Подтекает антифриз!
Сообщений в теме: 38
  Арсений 10РУ 21 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 18:53
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
Здравствуйте. Я здесь новичок и ховером н5 управляю меньше месяца. Двигатель бензиновый. Дело вот в чём: перед продажей прежний владелец выполнил ТО 60000км (заменил ремень ГРМ, поставил новую помпу). Недавно обнаружил, что антифриза не хватает. Сегодня разобрал и выяснил, что подтекает из нижнего отверстия помпы. Может в помпе чего притрётся или сразу менять? Антифриз уходит примерно 500 гр за неделю.
Отправлено 10 October 2015 - 18:59
увы...менять...
сальнику пипец если из отверстия на помпе течет...
оно это отверстие специально сделано что бы подшипник опорожнялся при протечке...
отсюда?
http://i1.r24.me/B0ihPrWmrLBh-r500x500.jpg
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 October 2015 - 18:57
Отправлено 10 October 2015 - 19:10
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
отсюда?
[url="http://i1.r24.me/B0i...r500x500.jpg...
[/quote]
Да отсюда. Выходит помпа бракованная. :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Арсений 10РУ: 10 October 2015 - 19:11
Отправлено 10 October 2015 - 19:23
ну что есть,то и имеется..бывает и так
https://www.drive2.ru/l/1876406/
Отправлено 10 October 2015 - 21:43
Обрадую еще больше. Стоимость замены помпы будет как при замене комплекта ГРМ, потому что правый болт помпы стоит за натяжителем. Ну и плюсом новый антифриз само собой. готовь десятку.
Отправлено 10 October 2015 - 21:57
самому поменять на раз....
хомут пластиковый длинный только нужен и шпилька на 6...
http://st8.stpulscen.ru/images/product/063/750/972_big.jpg
http://www.quincaillerie.pro/images/ba4eaf9ded3d015c42fe/0/0/P151286.jpg
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 October 2015 - 21:59
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 08:32
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Откуда течь? IMG_20151015_090831.jpg IMG_20151015_090822.jpg Мокрость начинается в месте обведённом кружком... IMG_1.jpg И как это устронять???
Алексей №799
Отправлено 16 October 2015 - 08:38
И как это устранять???
просто снять с двух сторон два шланга и соединить их друг с другом (посадить на трубочку, можно медную, от кондиционера, какую найдешь)
  AV_S 1444 сообщений
AV_S
  • МиГ 35
Как вариант: Снять дроссельный узел. Оценить масштаб и точный эпицентр. Засверлить отверстие, нарезать резьбу и закрутить болтик с герметиком.
Отправлено 16 October 2015 - 08:56
Зачем его снимать? он не при чем. там просто сквозное отверстие между штуцерами, в дроссель ничего не попадает, фигня короче, абсолютно лишняя.
у меня одно время эти два шланга топливным фильтром соединялись (типа, для очистки ОЖ), потом испугался, что бумага в фильтре растворится и снял (теперь думаю - зря), а потом и шланги убрал (две заглушки, у термостата и на трубке у моторной перегородки)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 09:02
AV_S
  • МиГ 35
Прежде чем дать совет, нужно быть на 100% уверенным, что он, как минимум, не навредит. К примеру, мой пепелац, в морозы за -20, не хочет особо ехать без подогрева дросселя, ну это так, к примеру. А снять, для удобства... течет всяко снизу.
Сообщение отредактировал AV_S: 16 October 2015 - 09:02
Отправлено 16 October 2015 - 09:21
Любой совет надо самому трезво оценивать, тут не дети. Я посоветовал и специально подчеркнул - только свой личный опыт).
"не хочет ехать без обогрева дросселя" - это очень смешно, серьезно.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 09:24
AV_S
  • МиГ 35
Спорить с Вами не намерен, это как об СТЕНУ личного опыта. Жаль, что у Вас до сих пор нет звания - величайший гуру во всём. (это точка)
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 10:06
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
уже пол форума так ездит и не кто еще не замерз :kol_clapping: ,не одну тыщу.
Club number:2011
Отправлено 16 October 2015 - 10:09
Меня больше всего удивляет другое:
когда пишешь - "я сделал так", то обвиняют в хвастовстве
когда пишешь - " это только мой личный опыт" - то обзывают "гуру"
как тогда писать, чтобы всех устраивало и никого на обижало?
Отправлено 16 October 2015 - 10:13
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Парни не ругайтесь! :kol_clapping: Спасибо за ваши советы! Срочно покупаю трубку медную, на случай фонтанирования, правильно? Для срочного ремонта наилучший выход! А вот какова там конструкция внутри? Два патрубка за вальцованы в корпус? А что если их выдернуть и похожею по диаметру трубку вставить на их место? :kol_friends: Ну чтоб корпус хоть немного грелся! Или это одна трубка?
Алексей №799
Отправлено 16 October 2015 - 10:18
да, именно так
Тихо скажу по секрету ... мы очень хотели, чтобы корпус наоборот не грелся, чтобы температуру во входном коллекторе снизить, так, когда обогрев сняли - не помогло :(((
И это не я придумал, по крайней мере 10 человек таких знаю
Смысл обогрева - чтобы дроссель не замерз и не заклинил, но это практически нереально.
Отправлено 16 October 2015 - 10:25
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Отвечаю по тихому.... С-па-си-бо!!! Я уже просто в шоке, считаю расходы на покупку новых запчастей.... Жидкость, термостат, прокладки, крышка термостата....... А сегодня мля увидел эту каку с дросселем...... :kol_friends: Всё гора с плеч и в магаз за мягкой промывкой.... :kol_clapping:
Алексей №799
Отправлено 16 October 2015 - 10:29
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
В вазовских магазинах видел штуцер для соединения шлангов на разные диаметры. Ищи там.
Клубный номер 2606
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 10:46
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
у меня с термостата подкапывает или с шлангов что от него отходят: один дросель и большой шланг уходит куда то и иногда на холодную под ними мокро на компресоре кондиционера. болты подтянул. вопрос, может ОЖ течь из штуцера к которому эти шланги подходят? смотрел а этот штуцер как бы впресован в корпус термостата. сам корпус термостата может течь? было у кого то такое? или просто забить на всё так как это уже проходил на газелях и вазах, там тоже шланги сопливились постоянно особенно зимой.
