь медленно-они в полу,быстрее-в самом верху?! 3 раза прокачивали,воздуха нет.Спасибо заранее!
Отправлено 05 October 2015 - 18:30
Притрутся колодки- всё придёт в норму!
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 18:33
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Колодки начинают работать хорошо через 200-300 км после замены. Во время приработки нельзя резко тормозить. И конечно смотреть равномерность износа самого диска.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 05 October 2015 - 18:51
есть колодки которые нам подходят,но накладка шире нашей...
и пока она у краёв не вытрется под диск так и происходит...
всякие там кашиямы и аналоги есть на 6 мм шире...
  Nick_yar 143 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 14:19
Nick_yar
  • 143 сообщений
  • бензин, люкс
Было то же самое. Сначала ждал, когда колодки притрутся, не помогло. Прокачали тормоза, тьфу х 3, пока провалы педали больше не беспокоили. Но к замене ГТЦ морально начинаю готовиться, так, на всякий случай:) П.с. колодки как раз пошире были.
Сообщение отредактировал Nick_yar: 11 November 2015 - 14:20
С уважением, Николай.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 18:23
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
В сервисах фаски снимают с краёв на точиле обычно. А многие японские оригинальные колодки уже идут с фасками ,аж со всех 4 сторон.
Отправлено 09 February 2016 - 11:42
Mangoostedionis
Народ а колодки передние,от черри тиго,подходят на ховрюшу
Отправлено 09 February 2016 - 16:32
Mangoostedionis, Это утверждение, или вопрос?
  dracon_don88 19 сообщений
Отправлено 09 March 2016 - 21:01
dracon_don88
  • 19 сообщений
  • NEW(бензин 2.0 механика,люкс)
народ подскажите что у меня что у отца на ховере внешняя левая колодка(заднее колесо) стирается гораздо быстрее чем остальные.Что делать?супорта смазывали и разрабатывали
оф диллер сказал типо это ваш косяк,а я думаю косяк изготовителя.Кто что может подсказать?
Толбко не давно стал счастливым обладателем Ховера Н 3 НЬЮ. Живу в Курске и Калининграде.Рад общению со всеми, интересуют всегда новые знакомства!!!Сам общительный интересный и активный человек!!!.
Отправлено 10 March 2016 - 12:42
Если стирается неровно-подклинивает палец в суппорте. Можно попробовать их местами поменять верхний с нижним. Мне помогла только замена пальцев на новые. И за смазкой следить надо-закисают мгновенно!
Отправлено 10 March 2016 - 18:11
Для начала померить  отверстия под направляющие пальцы, сами пальцы (на потёртости и кривизну и соосность диаметров), защитные резинки (гофрированные) на целостность, заменить смазку на графитовую (только НЕ для шрусов - при попадании воды сворачивается).
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 10 March 2016 - 18:14
Отправлено 10 March 2016 - 18:21
народ подскажите что у меня что у отца на ховере внешняя левая колодка(заднее колесо) стирается гораздо быстрее чем остальные.Что делать?супорта смазывали и разрабатывали оф диллер сказал типо это ваш косяк,а я думаю косяк изготовителя.Кто что может подсказать?
Странно что внешняя колодка изнашивается, обычно внутренние быстрее изнашиваются.Скорее всего суппорт подклинивает, ещё раз смотреть направляющие пальцы суппортов и на наличие смазки
Отправлено 10 March 2016 - 18:27
dracon_don88
  • 19 сообщений
спасибо
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 22:29
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Колодки нужно менять местами (внутр.с наруж.) раз в год и тогда они прослужат дольше и износ будет ровный. Раз в год при смене резины менять их местами и направляющие смазывать обязательно. Про закисшие пальцы даже не ведаю совсем. После замены местами не тормозить резко 30-50км.
Сообщение отредактировал хэнк: 10 March 2016 - 22:32
Отправлено 18 March 2016 - 16:30
Eduard_sh
Всем привет проблема возникла неожидонанно, когда на скорости 100 педаль тормоза провалилась и лишь в последний момент я почувствовал, что тормоза есть но в самом конце и тормозили лишь задние колеса после 2 нажатийпоявились и на передних колесах, пробег машины 25т, тормозная жидкость на месте, колодки в норме, осмотр ни к чему не привел, подскажите куда заглянуть на что обратить внимание... Может у кого было такое... Сейчас езжу аккуратненько при первом нажатии на тормоз срабатывают только задние колодки и машина весом в 2 тонны начинает не хотя тормозить
Отправлено 18 March 2016 - 18:45
Главный тормозной приказал долго жить !!!
Сообщение отредактировал Пусик: 18 March 2016 - 18:45
Отправлено 19 March 2016 - 05:47
 [quote name="Eduard_sh" post="939269"]
Сейчас езжу аккуратненько при первом нажатии на тормоз срабатывают только задние колодки и машина весом в 2 тонны начинает не хотя тормозить.
А вот ЭТО делать нельзяяяяяяяяя--------.............!!!!!! :diablo-1:
Отправлено 19 March 2016 - 06:36
ded.mazay.56​ о чем это вы? и зачем тогда делаете?
Сообщение отредактировал Пусик: 19 March 2016 - 06:36
Отправлено 19 March 2016 - 11:45
Eduard_sh
Пусик,
он меняется по гарантии?
Отправлено 19 March 2016 - 12:35
Eduard_sh​  если вы еще на гарантии то да, но могу сказать что 50 на 50 может и не прокатит. Тормоза и сцепление не относится к гарантии.
Сообщение отредактировал Пусик: 19 March 2016 - 12:36
