Подтекает антифриз!
Сообщений в теме: 38
Отправлено 16 October 2015 - 10:57
у меня с термостата подкапывает или с шлангов что от него отходят: один дросель и большой шланг уходит куда то и иногда на холодную под ними мокро на компресоре кондиционера. болты подтянул. вопрос, может ОЖ течь из штуцера к которому эти шланги под...
Да, может ((( не ты первый (
но надо начать с замены хомута шланга, у него ( у шланга) посадочный диаметр большой. Поэтому Можно еще попробовать перед посадкой шланга, обтянуть штуцер изолентой, чтобы потолще был.
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 October 2015 - 10:59
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 11:17
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Да, может ((( не ты первый ( но надо начать с замены хомута шланга, у него ( у шланга) посадочный диаметр большой. Поэтому Можно еще попробовать перед посадкой шланга, обтянуть штуцер изолентой, чтобы потолще был.
эх опять болячка выскочила детская у машины))) если изолентой обтянуть этого на сколько хватит? герметик не поможет вместо изоленты?
Отправлено 16 October 2015 - 11:41
Не советую, изолента - это надежно, увеличивает диаметр патрубка, плотно прижимается и не растворяется. Главное, чтобы она с патрубка не соскочила, но на нем уширение есть.
Это, конечно, в случае, если сам патрубок не подтекает, как его опрессовать - я не знаю, только новый.
Напомню, кстати, к зиме.., в морозец под 20 очень хорошо все места утечек видно - от них струйки пара идут
сегодня мля увидел эту каку с дросселем......
Просто у тебя антифриз сейчас настоящий, а он, типа, сверхтекучий :-)
Почаще посматривай в ближайшее время :kol_clapping:
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 19:30
техник-сан
  • 828 сообщений
Парни, потёк шланг печки.. прогорел над 1 й лямбдой...Скажите внутрений диаметр шланга знает кто нить...Хоть колхозник поставить . до гаража доехать...
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 21:16
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
я ставил 14 от волги армированный
Club number:2011
Отправлено 17 October 2015 - 07:03
техник-сан
  • 828 сообщений
Спасибо ...принял...Поеду подбирать ...
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 11:48
Любитель-A
  • 1550 сообщений
И вот снова потёк антифриз! Течет из под заглушки на блоке (крышка ромбиком на двух болтах) с боку над коллектором выхлопным... Есть ли там прокладка? Или можно без неё на герметик посадить? Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 23 October 2015 - 11:59
эт что ж за г----0 залито, что проедает алюминий, кто вам такую дрянь продал или посоветовал залить?
Отправлено 23 October 2015 - 12:26
Спасибо!
Да, там есть железная прокладка, ее вполне можно обмазать герметиком, почистив...
А можешь за одно штуцер там поставить и печку оттуда греть :-)
Отправлено 23 October 2015 - 14:10
Любитель-A
  • 1550 сообщений
У этого го-на есть имя "Манол" с виду приличная фирма :padstalom_178:
Я им письмо написал и фотки отправил съеденного патрубка и жижи в ведре, вот что они ответили:
Моё письмо:
- Объясните пожалуйста что произошло с системой охлаждения моего авто?
- После двух годичного использования Антифриза Mannol "Hightec Antifreeze AG13 -40°C"
Ответ:
Добрый день,
Антифриз за время эксплуатации потерял цвет, что совершенно некритично для работы системы ОЖ.
В данном случае более важно произвести замер плотности жидкости. Стандартный показатель должен быть равен значению 1,08
С уважением,
Технический отдел MANNOL&SCT - RUSSIA
Павлов Евгений
Я так понял что антифриз сожрал патрубок - это нормально :smile169:
А вот плотность их беспокоит....
Алексей №799
Отправлено 23 October 2015 - 14:29
AG13
А штатно залит был 11-й или 12-й, а они с 13-м не совместимы, вот и ответ.
Отправлено 23 October 2015 - 14:30
зачем, вместо G11 залили G13 ? производитель рекомендует только 11
Отправлено 23 October 2015 - 14:36
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да конечно вы правы! Только когда в ветке про (какой антифриз лить) я написал что залил G13 все молчали!!!
Алексей №799
Отправлено 23 October 2015 - 14:52
Я помню только, что все обсуждали, что 13-й круче и долговечнее и что смешивать с 11-м их никак нельзя, требуется очень тщательная промывка. А то, что он люмень сжирает - не помню.
Отправлено 23 October 2015 - 15:21
промывать безполезно, 11-ый создаёт защитное покрытие на деталях системы охлаждения, промывкой оно не смывается, зато несовместимый антифриз при температуре начинает вступать в реакцию с этим покрытием, в итоге рубашка охлаждения превращается в друшлак а потом народ на форуме удивляется почему на ховерах прокладки гбц пробивает, откуда раковины в головке оттуда.....
Отправлено 23 October 2015 - 15:39
промывать безполезно, 11-ый создаёт защитное покрытие на деталях системы охлаждения, промывкой оно не смывается, зато несовместимый антифриз при температуре начинает вступать в реакцию с этим покрытием, в итоге рубашка охлаждения превращается в друшл...
Юр, я тоже хотел 13-ый залить ( на халяву две канистры урвал) по не знанию, когда привёз на ТО для замены... Мастер сказал: "Вылей его в канашку" и притащил свой, 11-ый... Спорить с ним не стал, а потом по мануалу прочитал, что он оказался прав. :padstalom_178:
Вот бы был попадос, если бы ему было покуй.. :smile169:
Сообщение отредактировал Сибиряк: 23 October 2015 - 15:41
Отправлено 23 October 2015 - 17:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
'юрокSP' Пробег 122 тыс. км прокладка пока родная и живая! Головку не подтягивал!
В теме про замену прокладки я выкладывал видео как проверял её целостность!
Алюминий антифриз точно сожрал, а вот на счет прокладки я не уверен!
Обещаю выложить фото головки блока когда умрет прокладка!
Алексей №799
Отправлено 23 October 2015 - 17:28
надеюсь, с прокладкой и плоскостью гбц всё нормально в данный момент что залито?
Отправлено 23 October 2015 - 19:20
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вроде-бы Z-42, есть такой? Зеленый!
Но это точно не G13! На нем вообще ничего не написано...
Но точно что он на этиленгликоле! А значит то что нам надо, теперь я это уже знаю....
Алексей №799
