Шайтан машинка (кнопка, включение ПП на ходу)
Сообщений в теме: 120
  Кардан 17 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 15:20
Кардан
  • 17 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0
Ну тогда, исходя исключительно из твоей жизненной позиции, следующую созданную тобой тему , можно обозначить, к примеру, так:
"Двигатель (без него)" или как поставить педали вместо двигателя внутреннего сгорания.
Это так,исходя из твоей ж...
ну не нужно так утрировать, про жизненую позицию я написал что никогда не мешаю механизму работать, при условии если он исправен.
а ШМ уже бывает нет нет да любит мозг, точнее дело тут не в ШМ, а в том что не всегда происходит (с первого раза) подключение полуоси, в зацепление не попадает, и нужно немного продвинуться вперед чтобы зубчики сошлись. Без ШМ или с ней но заблокированной (отключить провода) такой проблемы не будет. подключение ПП будет всегда и даже стоя на месте.
Да соглашусь что отключение полуоси=меньше расход, меньше вращающихся деталей когда едешь на 2Н, но в свою очередь лишний узел, тем более не механический.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 16:16
  • 1755 сообщений
Вот в том-то и дело... что мигание лампочки указывает, что сам контроллер не отключен (ВСМ отрабатывает сигнал на включение ШМ)...
Так и есть - индикация работает, поэтому мигает в "неправильном" положении с точки зрения BCM, или горит (не горит) в "правильном". При этом управляющие реле не щёлкают, питание на ШМ не подаётся.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 17:16
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ну не нужно так утрировать, про жизненую позицию я написал что никогда не мешаю механизму работать, при условии если он исправен.а ШМ уже бывает нет нет да любит мозг, точнее дело тут не в ШМ, а в том что не всегда происходит (с первого раза) подключение полуоси, в зацепление не попадает, и нужно немного продвинуться вперед чтобы зубчики сошлись. Без ШМ или с ней но заблокированной (отключить провода) такой проблемы не будет. подключение ПП будет всегда и даже стоя на месте. Да соглашусь что отключение полуоси=меньше расход, меньше вращающихся деталей когда едешь на 2Н, но в свою очередь лишний узел, тем более не механический.
если вы грязь не часто месите то ШМ не трогайте, если только вскройте и смажте хорошо. часто бывает там смазки вообще нет.
кнопку и удаление ШМ придумали потому что ремонтировать ШМ мало получалось а новые стоили дорого. теперь этих ШМ завались везде и смотря по форуму китацы хоть тут но улучшили качество. если у вас ШМ сломается тут надо считать что вам выйдет дешевле. заварить всё и поставить ХАБЫ или ремонт ШМ или замена ШМ. быстрее у вас датчик сломается что под водительским сидением под обивкой находиться. не трогайте её пока работает а там считайте что вам выгоднее будет.
если у вас машина новая то рекомендую вам проверить качество ВСЕХ! ПОВТОРЮСЬ ВСЕХ! ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ!
масло в мостах
масло в коробке
масло в раздатке
АНТИФРИЗ!!!! (были случаии прогара по вине плохого антифриза с завода)
ШМ вскрыть и смазать, особенно перед зимой так как там иногда образуется вода и замерзает что мешает ШМ работать
если вы не так далеко от Москвы живёте, Лесной это не Лесной городок на Можайке? то советую посетить один из клубных сервисов.
если далеко то в нормальный сервис но только не к официалам эти вам в уши нагадят
если пробег сейчас до 2000км то советую протянуть ГБЦ, если пробег больше то не тяните, смысла уже нет
если есть вопросы даже "глупые" пишите мне в личку, постараюсь вам помочь.
на критику и сарказм на нашем форуме, не обращайте внимание это тут есть всегда))))
Сообщение отредактировал джон_престон: 02 November 2015 - 17:24
Отправлено 02 November 2015 - 17:38
Чушь не пиши,слышал звон,да не знаешь где он,советчик
Отправлено 02 November 2015 - 18:06
кнопку придумали потому что ремонтировать ШМ мало получалось
кнопку придумали не поэтому....
а по тому что бы можно было на Н2 подключать пп на ходу и по необходимости сиюминутно (не ждать пока шм подоткнет огрызок в шлицевое)
Вот и всё....
понюхать что ли? или на экспертизу везти?
Проще сразу менять....
