Шайтан машинка (кнопка, включение ПП на ходу)
Сообщений в теме: 120
  Кардан 17 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 17:32
Кардан
  • 17 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0
Посмотрел форум, но не нашел подходящей темы, если что переместите куда нужно. Читал на просторах что ШМ убирают и ставят на ее место заглушку. Т.е. получаем привод как на патриотах, при нажатии кнопки 4Н подключается только кардан. Получаем вроде как упрощенную конструкцию, но в месте с тем постоянно крутящийся кардан=повышенный расход. Но вместе с тм пишут что обязательно нужны хабы иначе могут быть проблемы. Вопрос 1. какие проблемы могут возникнуть при таком раскладе без хабов? 2. на сколько увеличится расход без хабов (если есть такие люди кто так делал)?
Отправлено 01 November 2015 - 17:34
Читал на просторах что ШМ убирают и ставят на ее место заглушку. Т.е. получаем привод как на патриотах, при нажатии кнопки 4Н подключается только кардан. Получаем вроде ка...
Тебе чем ШМ помешала?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 17:38
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Не модно...
Или деньги лишнии...
Или руки чешутся...
  Кардан 17 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 17:43
Кардан
  • 17 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0
она мне не мешает, но опять же из просторов она бывает выходит из строя из за пластмассовых шестерен, и будет немного не комфортно остаться где нибудь в лесу в нужный момент без ПП, а если есть способ обойтись без нее то я его рассматриваю. вот и все. руки не чешутся и денег лишних нет, а зачем они лишние то, снять машинку денег не надо, нужен гаечный ключ)))
Отправлено 01 November 2015 - 17:50
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
она мне не мешает, но опять же из просторов она бывает выходит из строя из за пластмассовых шестерен, и будет немного не комфортно остаться где нибудь в лесу в нужный момент без ПП, а если есть способ обойтись без нее то я его рассматриваю. вот и все...
4года, вот всё жду, а вдруг...
Ты главное, эта, не мешай механизьму работать...
Сообщение отредактировал Александр АМ: 01 November 2015 - 17:52
Отправлено 01 November 2015 - 17:52
подключи пп и отсоедини фишку от шм. Будет постоянно замкнутая п\ось...Как на патриотах.... Расход 0.5 л на 100.... больше нет ничего что создает проблемы...
Отправлено 01 November 2015 - 18:00
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Это очень просто, мы ж не ищем лёгких путей?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 18:04
  • 8534 сообщений
Гы, для того, чтобы заблокировать левую полуось, и ездить так постоянно... совершенно НЕ обязательно: 1. Удалять ШМ и ставить вместо неё "заглушку" 2. Устанавливать ХАБы Для этого достаточно: 1. Включить ПП (4Н, или 4L), заехать на эстакаду (яму) и... тупо разъеденить соединительную колодку проводов от ШМ... после чего, просто выключить ПП. В итоге полуось останется постоянно подключенной, ПП же подключается штатно... нажатием на штатные кнопки. 2. Установить дополнительную кнопку РУЧНОГО включения\выключения ШМ... и подключать левую полуось вручную зарание (хоть на всё время), а ПП при необходимости... Подробнее, как это сделать, тут (II раздел): http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780 Последствия постоянной езды с постоянно подключенной левой полуоси и, вследствие этого, постоянном вращении переднего кардана: 1. Чуть, в пределах литра-двух, увеличение расхода 2. Необходимость постоянного КОНТРОЛЯ состояния шлицевого соединения на переднем кардане и регулярного его смазывания.
Сообщение отредактировал 2140: 01 November 2015 - 18:07
  sk942 2710 сообщений
sk942
  • 2710 сообщений
я просто предохранитель вытащил
  2140 8534 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 18:06
  • 8534 сообщений
На Н3\Н5 НЕТ такого преда...
Отправлено 01 November 2015 - 18:16
sk942
  • 2710 сообщений
о.к! не обратил внимание на авто :AllSmail (31):
  Кардан 17 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 18:22
Кардан
  • 17 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0
нет нет мешать механизму работать это не в моих интересах и жизненной позиции. Вопрос был как бы на всякий случай, вдруг что с ней случится покупать новую за 6-10 тыщ, либо убрать за бесплатно. было интересно узнать мнение. Благодарен за ответы. Про дополнительную кнопку читал, вот и думаю ее поставить или убрать ШМ в случае чего. А по поводу того чтобы включить ПП а потом отсоединить провода от ШМ- как на счет индикации на приборке? что она будет показывать постоянно 4вд? или будет так же гаснуть при отключении?
Отправлено 01 November 2015 - 19:39
Ну тогда, исходя исключительно из твоей жизненной позиции, следующую созданную тобой тему , можно обозначить, к примеру, так:
"Двигатель (без него)" или как поставить педали вместо двигателя внутреннего сгорания.
Это так,исходя из твоей жизненной позиции, и "на всякий случай, в друг с ним что случиться" :AllSmail (31):
  ConstZ 1751 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 21:19
  • 1751 сообщений
Я бы не был столь категоричен...
  2140 8534 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 22:05
  • 8534 сообщений
Гы, категорично заявляю...
Отдельного преда, защищающего ТОЛЬКО цепь включения ШМ как на Н2... на Н3 (с любым салоном) и на Н5 НЕТ... :AllSmail (31):
Увы... будет мигать...
Гы, но от этого есть и тут рецептик...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1966823#1966823
  гиви 434 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 22:07
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
а как же посторонний шум-гул после 60 км в час ? для меня лично проблема
Сообщение отредактировал гиви: 01 November 2015 - 22:07
  2140 8534 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 22:13
  • 8534 сообщений
Шум цепи в раздатке слышен только на Н2... через рукоятки КПП и РК, которые "растут" из самой раздатки... и передают этот шум в салон.
На Н3/Н5, при исправном кардане, шума цепи, как правило, не слышно...
Сообщение отредактировал 2140: 01 November 2015 - 22:15
Отправлено 01 November 2015 - 22:31
  • 1751 сообщений
Ну я у себя такой нашёл. Жду пока ещё кто-нибудь подтвердит. Помнится, николай.кимры "литр" обещал - грех отказываться. :)
  2140 8534 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 08:49
  • 8534 сообщений
Вот в том-то и дело... что мигание лампочки указывает, что сам контроллер не отключен (ВСМ отрабатывает сигнал на включение ШМ)...
А на Н2, если ты помнишь, удаление предохранителя (кстати он там на 15А) ПОЛНОСТЬЮ обесточивает цепь контроллера ШМ.
Сообщение отредактировал 2140: 02 November 2015 - 08:57
Отправлено 02 November 2015 - 09:18
шипы шумят сильнее....не напрягает....
