Пропала компрессия
Сообщений в теме: 182
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 19:11
sokolov
  • 233 сообщений
Раз вас двое то , один ухо прислоняет к проему между аркой и колесом левая сторона естественно задняя часть а.м,второй включает зажигание и слушаем насос качает или нет ,при рабочем насосе характерное жжужание услышите !если нет , то пред смотрет...
не подскажете предохранитель где находиться - пйду проверю все сейчас
Отправлено 08 November 2015 - 19:12
НА вопрос Андрея МАА ответьте ,если это так то можно не смотреть насос 10000000000%%%%%% если двс крутится такое ощущения что нет нагрузки ,тоесть все верно Андрей написал ,быстро без натугов итд то...... начинаем с грм
Сообщение отредактировал Temik-7777: 08 November 2015 - 19:14
Отправлено 08 November 2015 - 19:13
А вот распредвал, судя по всему не крутится
вот и у меня такое ощущение...
какие то клапана приоткрыты....
Отправлено 08 November 2015 - 19:15
sokolov
  • 233 сообщений
одной буквы не хватает ! имелось ввиду ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, если он не исправен ,хрен она заведёться
а может такое быть что сей датчик тупо залило бензином и он накрылся - поясню- при сьеме топливной рампы из патрубков вытекал на заднюю часть двигателя и соответственно на КПП бензин. заглянул под машину там КПП в этом районе все мокрое то ли в масле то ли в бензине -думаю что в бензине т.к следы свежие не пыльные . как я понял датчик каленвала где то в том районе ?
Отправлено 08 November 2015 - 19:16
sokolov
открой крышку маслозаливной горловины и с фонариком посмотри шевелится там хоть что нибудь...
Отправлено 08 November 2015 - 19:17
Детский вопрос... гы, а "чек" на приборке горит?
Отправлено 08 November 2015 - 19:18
sokolov
  • 233 сообщений
как проверить ? можно ли проверить не снимая защитных кожухов под которыми ГРМ ?
sokolov
  • 233 сообщений
в бензине
давно испарился бы...просто пятно сухое было бы..
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
если б сорвало на передаче авто не стояло бы в горку. и "дергалось" бы когда катиться -так ведь по логике ?
Нет ! Снимите маслянную пробку и посмотрите при стартёре коромысла нажимают на клапана . если да -то всё в норме ... если нет то хана шпонке распред вала .
Отправлено 08 November 2015 - 19:19
как проверить ?
Отправлено 08 November 2015 - 19:20
sokolov
  • 233 сообщений
когда днем ставил катушку перепутав провода чек загорелся я его сбросил мультитрониксом и он более не загорался
побехал проверять все теории ща приду не уходите плиззззззз))
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 19:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Просто у меня было такое - срезало зубья на шестерне привода ГРМ. Стартер крутил как бешенный. Открутил 710 деталь: рокера стоят на месте при прокрутке стартера - всё, приехал...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 November 2015 - 19:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
а может такое быть что сей датчик тупо залило бензином и он накрылся - поясню- при сьеме топливной рампы из патрубков вытекал на заднюю часть двигателя и соответственно на КПП бензин. заглянул под машину там КПП в этом районе все мокрое то ли в масл...
врядли . ДПКВ с другой стороны от рампы . Но он выходит из строя мгновенно . Можно ехать весь день .потом заглушить и больше не завестись . пока не поменяешь .
Отправлено 08 November 2015 - 19:24
Открутил 710 деталь
щас прибежит расскажет...
но стартер крутит кв с нагрузкой....а не воздух в горшках гоняет...
Отправлено 08 November 2015 - 19:25
А должен... гореть раз двигатель не запускается...
Проверяй ка ты эти предохранители... и реле
Отправлено 08 November 2015 - 19:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
.но стартер крутит кв с нагрузкой....а не воздух в горшках гоняет...
Согласен ! :3:
Отправлено 08 November 2015 - 19:47
sokolov
  • 233 сообщений
Предохранители целые на бензонасос, но насос не качает -не слышел звука решил снять патрубок подачи на топливной рампе( если я правильно понял то снял патрубок с тонкой составляющей рампы - и начал крутить бенз не потек не пыырскал и тд. Искра есть. Открутил маслозаливную курышку и начал крутить стартер там внутри все крутиться ветрится шевелится. Щас попробую видео прикрепить . А не могла сигнализация что нить заблокировать ?
Отправлено 08 November 2015 - 19:50
в режим "валет" перивиди сигналку! если всё крутится вертится как говоришь а топлива нема , то пока что напрашивается насос самособой
Отправлено 08 November 2015 - 19:52
sokolov
  • 233 сообщений
т.е получется из за бензонасоса такой звук ? прикольно ... ну и добраться до насоса только с ямы -правильно ?
как видео прикрепить ?