я тянул в 60 тыс....когда у задних болтов гбц масло из под прокладки давить начало....сейчас 110....Как так?
+1
Отправлено 02 November 2015 - 18:19
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
что же мне там перепаяли?
кнопку придумали не поэтому....а по тому что бы можно было на Н2 подключать пп на ходу и по необходимости сиюминутно (не ждать пока шм подоткнет огрызок в шлицевое)Вот и всё....
если не правильно на Н2 включали? что происходило? ШМ ломалось и в те времена сколько ШМ стоила и сколько их было?
понюхать что ли? или на экспертизу везти?Проще сразу менять....
можете мой совет про сервисы повторить? зачем менять всё сразу если может быть с завода нормальное залилди и такое бывает это ховер. всё менять только из-за моего мнения это денег не хватит))))
я вообще не тянул и при пробеге в 94т.км. прокладка прогорела это как так? думаю что мой случай на 90% от говноантифриза что я слил на 50т.км. он стал коричневого цвета. может он и убил прокладку и летом она окончательно умерла.
вполне возможно вам попался хороший двигатель и такое бывает вон у главного по дизелям пробег как у динозавра и ничего ходит и ходит.
жду ответ про датчик на который мне паяли сопротивление. это про звон что я знаю и не знаю буду рад обогатить свой скудный опыт вашими стараниями
Отправлено 02 November 2015 - 18:24
Тебе тупо впояли сопротивление в контроллер,что делать в корне неправильно,ну а датчик стоит на раздатке,залезь он там у тебя теперь дырку затыкает
Не куй их проверять,с техническими жидкостями что залитые с завода все в порядке ,и они вполне выхаживают свой срок эксплуатации
Сообщение отредактировал Д.А.В: 02 November 2015 - 18:39
Отправлено 02 November 2015 - 18:26
Не,уровень я бы глянул
Отправлено 02 November 2015 - 18:31
Уровень ,само собой.Просто некоторые думают что там .овно залито,и они зальют самое лучшее.А на самом деле это не так,даже можно навредить заливая то,что не советует производитель
Сообщение отредактировал Д.А.В: 02 November 2015 - 18:33
Отправлено 02 November 2015 - 18:32
нет....когда по первяне я на ходу торкнул рычаг раздатки и раздался скрежет..я его торкнул в обратку и полез на синий форум читать что не так...
Как бы мануалы не давали при покупке в 2007-м....
Ничего...вот 8 лет езжу...
думаю да... :padstalom_178:
кпп и рк сменил на 20-ти...и на 80-ти...\мосты на 60-ти...
ож -каждые 20....(лью кулстрим зеленый Г-11 кстати)
Не куй их проверять,с техническими жидкостями что залитые с завода, все в порядке и они вполне выхаживают свой срок эксплуатации
:kol_good: :kol_yes: :kol_yes:
Отправлено 02 November 2015 - 22:07
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
В 30т.км. из заднего моста и коробки стили почти водичку. В 50 антифриз поменял родной с завода стал коричневым гавном. Я не предлагаю тупо все поменять. Надо все проверить и уровень тоже.:
Ну что обогатил свой скудный опыт?
Отправлено 02 November 2015 - 22:08
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
спасибо. А почему это не правильно? Впаять сопротивление?
Отправлено 02 November 2015 - 22:14
Это тебе надо понять отличие сопротивления от датчика
Отправлено 02 November 2015 - 22:24
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Да большое спасибо. Буду рад и дальше слушать гениальных умельцев и просто хороших людей
Отправлено 02 November 2015 - 22:26
Вот лучше слушай,чем советы бестолковые давать
Отправлено 02 November 2015 - 22:35
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Я все ещё надеюсь кроме сарказма услышать что то про недопустимость впайки сопротивления. Про мою криворукость тупые советы и прокладку между рулём и сиденьем я помню, можно это пропустить.
Отправлено 02 November 2015 - 22:40
услышать что то
Сопротивление это обманка датчика. В случае с сопротивлением система не понимает реального положения которое передает датчик. Закрыто/открыто. Можно/нельзя. Оно видит одно разрешенное/запрещенное. т.е. именно то что нужно системе в не зависимости от реального положения вещей.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 06:32
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
При впаянном сопротивлении есть вероятность включить пониженную на ходу и угробить РК. Больше недостатков у этого решения нет.
Виктор 9265922191
